Mitä bensaa Opel Vectraan?
Lepo23
Hommasin hiljan Opel Vectra 2.0 Turbo - farmarin, vuosimallia 2005.
Vaan en tiedä voiko tuohon autoon ylipäätään tankata 95 - oktaanista bensaa?
Auton myyjä tuumi, että vain 98-bensaa Kysyin asiasta myös edellistä autoa korjanneelta tyypiltä. Hän suositteli kanssa 98 - bensaa.
Tutkin sitten käyttöohje - kirjaa ja siellä sanottiin, että taloudellisinta on tankata 95 - bensaa.
Ja kysyin vielä kolmanneltakin henkilöltä mielipidettä. Hän sanoi käyttäneensä omassa autossa ( oli Opel myös ) 95 - bensaa & ei ollut tullut ongelmia. Tosin hän tuumi, että joskus 95 - bensa voi särkeä / kuluttaa tms....jotain osia autossa.
JKAVS
Re: Mitä bensaa Opel Vectraan?
Tuon mukaan 95 käy.
https://www.aut.fi/tieliikenne/polttoai ... loautoihin
petrisa
Tuohon Saabin moottoriin käy ihan kumpi vaan 95 tai 98.
Trionic säätää niin, ettei kone nakuta ja etanoli pitoisuuskaan ei ole ongelma.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Vuonna 2005 myytiin vielä "95 bensaa"Lepo23 kirjoitti: 28 Maalis 2023, 18:49 Hommasin hiljan Opel Vectra 2.0 Turbo - farmarin, vuosimallia 2005.
*snip*
*snip*
Nykyään vuonna 2023 suomessa myydään "95 E10 bensaa" jota puhekielessä vielä sanotaan "95 bensaksi".
Se ei ole samaa tavaraa mistä puhutaan vuoden 2005 ohjekirjassa, joten ei lueta ohjekirjaa liian tarkasti.
Voit käyttää 95 E10 bensaa autossasi. 98 E5 saattaa antaa pari heppaa lisää potkua, mutta maksaa enemmän.
Se on ihan "Up yours" mitä haluat tankata. Ei se hintaero täydellä tankilla montaa euroa ole ja kaikki se palaa moottorissa kuitennii.
petrisa
Höpö, höpö
Tästä juuri mainitusta autosta Vectra 2.0 turbo, joka on Z20NET koneella, tehdään ja on tehty tukuttain etanolikonversioita, kun kyseessähän on jo mainitsemani Saabin B207 kone ja sen oheistekniikka.
Tällä palstallakin on runsaasti juttua miten näitä on muutettu pelkällä softalla etanolille ....ja toimii
ps. Tässä kyseisessä moottorityypisssä ei ole vastaavia rajoitteita kuin esim. Z22YH direct moottorissa.
Lepo23
Kiitos asiallisista vastauksistanne.
Kun tähän mennessä olen 98 - bensaa tankannut ja se on tuntunut melkoisen tyyriiltä. Ja kun tuntuu, että tätä autoa saa olla vähän väliä tankkaamassa. Tietenkin, kun on isompi moottori.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Se 95e10 bensa palaa varmasti ihan yhtä hyvin, moottorinohjaus osaa säätää ennakon tuolle. Mutta kulutus saattaa kasvaa hiukan samassa suhteessa kuin bensojen hintaero, joten sinänsä saavutettu hyöty lähellä +/-0, toki kaasujalasta paljon riippuen myös.
Nimim. oma piristelty 2.0t Vectra syö "edullista" re85 etanolibensaa reippaanlaisessa seka-ajossa kesällä 13.2l/100km, kärry perässä 16,6l
Arska93
En tiedä kuinka eri autoissa eroja siinä miten 98 tuoman positiivisen eron huomaa. Mutta ainakin mm. 1,6 B Vectrassa huomaa eron jo terveen piirteemmässä moottorin äänessä, ja käytännössä väännössä ja tehossa. Vielä kun 98 kuluu vähemmän, niin voi monella olla aihe suhteuttaa asioita tuloilleen, et onko vaikka se 5€ lisää per tankki sen paremman menon arvosta. Ja varmaan konekkin tykkää enemmän, ei ainkaan vähempää. Joku aika sit jollain asemalla ero oli vaan jossain vähän päälle 10 sentin hujakoilla, et olis ollu vaan negatiivista joka mielessä tankata 95.
Yks 98:n etu on parempi säilyvyys, jos auto vaikka seisonnassa.
ovc2z22yh
Suomessa 95/98 ero yleensä 9c ja Virossa 3c (nyt n. 1,597/1,627) eli suomisheikki vetää välistäArska93 kirjoitti: 24 Touko 2023, 18:36 Joku aika sit jollain asemalla ero oli vaan jossain vähän päälle 10 sentin hujakoilla, et olis ollu vaan negatiivista joka mielessä tankata 95.
petrisa
Esitän yhden laskennan, jolla voisi yhdellä tapaa arvioida eri bensojen välistä kulutuseroa.
Hyvin pitkään B207 tai Z20NET koneella ajaneena sekä 95E10 bensalla että RE85 etanolilla, käytännön kulutuksista on varmaa tietoa. Kyseinen auto vei aika lailla sen 30% enemmän polttoainetta etanolilla kuin tuolla bensalla. Etanolin ero noissa on 75% yksikköä. Näin ollen voisi karkeasti laskea, että yksi prosenttiyksikön lisäys etanolia lisää kulutusta 0,4%.
Tästä taas seuraisi, että 95E10 ja 98E5 kulutusero olisi 2% 98-bensan eduksi. Tämä taas johtaisi siihen, että mikäli 98-bensa maksaa yli 2% enemmän kuin 95, niin sitä ei kannata tankata. Itse en koskaan tankannut 98 bensaa, aina 95 tai sitten tietenkin etanolia, mikäli sitä oli saatavilla.
Arska93
Oon kyllä kuullu isompia eroja kuin 2% niiltä jotka mittaillu eroja tai saanu ajotietokoneen ihan uudenlaisen pieniä lukemia. Itse kuullu et ero ois lähempänä 5% luokkaa kuin ainakaan 2%, joka jo ihan mututuntuma luokkaa jo sillon. Ja tosiaan ero voi heitellä eri autoissa. Muistaakseni joku myös puhunut et talviaikaan ero isompi, mut en tiedä sanoa onko perää.
Mut jokatapauksessa, ei se et 95 maksaisi vaikka sen 4€ enemmän tankki, tarkota suoraan sitä että ei kannata tankata. Vaan suhteuttaa siihen summaan mitä se tankillinen maksaa, ja millä roposilla tuntuva ero autossa (sitkeys, paikaltaanlähtö) ja tehoissakin voi tuntea eroa. Se hintaero suhteessa siihen menonlaatueroon voi olla monelle sellanen, että ei järkeä tankata 95, jos ei aivan rahat loppukuurilla ole, et joku 4€ per tankki mistä säästää.
