Astra K
mp71
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja mp71 »
Joo - toivottavasti ei ole mitään vikaa.
Insignia 1.6T Innovation Plus Gran Sport -19
Sami78
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Sami78 »
Olen niiiiin onnellinen, että olin itse kämmentänyt tämän asian. :D
Tein molemmat aiemmat öljymäärän mittaukset autokatoksessa, jossa on pieni kaato, jotta valumavedet yms. valuvat katoksesta pois. Ajattelin, ettei se haittaa, että siitä vaan näkee helposti jos öljyn taso muuttuu mittatikussa. Jostain kumman syystä näin ei siis ollutkaan. :bonk: Tänään Citymarketissa ilokseni ja omaksi häpeäkseni huomasin öljymäärän olevan mittatikun puolessa välissä kuten se oli silloinkin kun auto ostettiin.
Phew!
Poistin alkuperäisen viestin ja nyt sitten hattu kourassa raapustamaan sähköpostia automyyjälle. :peukku:
opelonparas
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja opelonparas »
Hyvä homma! Eipä ainakaan tässä pitkässä ketjussa ole öljynkulutusongelmia muistaakseni juuri raportoitu, taitavat nuo Astrat keskimäärin pitää hyvin öljyt sisällään. Itselleni ainakin iso plussa auton käyttömukavuutta ja helppoutta ajatellen, että vaihtovälillä ei tarvitse lisätä öljyä!
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
Sami78
Re: Astra K
Juurikin näin! :yes: Tuo yhdistettynä siihen, että Lahden-reissu sujui todella upeasti uuden tulokkaan kanssa, antaa uskoa hyvään yhteiseen tulevaisuuteen. Pikkusiskokin on ruvennut katsomaan vähemmän kuluttavaa ja hieman tuoreempaa autoa vanhan tilalle, joten ties vaikka sukuun ilmestyisi yksi Astra lisää tätä menoa. :thumbsup:
Askoik
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Mulla on 1.4T 110 kW vm. 2016 mittarissa jo 224 tkm, enkä ole öljyä lisännyt kertaakaan. Noudatan vieläpä 30 tkm huoltoväliä.
Harmittaa kyllä tulla parin päivän tauon jälkeen lukemaan ketjua, kun täältä on jotain viestejä poistettu, mutta kuitenkin keskustelu aiheesta käy kuumana. Hankala päästä kärryille, että mistä täällä puhutaan, kun viesti on poistettu. Ei näin!
Sami78
Re: Astra K
Askoik kirjoitti: 21 Maalis 2023, 10:34 Mulla on 1.4T 110 kW vm. 2016 mittarissa jo 224 tkm, enkä ole öljyä lisännyt kertaakaan. Noudatan vieläpä 30 tkm huoltoväliä.
Mitä? :lollis: Haluat päästä kärryille asiasta, joka perustui yhden ihmisen tekemään inhimilliseen virheeseen? Mitä luulet kostuvasi siitä tiedosta? Seuraavista viesteistä varmaankin pääsee sen verran jyvälle, että auto on kunnossa ja toimii kuten pitääkin. :roll:
EDIT: Senkään takia en halunnut jättää tuollaista turhaa tekstinpätkää netin syövereihin pyörimään, jotta se ei suotta herättäisi pelkotiloja ihmisissä Astran öljynkulutuksesta, jossa ei näyttäisi olevan mitään pelättävää. :thumbsup:
Askoik
Re: Astra K
Fiksusta netiketistä voi olla montaa mieltä. En lähde tässä ketjussa siitä enempää väittelemään.
Sami78
Re: Astra K
Taisit ottaa tuon varsin henkilökohtaisesti, mutta se ei ollut tarkoitukseni. :hypocrite:
Mutta tosiaan, viesti sisälsi olettamia, jotka eivät mairitelleet Astraa, joten mitä sitä suotta sellaisia säästämään. Kaiken kaikkiaan parempi näin, vaikka nyt jotkut, jotka eivät alkuperäistä viestiä nähneet, jäivätkin turhasta tiedosta paitsi. Tärkein näkyy kiteytettynä seuraavissa viesteissä: minä tein virheen ja Astra ei kuluttanut öljyä. :peukku:
tetammi
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja tetammi »
2019 vuosmallinen (2/20 käyttöönotettu) 1.0t farkku astra meni vaihdossa uuteen corsaan.
