Astra J Spotify äänenvoimakkuus
Mulla on Astra J 10/2015. Kytkettäessä puhelimen kautta mm. Spotifyn tai Apple musicin niin äänenvoimakkuus on huomattavasti hiljaisempi mitä esim.radion äänenvoimakkuus on. En löydä mistään äänenvoimakkuuden säätöä
Laite on Navi 950. Onko kenelläkään ideoita mistä saisi äänenvoimakkuuden säädettyä valmiiksi samalle tasolle radioäänen kanssa? Pirun ärsyttävää jatkuva sääteleminen ajon aikana jos vaihtaa vaikka puhelimen kautta radiolle tai toisinpäin.
Astra J Drive 1.4T 140HV AT
- Juutas
- Jäsennumero: 2221
- Viesti:
Re: Astra J Spotify äänenvoimakkuus
https://www.opel.ie/content/dam/opel/ir ... _en_gb.pdf
Oisko tuolta apuja? Mulla sama iPhonen kanssa kaikissa bt laitteissa. Soittaa lähtötasoisesti hiljempaa esim. Spotifyä kuin Android puhelimet.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Ihan sama ongelma uudessa K Astrassakin (mulla on se halvempi naviton versio), radio tulee todella paljon kovempaa kuin puhelimella bt:n tai Android Auton yli.
Yks mikä vähän auttoi oli Spotifyn äänenvoimakkuuden normalisoinnin ottaminen pois päältä, se nosti äänenvoimakkuutta pikkuisen mutta ero on edelleen huomattava. Bluetoothin tai AA kautta äänenvoimakkuus 10 on suunnilleen sama kuin radiossa 3 tai 4.
Yllä toinen älyttömyys, radion järkevät äänenvoimakkuustasot on välillä 3-10, harvoin ehkä 15 kun oikein haluaa huudattaa, loput 35 vai 50 saakka on täysin tarpeettomia kun menee niin kovalle…
- kadett90
- OCF Member 2024
Ja Mokassa aivan sama ongelma.
En mä ole ainakaan keksinyt mitään millä sen voisi korjata.
Soitin Länsi-Autoon ja softan päivitys kustantaa 250e.
VAG:n autoissa ei tuota ongelmaa ole on sitten apple tai Android mutta kiitos vastauksista. Kerron täällä jos satun löytämään tähän ratkaisun.
Kyllä nuo nykyiset viihde/toiminto keskukset on ihan susia. Kaikki ja vähän enemmänkin yritetään saada samaan ja tulos ei ole kummoinen. Jos yhtään on paremmilla soittovehkeillä kuunnellut ennen niin heti huomaa ettei voi äänenlaadusta puhuakkaan.
GSI-The Real Thing & ST wagon
- OCF Member 2024
Corsa E sama juttu. Äänenvoimakkuus on bluetooth kautta tasan puolet normaalista. Ja volyymia ei löydy riittävästi jos jotain haluaisi vähän popittaa. Iphone ja samsung samoin.
Epäilen että päivitys ei auta.
Itse sain puhelimen äänenvoimakkuuden kovemmalle niin BT ja Apple Car Playn kautta seuraavasti: avasin Spotifyn asetuksissa sijaitsevan laitteet valikon kautta. Äänenvoimakkuutta pääsee säätämään linjan ollessa aktiivisena ja valittuna Opel Astra. Valikon alaosassa on äänenvoimakkuus. Samoin sirin ääni voimistui kun iPhone oli kytkettynä kaapelilla infortainment järjestelmäään kytketty ja äänikomennot piti olla auki jolloin äänentasoa pääsi säätämään. Summasummarun, eli ne pitää käydä erikseen säätämässä mikä sinänsä on hassua ettei infortainment järjestelmästä löydy näille omaa säädintä mutta pääasia että sain tämän nyt ratkaistua
