Vectra 2000 16v
gsi2.0
Re: Vectra 2000 16v
Viesti Kirjoittaja gsi2.0 »
Onnittelut erittäin hyvin säilyneestä vekusta
AksuPaksu
Re: Vectra 2000 16v
On tuo yllättävän hyvä, vaikka nyt tietysti tuo pellinvaihto vähän kasvoi ensiajatuksesta:
- kuskin pyöräkotelossa ainut kohta, missä edellisen tekijän korjaus oli hapan. Sinne meni ne normaalit pyörän takana olevat pellin 10cm korkealle.
- kuskin jalkatilasta ei paljon säästynyt ja pelkääjälläkin etureunan avasin tuon näkyvän reijän lisäksi.
- takakontin sivukotelon pohjan sai tehdä kokonaan uudeksi ja samalla hämmästelin, että varmaan joskus pitää vielä takimmat pätkät vaihtaa noista takapalkeista. Nyt en purkanut, kun ovat kovat, mutta näyttäisi turpoavan jo parista kohdasta.
Pirun inhottava korjattava tuo jalkatilan etureuna, kun tulee se kotelorakenne vastaan ja toistuvien dinitrolli käsittelyjen takia meinaa syttyä kuin kynttilä. Pakko hitsailla piste kerrallan, niin ei ihan niin kovasti kuumene.
Lisähaasteena tietysti, että en oikeastaan osaa hitsata, tai käsitellä peltiä muutenkaan. Onneksi nuo nyt ei niin näkyviä osia ole ja lamellilaikalla saa aina sauman siistittyä.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
AksuPaksu
Re: Vectra 2000 16v
Onneksi alkaisi olla auton alla hommat näperrelty. Aika vähän ja harvakseltaan tullut näprättyä, ettei mene maku hommasta kun nuo jarru- ja bensaputkien taittelut yms selällään ahtaassa makaamiset oikein ole hehkein osa näpertelyä.
Tänään saikin sitten jo vähän näkyväisemmän edistymän. Vielä sillä ajetaan tänä kesänä 👍
AksuPaksu
Re: Vectra 2000 16v
Kiitos vinkistä, pitää koittaa muistaa testata kun seuraavan kerran jotain lisäilee.
AksuPaksu
Re: Vectra 2000 16v
Konehuoneen sähköt kasattu ja nesteet & öljyt koneessa.
Pientä sähköhäikkää näyttäisi olevan, kun vilkut ei toimi. Viiksestä syttyy vain vilkkuvalo mittaristoon jatkuvasti ja hätövilkun katkaisija toimii satunnaisesti. Pitää nyt ensin vaihtaa se katkaisija, kun alle 20€ osa kyseessä.
Alatukivarret meni uusiksi, kun särkyi kumet pallonivelistö irroittaessa vetarien asennukseen. Hajin motonetistä pelkät pallot, mutta olikin vähän hapantunut jo tukivarren päällekkäiset pellit. Ei tuohon enää kehtaa palloja alkaa asentamaan.
Pakoputken sain näperreltyä paikalleen.
Jälleen näin ”ei metallimiehelle” tavan jumppa, mutta nätisti se siellä nyt on. Katti on jostain toisesta opelista, ja vaati pienet sovitteet pakosarjan ja keskiputken väliin. Olipahan mukava harjoitella hitsaamista noilla puhtailla ja paksuilla osilla lattioiden ja sisäloksujen korjauksen jälkeen :thumbsup:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Vectra 2000 16v
Eiköhän se kiinni pysy. Lisää virtaa ja vähän lisää lankaa ensikerralla
AksuPaksu
Re: Vectra 2000 16v
Ei se putki vuoda, pääsi ihan testaamaan 😉
Aika säkätyksellä lähti käyntiin pienen kipinän metsästyksen jälkeen, kun honasin rikkoneeni varmaan konetta laskiessa puolan johdosta pistokkeen.
Pientä reaonoivaa epäselvää mekkalaa kuuluu jostain tuolta hihnapuolelta moottoria. Ei saa selvää mistä tulee, niin ”Bosch west germany” laturin lisäksi pitää vielä tarkastaa jakopään kireys. Jos ei selviä, niin resonoikoon kunnes tulee vika näkyviin.
AksuPaksu
Re: Vectra 2000 16v
Penkeille piti tehdä pieni päivitys, kun muistin saman muinon tehneeni.