Mittarissa oli 71tkm.
Ekan kuukauden aikana meni akku.
Taustapeilin muovi vaihtui räminän takia.
Vaihteistoon vaihdettiin takuuseen siirtohaarukka ku pakittaessa kuorma päällä tai ylämäkeen täristi.
Takajarrupalasta murtui puolet,ei menny takuuseen.
Matriisit toimi hyvin.
Keskikulutus mittarin mukaan koko ajalta 5.9l/100km
Molemmat rengassarjat rupes oleen ehtoopuolel.
Punaseen perusväriin oli kyllä tullut isosti kiveniskemii.
Sähköinen kontin avaus toimi moitteetta ja on käytetty reilusti, potkuavaus onnistui ehkä kaks kertaa.
Hyvä oli ajaa, ei juuri moitittavaa.
Corsa-e 2023A
Corsa 1.4T Innovation 2019
JKAVS
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
Kun ostin omani, niin taustapeilin muovi ei mielestäni rämissyt.
Tuulilasi oli kuitenkin niin kulunut, että vaihdatin sen. Sen jälkeen muovi ainakin rämisi. Noin vuoden kuuntelin räminää ja ajattelin että täytyy joskus katsoa saisinko tehtyä sille joitain. Ilmeisesti se ei ärsyttänyt tarpeeksi, kun en saanut mitään aikaiseksi.
Vuoden jälkeen hyppäsi peura tuulilasille ja se vaihdettiin taas. Sen jälkeen taustapeilin muovi ei ole enää rämissyt. Jotain meni ensimmäisessä lasinvaihdossa pieleen ja toisessa onnistui.
tetammi
Re: Astra K
Meilläki oli pahvinpala pitkään tuulilasin ja kotelon välis. Iha satavarma en oo että tuliko uus vai oliko asennuksesta kiinni.
Corsa-e 2023A
Re: Astra K
JKAVS kirjoitti: 10 Maalis 2023, 16:20
jarkkis kirjoitti: 10 Maalis 2023, 13:30 Onko kukaan hakkeri vielä keksiny millä pääsee rengaspainevalvonta järjestelmästä eroon🤣
Se saattaisi jopa onnistua GMProgin avulla. Ainakin ajotietokoneesta saisi piilotettua sen rengaspainevalvonnan sivun ja uskoakseni myös poistettua merkkivalon käytöstä. En ole varma häviäisikö aiheeseen liittyvät varoitukset samalla.
Kuulostaa hyvältä.
Arg!
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Eikös Jarkkis sulla ollut H&R jousisatsi farkussa? Paljonko on napakaari mitat? Mulla on tuossa -35mm sarja odottamassa lämpämpiä asennuskelejä.
GSI-The Real Thing & ST wagon
Re: Astra K
Arg! kirjoitti: 25 Maalis 2023, 17:09 Eikös Jarkkis sulla ollut H&R jousisatsi farkussa? Paljonko on napakaari mitat? Mulla on tuossa -35mm sarja odottamassa lämpämpiä asennuskelejä.
Mul on eibach prokit jouset ja 35mm pudottava on. Otan napakaari mitan ku käyn autolla. Ottees olevasta tippunu jonkin verran täs vuosien saatos. Olisko ny 6v vanhat jouset.
Re: Astra K
jarkkis kirjoitti: 28 Maalis 2023, 18:07
345 merkitty muutoskatsastukses eteen ja taakse. N. Kk jousien asennuksen ja muutoskatsastuksen välissä aikaa et vähä asettus mut on se näköjää siitä viel tippunu.
Tän hetkiset napakaari mitat oli 335 edes ja takana.
