C Vectra taka-apurunko.
Juup3li
Opel Vectra GTS -03 taka-akseli ruostevaurio.
Viesti Kirjoittaja Juup3li »
Obelix kävi leimalla ja ite en sitä kerinny vaan muori käytti sen katsurilla ja tuli hylky syy: Alusta ja koori, Akseliston kiinnityspalkit, (6.1.1) Taka-akselipalkki, Ruostevaurioitunut, Vasemmalla takana, UUSITTAVA
kas kas mulla ei nyt oo kyl hajuakaan mitä tässä tarkotetaan ? koko taka-akselipalkkiko se on uusittava (apurunko?) vai onko kyseessä tämä kikkare? Kuva
Re: Opel Vectra GTS -03
Koko apurunko.
Kuvassa etummainen pitkittäinen tukivarsi
Svantte__
Re: Opel Vectra GTS -03 taka-akseli ruostevaurio.
Viesti Kirjoittaja Svantte__ »
Moro.
Mulle kävi ihan sama. Koko taka akseli palkki pitää vaihtaa.
Soitin Länsiauto vantaalle ja kyseistä osaa ei enää kuulema saa.
Romuttamolta saat +200 eurolla yhtä ruosteisen palkin.
Otin vectran pois kilvistä ja kattelen uutta auto.
Koittanut kattoa euroopasta mutta tulee vain käytettyjä vastaan.
No johan oli vittumaista
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Svantte__
Ilmoittaa vaan että tuotetta ei saatavilla. Täytyy kysyä asiakaspalvelulta. Oletko tilannut vastaavaa osaa sieltä?
Iro
Svantte__ kirjoitti: 24 Helmi 2023, 14:47 Ilmoittaa vaan että tuotetta ei saatavilla. Täytyy kysyä asiakaspalvelulta. Oletko tilannut vastaavaa osaa sieltä?
En ole vielä tilannut mutta, edessä se varmasti on.
Tuo on ainut putka mikä on tullut vastaan mistä tuota taka-akselia on ylipäätänsä saatavilla.
Nuo ovat kunnostettuja, luultavasti hylly nyt tyhjänä?
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Tätä näyttäis olevan ainakin ebayn perusteella saatavilla ja sama myyjä taitaa olla kun tuo edellinen linkki achse 24
https://www.ebay.com/itm/203646737816?h ... R7C3seLRYQ
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Re: C Vectra taka-apurunko.
Rookeri kirjoitti: 07 Touko 2023, 21:24 Onko kaikissa C Vectroissa sama taka-apurunko, eli meneekö sedan, gts ja farkun apurunko ristiin?
Pitäisi olla. Sama apurunko ja bumerangit
Fiat croma, saab 9-3, vectra c ja signum
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Mistä tai millä numerolla löytää apurungon puslat? 4kpl
Onko vielä niin että etummaiset ja takimmaiset on erilaiset?
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
masa_
Eipä siellä muuten taida mitään puslia ollakkaan. Taitaa olla suoraan pulteilla korissa.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Viimeksi muokannut Rookeri, 31 Heinä 2023, 11:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Pelkät linkit kielletty
Iro
masa_ kirjoitti: 28 Heinä 2023, 17:51 Eipä siellä muuten taida mitään puslia ollakkaan. Taitaa olla suoraan pulteilla korissa.
Taitaa siellä puslat olla: https://www.ak24.fi/fi/varaosat/sasic-2 ... 317;100586
Jartsa
Jartsa kirjoitti: 30 Heinä 2023, 23:03 https://www.maptunparts.fi/alusta/rear- ... -3-ii.html
Linkki apurunkoon.
kiitos Rookeri muokkauksesta, en muistanut tuota :peukku:
Viisi oli muistaakseni varastossa kun ton linkin laitoin nyt loppu.
masa_
Vectrassa ei muuten ole puslia. Ihan pulttiliitos vain. Mutta 2005 ja uudemmissa ng9-3 saabeissa on puslat.
Tuli vaihdettua nyt apurunko, kulmien säätöön vielä vietävä. Saksasta kunnostettu, 269€ toimituskuluineen. Jos en tietäis että on kunnostettu niin luulisin uudeksi. Pulverimaalattu.
