Opel Corsa F ja Opel corsa BEV
Re: Opel Corsa F ja Opel corsa BEV
Eikös tällä foorumilla ole sähkö-corsasta muuta luettavaa kuin tämä ketju?
Ryhdyin noita nettiautosta kuolaamaan, niin kokemukset kiinnostais.
Onko niissä millainen huoltoväli ja mitähän huollossa tehdään muuta kuin vaihdetaan raitisilmasuodatin?
Paljonko kuluttaa sähköä näillä -10C keleillä?
Olen tottunut Astra K matriisiledeihin, joissa on vilkkuviiksessä A -painike, jolla ne automaattipitkät laitetaan päälle/pois. Corsan manuaalin mukaan siinä ei tuollaista painiketta ole, vaan menuista valitaan, että käytetäänkö pitkiä automaattisesti vai manuaalisesti. Onko tosiaan näin? Jos menusta valittu automaattikäyttö ja sitten kuitenkin työnnän vilkkuviikseä taaksepäin, niin meneekö pitkät päälle "pakotettuna"? Miten tästä palataan takaisin automaattikäytölle, vai eikö voi palata muuta kuin lähivaloille ja sit taas bussipysäkille surffailemaan menuja?
Sujuuko esilämmitys kännykällä kätevästi, saako myös penkit ja ratin lämmitettyä etukäteen? Onnistuuko ajastuskin etukäteen?
Jos haen Corsan koeajolle yön yli, niin tuskin saan mitään kännykkäsoftan aktivointikoodeja mukaani. Saanko auton omalta näytöltä ajastettua esilämmityksen aamuksi?
Osaako Corsa tehdä esilämmityksen myös silloin kun se on piuhassa latauksessa? Kuulemma kaikki sähköautot eivät osaa joko ollenkaan tai esilämmitys tapahtuu pienemmällä teholla. Minusta tämä on hullukurista, että täyden esilämmitystehon saadakseni pitäis latausjohto käydä aamulla irrottamassa ja tehdä esilämmitys pelkän akun voimalla.
- OCF Member 2024
Käyttäjä kokemusta mulla ei ole mutta epäilisin että huoltoväli on sama kuin uudessa mokassa.Askoik kirjoitti: 04 Joulu 2021, 19:30 Eikös tällä foorumilla ole sähkö-corsasta muuta luettavaa kuin tämä ketju?
Eli 2v/25tkm ja raikkarin lisäksi jarruneste vaihdetaan jäähdytinnesteestä ph arvon tarkastus ja vaihto 6-vuoden kohdalla. Sekä tietty niitä tarkastuksia.
Liikenteessä näitä näkyy jo jonkin verran. Mutta jos ei tästä käyttäjäokemuksia niin sisarmallista 208 peugeotista voi löytyä myös.
Jos rangeksi luvataan esim 300km vltp niin realistinen on noin 200km maantietä kun mennään kunnolla pakkaselle lähdettäessä esilämmitetyllä autolla. Näin yleisesti.
Kyllä sähköcorsa tarttis oman topiikin.Askoik kirjoitti: 04 Joulu 2021, 19:30
Mulla oli yön yli koeajossa, -13C niin kulutus 25kwh/100km. Oli toki pätkissä että jäähtyi välissä.
Automaattipitkät toimi kyl tosin hyvin, ei tullut tarvetta pakottaa kuten K astrassa.
Ajastus pitäis toimii myopel sovelluksella, ei saa koodeja mukaan kun aktivointi kestää jonku päivän.
Lämpenee kyl tosi äkäseen, isolle tielle(400m)päästessä tuli jo lämmintä yön yli jäähtyneenä -13C asteessa.
Ymmätääkseni lämmittää kyllä kaapelin voimalla muttei lataa samaan aikaan. Pikalaturissa vaatii jonkun kikan et lämmittää ladatessa.
Lisää kokemuksia huhtikuussa.
Facebookissa on ryhmä näille stellantiksen sähkiksille.
Corsa-e 2023A
Corsa 1.4T Innovation 2019
Kiinnostaisi lukea ihmisten käyttökokemuksia näistä. Millä nimellä tämän ryhmän löytää?
