Astra G ja vika 00008 - Driver Side Airbag Squib Circuit Signal Low
eka_von_opel
Moikka jälleen tietäjät
Tuossa aiemmin ihmettelin Astran vikavaloja:
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... p?t=278242
Airpäkki valo tuppaa syttymään uudestaan ja antaa siis vikakoodin:
Muutaman kerran tätä jo sammuttanut. Yhtäläisyys näyttäisi olevan (mutu-perusteella) liikkeelle lähtö - tai sitten joku ihan muu, mutta silloin tuo on syttynyt.
Onko tähän olemassa joku järkevä korjaus? Ja jos on, mikä se mahtasi olla?Oisko siellä vaan joku liitin ongelma?
Ei se ole auto eikä mikään, ellei nyt yksi vikavalo pala
Z16XEP - Astra G
Z16XEP - Astra G
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Astra G ja vika 00008 - Driver Side Airbag Squib Circuit Signal Low
Saattaa olla ihan penkin alla olevasta liittimestä naaraspinnit löystyneet.
Varsinkin jos penkkiä on paljon liikuteltu.
eka_von_opel
Okei - eli onko tämä nyt oikeasti mikä airpäkki? Se joka on penkissä? Eikä siis ratin?
Z16XEP - Astra G
Z16XEP - Astra G
- kadett90
- OCF Member 2024
Sivuturvatyyny on penkin selkänojaosassa.
"Driver Side Airbag Squib" viittaa ratissa olevaan kellojouseen.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
- kadett90
- OCF Member 2024
Ja millähän logiikalla?
eka_von_opel
Eli jos se on tuossa penkin selkänojassa, kaapelit menee jossakin? Onkohan se liitin avattavissa ilman penkin pois ottamista?
Mikän "ratissa oleva kellojousi"?
Z16XEP - Astra G
Z16XEP - Astra G
- kadett90
- OCF Member 2024
Penkin alta katsot niin sieltä pitäisi löytyä keltainen liitin ja johdot keltaisen suojan sisällä.
Oliko sulla mitään testeriä?
eka_von_opel
Okei - pitääpäs joskus koittaa löytää paikka, missä pääsisi katsomaan tuon penkin alle - vaikuttaa hieman haasteelliselta.
ei ole kuin tuo op-com, jolla jälleen sammutin valon ja yleismittari
Z16XEP - Astra G
Z16XEP - Astra G
eka_von_opel
Kävin kurkkaamassa penkin alle - siellä oli todellakin keltainen kaapeli, liitintä en löytänyt, sekä putkessa kulkeva kaapeli, se lienee penkinlämmittimen kaapeli?
Z16XEP - Astra G
Z16XEP - Astra G
- kadett90
- OCF Member 2024
Katoppa sillä op-comilla mitä näyttää se vastusarvo siitä sivutyynystä kun heiluttelet sitä johtoa.
eka_von_opel
Kuis sillä sellainen katsotaan?
Koitan joku päivä sitten yrittää
Z16XEP - Astra G
Z16XEP - Astra G
- kadett90
- OCF Member 2024
Otat sinne turvatyynyn ohjainlaitteeseen yhteyden ja sieltä sitten "Measuring blogs" kohdasta löytyy niitä tietoja.
eka_von_opel
Kiitos - katson jahka kelit taas lämpiää
Z16XEP - Astra G
Z16XEP - Astra G
eka_von_opel
Vähän venähti - joku kaapeli on lähes poikki tuolla kuskin penkin alla, mutta ei ihan saatu selkoa, mikä niistä. Onkohan jossakin kytkentäkaaviota minen nuo johdot menee? Tulee hieman purkuhommia...huoh.
Z16XEP - Astra G
Z16XEP - Astra G
