Insignia Sport Tourer äänentoisto
jupasierra
Aika heikko äänentoisto -13 ikäisessä Insignian Spot Tourer 1.6 Turbossa, basso heikko. Saako soittinesta signaalin aktiivisubbarille. CD400 on soitin.
RJuuso
Re: Insignia Sport Tourer äänentoisto
Osta aktiivisubbari joka tukee high-level sisääntuloa, eli ottaa syötteen kaiutinlähdöistä. Sitten vaan haaroitat subbarille johdot etukaiuttimien johdoista niin saat signaalin sille. Näissä myös yleensä heräte on automaattinen.jupasierra kirjoitti: 15 Maalis 2023, 19:10 Aika heikko äänentoisto -13 ikäisessä Insignian Spot Tourer 1.6 Turbossa, basso heikko. Saako soittinesta signaalin aktiivisubbarille. CD400 on soitin.
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
jupasierra
Soittimen johdoista ei siis saa signaalia, ovipahvi on liian hankala ottaa pois. (Juuri otettu toisen homman takia).RJuuso kirjoitti: 16 Maalis 2023, 20:23Osta aktiivisubbari joka tukee high-level sisääntuloa, eli ottaa syötteen kaiutinlähdöistä. Sitten vaan haaroitat subbarille johdot etukaiuttimien johdoista niin saat signaalin sille. Näissä myös yleensä heräte on automaattinen.jupasierra kirjoitti: 15 Maalis 2023, 19:10 Aika heikko äänentoisto -13 ikäisessä Insignian Spot Tourer 1.6 Turbossa, basso heikko. Saako soittinesta signaalin aktiivisubbarille. CD400 on soitin.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Jos sulla on käsinojassa piilossa AUX IN, niin sen kautta saat analogista signaalia puhelimesta soittimen vahvistimelle.
Valikoista saat säädeltyä hieman asetuksia ja huomaat, että soi paremmin (kovempaa + enemmän bassoa) kuin radio tai CD.
Ei silläkään tietty kisoihin lähdetä kenellä soi kovempaa, mutta omaan käyttöön on ollut tarpeeksi meteliä.
Sitten on se tesla näyttö, jossa taitaa olla linjatason lähdöt vahvistimille?
jupasierra
Täytyy tarkistaa tuo AUX onko sitä, ja tarkoitatko että soittaa puhelimella musiikkia, ja mitä asetuksia säädetään valikosta ja mistä valikosta soittimen asetuksistako. Ja mikä on tesla näyttö?
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Sillä voi toistaa puhelimesta musiikkia kun laittaa kuulokejohdon puhelimeen ja tonne auxiin.
Auton/radion valikoista saa hieman säädeltyä perusjuttuja, kuten basso ja fader, keskiäänet, jne..
Tesla näyttö, eli koko se radiokonsoli uusiksi ja iso näyttö tilalle. Esim https://m.aliexpress.com/item/400115892 ... t=Pc2Msite
jupasierra
Aha okei, no puhelimessa ei ole kuulokeliitäntää ja tuota konsolia en rupea vaihtamaan. Pitäisi olla soittimessa bluetooth myös äänelle niin saisi puhelimesta musiikkia, tai usb portti. Soittaakohan tuo CD400 mp3 tiedostot.Lurttinen kirjoitti: 18 Maalis 2023, 11:00 Sillä voi toistaa puhelimesta musiikkia kun laittaa kuulokejohdon puhelimeen ja tonne auxiin.
jupasierra
Kyllä soittaa jos on myös äänelle, bluetooth kyllä löytyy mutta vain puhelimelle. Vai eikö Opeleissa saa musiikkia bluetoothilla missään Insigniassa?