Groupe psa-sähköautot
Yllättäen ei kokemuksia, toimitus siirtyi syksyyn tai jouluun tai jotain...
Corsa-e 2023A
Etelänmatkalla vuokrasin tuollaisen uuden Corsan bensakoneella ja 5-vaihteisella manuaalilaatikolla (puretec vapari?).
Aikaisemmin on ollut käytössä Fordeja litran ecoboostilla. Liikkeelle lähdettäessä kone tuntuu voimattomalta ja tuntuu jopa kuin sammuisi, mutta liikkeellä ollessa auto kulkee aivan asiallisesti. Käyntiääni on ihmeellisen rohiseva. Fordin litrainen käy kuitenkin kauniimmin ja tuntuu ajossa paremmalta.
Yhden suunnittelumokan havaitsin mittaristossa kun mittarien lukemista ei tahdo saada selvää heijastusten takia. Corsa on kuitenkin yllättävän hyvä ajaa, ohjaus kevyt ilman puskemustaipumusta. Kulutus sama kuin Fordissa (7 l) vastaavassa ajossa ilmastointi koko ajan päälä melko isolla teholla.
Sähköversio on varmaan se kiinnostavin nykyisellä bensan hinnoilla.
Uuta sorsaa lykkää 2023 mallia ketju koneella,pure panel,uusi keula,ym
Vactra B 1.6 5D
Meriva 1.8 Aut
Vectra C 1.8 Caravan
Corsa E 1.0 Cosmo
Meriva 1.8 Aut
Corsa E 1.0 Cosmo
Vactra B 1.6 5D
Meriva 1.8 Aut
Corsa E 1.0 Cosmo
Meriva 1.8 Aut
Corsa E 1.0 Cosmo
Miten näissä PSA pohjaisissa on rengaspainevalvonta toteutettu? Astran anturit olen ohjelmoinut kiina-kapulan kanssa. Ei taida olla näihin yhteensopiva?
- OCF Member 2024
Passiivinen valvonta. Ei antureita.Valde kirjoitti: 12 Loka 2022, 19:48 Miten näissä PSA pohjaisissa on rengaspainevalvonta toteutettu? Astran anturit olen ohjelmoinut kiina-kapulan kanssa. Ei taida olla näihin yhteensopiva?
Karvalakki mallissa nappi keskikonsolissa tai sitten keskinäytön kautta valikosta kuitataan paineet
Toihan on hyvä tieto! Nettiautoon on tullut liuta COZ- alkuisella rekisteritunnuksella olevia Corsa, tankit täynnä. Onkohan nuo vanhoja vuokra-autoja? Jos vaikka joskus ensikuun puolella pääsisi isoon kaupunkiin renkaita potkimaan...
4.12.2021 tilattu sähkis tuli viimein...
On se sähköinen voimansiirto vaan hieno
Autona vaimon 150heppane e-korimalli on parempi mut toi jouhevuus antaa paljon anteeks..
Corsa-e 2023A
Mulla näkyy.
1350kilsaa takana, keskikulutus auton mittarin mukaan 18.7kwh/100km. Paljon 100-aluetta, paljon parkkipaikalla lämmittelyä. Ei oo hissuteltu eikä paleltu.
Näppärä ja jouheva ajaa. Maantiellä tuntuu kokoistaan isommalta, röykkyisellä tiellä iskunvaimennus on vähän nypyttävä.
Peruspenkit on kyl vähä ankeet.
Etäohjaus on verkkainen ja pääsääntöisesti toiminut hyvin.
Corsa-e 2023A
Jollain kokemusta tälläisistä kattotelineistä
https://www.rameder.fi/kattotelineet-su ... B32%5D=402
Noita menaboja saa kolmet yhden thulen hinnalla.
Mökkireissuilla edellisen farkku astran kontti oli aivan piukassa niin suksiboxi pitänee kaivaa naftaliinista
70kiloo saa katolla laittaa ohjekirjan mukaan
Edit.
Edit.
Corsa-e 2023A
