Ovet lukossa
jupasierra
Ovet lukossa
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Onko kellään tietoa miten pääsee sisään 2013 ikäiseen Insignian farkkuun, avaimet sisällä ja ovet lukossa.
Re: Ovet lukossa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Toiset avaimet tietty jossain toisella puolella suomee.
jupasierra
Re: Ovet lukossa
Joo ei ole vara-avaimia kai mä nyt olisin jo avannut ovet.
Re: Ovet lukossa
Onko kojelaudan keskellä se keskuslukon nappi?
Jos on niin sitten haet motonetistä tai puuilosta sellasen pienen ilmatyynyn ja jostain pitkän pätkän vahvaa rautalankaa.
Sitten sillä tyynyllä oven karmia raolleen että saat rautalangalla painettua sitä avausnappia.
jupasierra
Re: Ovet lukossa
Ei ole sitä nappia tuon ikäisessä. Mutta homma ratkaistu seuraavalla tavalla. Oven väliin puukiiloja niin paljon että ohut rautalanka jossa taitettu koukku tiivisteiden välistä (2 tiivistettä kuvassa yksi kiila) ja työntämällä, taittamalla, työntämällä, taittamalla avaimen luo. Avain oli vaihdekepin pussin päällä, ja onneksi avaimessa oli metallirengas muuten olisi ollut mahdoton homma saada sitä koukkua avaimeen kiinni. Sitten varovasti avain kuskin penkille, jos olisi pudonnut niin siihen olisi tyssännyt koko homma. No sitten koukku irti ja paksumpi rautalanka ja painamalla avaimen avausnappia ja ovet auki. Pieniä jälkiä tuli oven karmiin mitkä lähti vahalla pois. Nyt on vara-avain tallin seinällä roikkumassa jos joskus sattuu käymään samalla tavalla. Ovi lukittui siksi kun ovipahvi oli irti, ja sitä takaisin laittaessa oven nappi painui alas enkä huomannut, ovi kiinni ja kaikki lukossa. Ei saisi olla niin että ovet saa lukittua ilman avainta.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Ovet lukossa
Inkussa pitäs olla valikoissa asetus, että ei saa ovia lukkoon jos avaimet on sisällä?
En tiedä tarkoittaako se, että avainten pitäisi olla virtalukossa vai ei, mutta just ton takia mää en talvella ikkunoita skrabatessa pistä kuljettajan ovea kiinni vaan raolleen. Mulkku keskuslukko kuitenkin pistää ovet lukkoon mun tuurilla. :lol:
Kerran vein auton pajalle ja ajoin nosturille ja häivyin..
Autoa hakiessa kassalla mies valittaa, että asentaja kiroili kun en jättänyt avaimia hänelle?
Mentiin auton luo ja avaimet oli kuljettajan oven kohdalla katolla just siihen mihin jätin ja ovet auki.
Mulq keskuslukko.. Opel opettaa jättämään avaimet auton ulkopuolelle.. :wink:
kallek505
Re: Ovet lukossa
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Itellä sama 05 vectraan kans. Ovessa on lukitusnappi mutta joka ikinen kerta kun menen ite auton ulkopuolelle niin että auto jää käymään tai avaimet virtalukkoon niin ovi jää raolleen. Nimim. Yhden kerran mökillä taistellut ovet auki kaatosateessa kun ovet meni lukkoon
Käyttis: Peugeot 3008
jupasierra
Re: Ovet lukossa
Rookeri kirjoitti: 14 Maalis 2023, 19:33
jupasierra kirjoitti: 14 Maalis 2023, 19:00 Ei ole sitä nappia tuon ikäisessä..
En tiedä mikä karvalakkimalli tää on mutta kyllä mun -12 Inkussa on keksikonsolissa nappi keskuslukitusta varten. Mutta jos ovet painettu lukkoon keskuslukosta nii ei ne tosta napista aukea.