Nuo opelin recarot on istuinosiltaan symmetriset. Yleensä se kuskin penkin sivutuki istuinosasta alkaa pehmenemään vanhemmiten ja niin tässäkin.
Istumamukavuus paranee noin uuden tasolle, kun swappaa pelkääjän penkin istuinosan kuskin selkänojan ja kiskojen kaveriksi.
Jos on lämmitettävät penkit, niin johdot joutuu jatkamaan.
Pari kuvaa tunnin hommasta, jos sama aiheellista tehdä.
Kannattaa huomioida, että kippikoukun holkki on epäkesko ja pitää asentaa alkuperäiseen suuntaan = merkki taakse.
AksuPaksu
Re: Vectra 2000 16v
Lopputulos
AksuPaksu
Re: Vectra 2000 16v
Ekat metrit siirrelty autoa omin voimin ja loppuviikosta voisi tarjota konttorille, jos löytyy nopsaan uudet kumit ja asennusaika. Nykyiset on paistettu 2008 ja 2/4 vuotaa.
Aika paljon pieniä näprättäviä, mutta kyllä tuolla jo pikkuhiljaa kesäkelissä lapset päiväkotiin kuljettaa ja työmatkoja ajelee 😎
AksuPaksu
Re: Vectra 2000 16v
Katsastuskelpoisen rengassarjan hajin ja ompas niin mukava ajella 195/60r15, että tekis mieli ostaa noille siisteille alkuperäsille vanteille ihan uudet kumet. Ehkä nyt kuitenkin muutaman hetken voisi kyttäillä, jos löytyisi sopivat ysäri- vuosituhannen alun 16-17” vanteita.
Katsastamaan ei päässyt. Lämmittelyajossa alkoi vuotamaan pakosarjan ja katin välinen liitos. Vähän tuli hölmöiltyä tuo laipan kiinnitys, kun ei ole liitoksessa sisäputken tumppia ja ei kestä tiiviste ilmeisesti paikallaan tiiviisti. Pitänee turata siihen sisäputken rinkula, jos sillä tiivistyisi tiivisterengas tuettuna.
Muuten toimii kyllä tekniikka nätisti abseja lukuunottamatta. Takapäässä aika ärsyttävä kolina, joka lienee vakaajan runkopuslista.
Vielä tämä taitaa liikenteeseen tulla ennen juhannusta, kun on viikon vapaat tulossa 👍
VECTRA GT 16v
Re: Vectra 2000 16v
Hyvälle näyttää auto.
Tsemppiä tekemiseen.
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
AksuPaksu
Re: Vectra 2000 16v
Alkoi tiiviste pakosarjan ja katin välistä pitämään, mutta vuotaakin näköjään vähäsen katalysaattoriin hitsatusta putken saumasta. Tätä se on, kun yritti tehdä nätin. Pitänee siis hitsata ja hioa nyt varmistukseksi sauma tasaiseksi, että löytää huokoset. Vähän jäi ruostetta siihen laippaan, niin varmaan siitä tuli rokoja ja puhaltaa sellaisista. Yllättävän kovaa painetta tuo katti aiheuttaa, lienee tukossa ja aukenee varmaan ihan kuumaksi ajamalla toistuvasti. Hc ainakin oli päästömittauksessa kymppitasolla ja siitä voisi päätellä tuon toimivan.
Mehii näköjään myös se aiemmin kuiva kampuran stefa. Onneksi jakopään puolelta, ja niin maltillisesti että ensi talven hommia sen korjaus.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Vectra 2000 16v
Mukavaa seurattavaa.
Mulla olisi 2000-luvun alusta 205/45/17 ultraleggerat
AksuPaksu
Re: Vectra 2000 16v
Leggerat ei ihan omaan silmään istu. Varmaan tässä pitää mennä perusvarmalla, ja etsiä perinteistä bbs linjaa. Huonosti vaan 4x100 jakoisia saatavilla.
Olisi hyllyssä navat ja ainakin 3 huoltokelpoista isojen jarrujen satulaa, niin voisihan tuon jaon vaihtaa talvella. Itseasiassa homman voisi kasata vara tolppiin ja tukivarsiin, niin helppo palauttaa tarvittaessa.
Tänään käytin katsastuksessa, ja sehän meni läpi ilman ylimääräisiä kommervenkkejä. Päästöt oli hämmästyttävän hyvät edellisiin xe koneisiin verrattuna.