jupasierra
Otetaas uudestaan. Sanoin: "Pitäisi olla soittimessa bluetooth myös äänelle niin saisi puhelimesta musiikkia, tai usb portti. Soittaakohan tuo CD400 mp3 tiedostot". Siis totesin että pitäisi olla soittimessa bluetooth myös äänelle, siis tuossa CD400 soittimessa ei ole. Ja että soittaako CD400 mp3 tiedostoja, siis levyltä. Laitoit linkin siitä kiinan konsolista, kyllä minä ymmärsin että tuo soitin ei soita bluetoothilla musiikkia, on vain puhelimelle hands free. Alkuperäinen kysymys oli saako soittimesta signaalia aktiivisubbarille, siihen ei ole vastausta vielä mutta vastattiin kyllä että kaiutinjohdoista saa mutta en viitsi ovipahvia sen takia irrottaa.
jupasierra
Tähän ei ole vielä ratkaisua löytynyt, saahan tuohon AUX liittimeen varmaan jonkun laitteen millä voi soittaa musiikkia, mutta kun se basson toisto on nyt tässä se mitä haetaan. Onko kukaan ottanut soittimen johdoista signaalia subbarille, soittimen takana ei siis ole RCA johtoja tai vastaavaa millä saisi signaalin suoraan subbarille.
RJuuso
Kuten sanottu, ota kaiuttimilla signaali aktiivisubille joka tukee high-level inputtia. Voit ottaa vaikka ne signaalit suoraan soittimen takaa.jupasierra kirjoitti: 28 Maalis 2023, 09:38 Tähän ei ole vielä ratkaisua löytynyt, saahan tuohon AUX liittimeen varmaan jonkun laitteen millä voi soittaa musiikkia, mutta kun se basson toisto on nyt tässä se mitä haetaan. Onko kukaan ottanut soittimen johdoista signaalia subbarille, soittimen takana ei siis ole RCA johtoja tai vastaavaa millä saisi signaalin suoraan subbarille.
Yksi tapa saada lisää bassoa on vaimentaa ovet matolla, mutta se taas vaatisi ovipahvien irrottamista.
jupasierra
Ovipahveja en ota pois, turha homma ei sieltä sitä bassotoistoa saa lisää kuitenkaan. Eli soittimen takaa saa signaalin subbarille, mistähän johdoista ja jollain rosvoliittimillä. Mitään johtoadapteria ei ole olemassa, eli pitää ryöstää johdoista signaali. Mistä näkisi mitkä johdot on esimerkiksi etukaiuttimen + ja - onko jotain kaaviota olemassa jossain.... Kun kuskin ovipahvi oli pois tuulisalvan vaihdon takia niin katsoin sitä ratkaisua, yhdellä ruuvilla kaiutin kiinni ja kääntyy saranalla alas. Ei oikein järkevä ratkaisu että koko ovi toimii kaikupohjana, ei ihme että äänentoisto on huono tosin takakaiuttimissa se on vielä huonompi.RJuuso kirjoitti: 28 Maalis 2023, 10:49Kuten sanottu, ota kaiuttimilla signaali aktiivisubille joka tukee high-level inputtia. Voit ottaa vaikka ne signaalit suoraan soittimen takaa.jupasierra kirjoitti: 28 Maalis 2023, 09:38 Tähän ei ole vielä ratkaisua löytynyt, saahan tuohon AUX liittimeen varmaan jonkun laitteen millä voi soittaa musiikkia, mutta kun se basson toisto on nyt tässä se mitä haetaan. Onko kukaan ottanut soittimen johdoista signaalia subbarille, soittimen takana ei siis ole RCA johtoja tai vastaavaa millä saisi signaalin suoraan subbarille.
RJuuso
jupasierra kirjoitti: 29 Maalis 2023, 09:52Ovipahveja en ota pois, turha homma ei sieltä sitä bassotoistoa saa lisää kuitenkaan. Eli soittimen takaa saa signaalin subbarille, mistähän johdoista ja jollain rosvoliittimillä. Mitään johtoadapteria ei ole olemassa, eli pitää ryöstää johdoista signaali. Mistä näkisi mitkä johdot on esimerkiksi etukaiuttimen + ja - onko jotain kaaviota olemassa jossain.... Kun kuskin ovipahvi oli pois tuulisalvan vaihdon takia niin katsoin sitä ratkaisua, yhdellä ruuvilla kaiutin kiinni ja kääntyy saranalla alas. Ei oikein järkevä ratkaisu että koko ovi toimii kaikupohjana, ei ihme että äänentoisto on huono tosin takakaiuttimissa se on vielä huonompi.RJuuso kirjoitti: 28 Maalis 2023, 10:49Kuten sanottu, ota kaiuttimilla signaali aktiivisubille joka tukee high-level inputtia. Voit ottaa vaikka ne signaalit suoraan soittimen takaa.jupasierra kirjoitti: 28 Maalis 2023, 09:38 Tähän ei ole vielä ratkaisua löytynyt, saahan tuohon AUX liittimeen varmaan jonkun laitteen millä voi soittaa musiikkia, mutta kun se basson toisto on nyt tässä se mitä haetaan. Onko kukaan ottanut soittimen johdoista signaalia subbarille, soittimen takana ei siis ole RCA johtoja tai vastaavaa millä saisi signaalin suoraan subbarille.