Kojelaudan keskellä ja keskikonsolissa on kaksi eri asiaa, keskikonsolista en osaa sanoa auto on ollut niin vähän aikaa että kaikkia nappeja en ole vielä tutkinut. Ja mitä se olisi muuttanut, joka tapauksessa olisi joutunut samalla tavalla raottamaan ovea ja työntämään rautalangan tiivisteen välistä, eikös se ole tärkein että ovet on auki?
jupasierra
Re: Ovet lukossa
Yksi kaveri väitti että kuskin ikkunan olisi saanut auki kahdella nallepumpulla ja jeesusteipillä. Eli pumput ikkunaan ja teippiä varmistuksesi ja vetää alaspäin, moottori antaa kuulemma periksi ja ikkunan saa raolleen. En tiedä pitääkö paikkaansa mutta vähän epäilyttää...
ovc2z22yh
Re: Ovet lukossa
Jos on tuulilasivakuutus, niin sen rikkomalla saa samalla upouuden merkkiliikkeestä 8)
HeseJoki57
Re: Ovet lukossa
Viesti Kirjoittaja HeseJoki57 »
Itsellä myös ovet menneet lukkoon ja auto oli käynnissä, auto Opel Corsa. Vietiin jätepapereita keräyspisteeseen ja hieman kylmä ilma niin jätin auton käymään ja etuoven kiinni, takaovesta otin papereita. Tulin takas autolle paiskasin takaoven kiinni ja tartuin etuoven kahvaan ja .per..se oli lukossa.
Ei auttanut kuin lähtee kotoa hakemaan vara-avainta. 3km kävely kotiin ja takas, mutta autolla. Otin oman auton ja ajelin takas ja jätin sen parkkiin sinne marketin parkkipaikalle ja haettiin se sitten vaimon kanssa sieltä illalla.
Nyt ei sellasia murheita ole. Sisältä kun lähden niin avaimet taskuun ja taskussa pysyy koko matkan ajan. On se tää nykyaika sitten hienoa kun avaimien kanssa ei tartte pelata autossa ollenkaan. Ovet aukeaa kun kahvaan tarttuu ja auto käynnistyy napista painamalla, lähtiessä ovet menee lukkoon kun kahvaa vähän lähtiessä hipaisee. Toivotaan vaan ettei mene rikki, tiedä miten autoon sitten mennään.
Enemmänkin näitä autoja on ollut, tässä vain muutama viimeisin. Volvo V50 -04 > Skoda Octavia -12 > Skoda Octavia -14 > Opel Grandland X 225 FWD PHEV -21 > Opel Grandland Executive 225 PHEV FWD -23 > ??
jupasierra
Re: Ovet lukossa
ovc2z22yh kirjoitti: 15 Maalis 2023, 14:32 Jos on tuulilasivakuutus, niin sen rikkomalla saa samalla upouuden merkkiliikkeestä 8)
:D
jupasierra
Re: Ovet lukossa
Rookeri kirjoitti: 15 Maalis 2023, 15:23
jupasierra kirjoitti: 15 Maalis 2023, 05:53
Nojoo kojelautaa tarkoitin.
Vai keskikonsolia, siinä on nimittäin se avausnappi kun tänään tarkistin.
jupasierra
Re: Ovet lukossa
HeseJoki57 kirjoitti: 15 Maalis 2023, 16:48 Itsellä myös ovet menneet lukkoon ja auto oli käynnissä, auto Opel Corsa. Vietiin jätepapereita keräyspisteeseen ja hieman kylmä ilma niin jätin auton käymään ja etuoven kiinni, takaovesta otin papereita. Tulin takas autolle paiskasin takaoven kiinni ja tartuin etuoven kahvaan ja .per..se oli lukossa.
Ei ole insinöörit ihan ajatelleet että voi käydä niinkin, ovet pitäisi mennä lukkoon vain avaimella ei muuten. Katsoin asetuksista ja siellä ei tosiaan ollut mahdollisuutta muuttaa kuin jotain että aukaisee etuoven kun painaa kerran, ja toisella kerralla aukaisee kaikki ovet. Mutta joo, taas oppi jotain...
