Corsa-D 2007 Z14XEP nykiminen
Opeliksi_82
Corsa-D Z14XEP-moottorilla nykii välillä liikkeelle lähdössä, ei läheskään aina edes 1. tai 2. vaihteella vaan monesti jopa vasta 3:lla. Tyhjäkäynti on tasainen eikä vikakoodeja ole syttynyt. Mikähän tässä voisi olla?
Auton taustasta sen verran, että taisin tulla huijatuksi ja aiemmalta omistajalta selvisi, että autossa on ollut sylinteriongelma ja oli ollut käytännössä ajokelvoton, jonka takia se oli myyty Autovahinkokeskukselle, josta edellinen omistaja oli sen ostanut ja minä sitten ostin tyhmyyksissäni häneltä. Hintahan oli halvahko, mutta kyllähän se nyppii jos se on tämä aiempi iso moottorivaurio nyt joka oirehtii. Autolla on ajettu varmaan suunnilleen 1000 km sen jälkeen, kun se on AVK:lta ostettu, että tuntuisi jos se olisi tämä sylinterivika taas, niin matka olisi jo päättynyt vikavaloon. Mistähän perkeleestä tuota vikaa kannattaisi lähteä paikantamaan?
Opeliksi_82
Re: Corsa-D 2007 Z14XEP nykiminen
Tässä vielä videota moottorin käynnistä, jos joku siitä pystyisi kuuntelemaan jotain. Varmaan jakoketju on ainakin vaihtokunnossa nakutuksesta päätellen...
https://1drv.ms/v/s!AsR0qsJKqHj3qHJ47XD ... T?e=kHRgAm
shamrock
Ei tuo ketjulta kuulosta vaan nokalta.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Opeliksi_82
Jaha, ja se onkin vissiin jo pahempi juttu?
shamrock
Ei. En tunne konetta, mutta olettaisin että hydrauliset nostimet ... tai oikeastaan painimet yleensäkin. Yhdeltä jumittuneelta kuulostaa, nokka naputtaa siihen kun ei seuraa mukana. Menee ihan vaihtamalla, toki nokka-akselin joutunee irroittamaan.
Opeliksi_82
Okei, paljonkohan arviolta maksaa tuollainen huolto korjaamolla?
Opeliksi_82
Eikö tuosta viasta syty moottorin vikavalo/vaikuta moottorin toimintaan jo vähän enemmänkin?
shamrock
Ei. Ei se muuta aiheuta, kuin yhden pytyn joku venttiilin aukeaa liian myöhään, ja sulkeutuu liian aikaisin välyksen takia. Palotapahtuma ei siinä oo ihan optimaalinen, mutta näissä ruiskuissahan on adaptaatiot. Se säätää itseään koko ajan kokonaiskuvan mukaan, ei se tuollaista mekaanista vikaa ymmärrä. Jos ei liian usein käydä raja-arvojen ulkopuolella, niin ei siitä vikavaloa tule.Opeliksi_82 kirjoitti: 25 Touko 2023, 17:46 Eikö tuosta viasta syty moottorin vikavalo/vaikuta moottorin toimintaan jo vähän enemmänkin?
Esim mulla on sisarmerkki Saabissa ensimmäinen katti lähellä loppuaan. Ongelmaa on kompensoitu holkittamalla ykköslambda, ja sillä on selvitty jo kahdesta katsastuksesta läpi. Ajoittain tulee silti vikakoodi P1132 "sensor switch point rich". Tuota sai tosissaan selvitellä, tuossakin on määreet niin että se sytyttää valon ja antaa koodin vasta kun esiintyy riittävän monta kertaa tietyllä ajanjaksolla. Tämä vaan esimerkkinä siitä, että paljon saa mekaanisesti olla pielessä, ja hetkittäin heittää arvot yli rajojenkin, mutta varsinkin rauhallisessa ajossa siitä ei välttämättä minkään valtakunnan vikakoodia tule.
Opeliksi_82
Oolrait, hieno selitys jonka näin maallikkonakin ymmärtää! Voisikohan tuo mennä pelkällä venttiilien säädöllä?
shamrock
Tosiaan uskoisin että näissäkin koneissa on hydrauliset säätimet, niinkuin useimmissa nykyään. Eli niitä ei tarvitse, eikä voi itse säätää. Nokan ja venttiilin välissä on öljynpaineella toimiva "välyksentasain". Joista yksi kuulostaisi nyt olevan jumissa. Jos ei ole kokemusta noista, niin suosittelen vaihtoa. Kokeneempi osaa näppituntumalla putsatessaan, kun saa sen liikkumaan todeta suoraan saako siitä vielä toimivaa vaiko ei. Eli korjaus on tuon vaihto, tai liotus/puhdistus. Samalla tietysti, jos tuossa koneessa joutuu sen nokan irroittamaan, niin kannattaa sen ketjun ja laahaimien kuntokin katsoa.Opeliksi_82 kirjoitti: 25 Touko 2023, 18:47 Oolrait, hieno selitys jonka näin maallikkonakin ymmärtää! Voisikohan tuo mennä pelkällä venttiilien säädöllä?
shamrock
Tuollainenhan siellä näyttäs olevan. Ei kallis, mutta ehkä työläs. https://www.motordoctor.fi/venttiilinno ... 95-1-4-l69
Opeliksi_82
Joo, katselin jo itsekin noita venttiilinnostimien hintojashamrock kirjoitti: 25 Touko 2023, 19:12 Tuollainenhan siellä näyttäs olevan. Ei kallis, mutta ehkä työläs. https://www.motordoctor.fi/venttiilinno ... 95-1-4-l69
Eli onko näin, että periaatteessa niin kauan kuin vikavalo ei syty, niin tämä ongelma (jos se nyt on tämä), ei aiheuta mitään lisätuhoja moottorissa? Vai kannattaisiko se ainakin tarkastuttaa mahdollisimman pian?
Opeliksi_82
Ja sinunkin mielestäsi kyse on siitä, kun tuota ääntä kuuntelee?Rookeri kirjoitti: 26 Touko 2023, 10:35 Kyllähän se pidemmän päälle syö nopeammin nokka-akselin pilalle tommonen nakuttava nostin.
Opeliksi_82
Selvä. Kiitoksia teille molemmille, varasin juuri ajan korjaamolle vianetsintään.
Opeliksi_82
Jaha, ja taitaakin olla (myös) kannen tiiviste joka vuotaa. Öljykorkissa valkoista vaahtoa.
https://1drv.ms/i/s!AsR0qsJKqHj3qHqyWBzFK4q2cd-z