Kyllä, pitää ottaa signaali johdoista. Itse suosin johdon katkaisemista ja kutistejatkolla johdon lisäämistä väliin jonka sitten jatkaa aktiivisisubille.
Usko tai älä niin oven vaimentaminen antaa orkkis kaiuttimille ihan uuden ulottuvuuden. Varsinkin basso toistuu huomattavasti paremmin.
Rehellisesti sanottuna jos ovipahvin irrottaminen tuottaa tuskaa niin miten ajattelit johdot vetää siististi subille? Olisiko tässä kohtaa vaan helpompi viedä yritykselle asennettavaksi.
jupasierra
Ei kai niitä subbarin johtoja oven sisällä viedä, jo on outo asennustapa.RJuuso kirjoitti: 29 Maalis 2023, 18:06jupasierra kirjoitti: 29 Maalis 2023, 09:52Ovipahveja en ota pois, turha homma ei sieltä sitä bassotoistoa saa lisää kuitenkaan. Eli soittimen takaa saa signaalin subbarille, mistähän johdoista ja jollain rosvoliittimillä. Mitään johtoadapteria ei ole olemassa, eli pitää ryöstää johdoista signaali. Mistä näkisi mitkä johdot on esimerkiksi etukaiuttimen + ja - onko jotain kaaviota olemassa jossain.... Kun kuskin ovipahvi oli pois tuulisalvan vaihdon takia niin katsoin sitä ratkaisua, yhdellä ruuvilla kaiutin kiinni ja kääntyy saranalla alas. Ei oikein järkevä ratkaisu että koko ovi toimii kaikupohjana, ei ihme että äänentoisto on huono tosin takakaiuttimissa se on vielä huonompi.RJuuso kirjoitti: 28 Maalis 2023, 10:49Kuten sanottu, ota kaiuttimilla signaali aktiivisubille joka tukee high-level inputtia. Voit ottaa vaikka ne signaalit suoraan soittimen takaa.jupasierra kirjoitti: 28 Maalis 2023, 09:38 Tähän ei ole vielä ratkaisua löytynyt, saahan tuohon AUX liittimeen varmaan jonkun laitteen millä voi soittaa musiikkia, mutta kun se basson toisto on nyt tässä se mitä haetaan. Onko kukaan ottanut soittimen johdoista signaalia subbarille, soittimen takana ei siis ole RCA johtoja tai vastaavaa millä saisi signaalin suoraan subbarille.
RJuuso
Joo tämä oli kyllä se mitä hain takaa. Jos ovipahven irrottaminen on iso homma niin se on lopulta pieni homma kun ruetaan vertaamaan subbari asennukseen.Rookeri kirjoitti: 30 Maalis 2023, 21:40Juuso varmaan tarkoitti sitä että jos oven pahvin irroittamiseen käytetty työmäärä oli jo ylitsepääsemätön nii ei se subbarin johdon veto ole mikää pikku homma, vaatii sekin muovien irroittelua ym että saa siististi vedettyä..jupasierra kirjoitti: 30 Maalis 2023, 18:01 Ei kai niitä subbarin johtoja oven sisällä viedä, jo on outo asennustapa.
Että tuo ovipahvin irroitus on ihan helppo homma tuohon muuhun nähden mikä sulla vielä tekemättä.
