Kesäauto Omega "3000"
Re: Kesäauto Omega "3000"
Viesti Kirjoittaja ?! »
Wesku79 kirjoitti: 11 Marras 2022, 17:36 Väittäisin että kasari-ysäri opelissa tuo on enempi kuin pelkkä koriste :)
No niinno,poikkituessa 14mm reikä pultille ja 10mm pultti :D
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
tuominiemi
Viesti Kirjoittaja tuominiemi »
Oijoi🤤 mulla muistona vaan pultit iskaritorneissa tuollasesta, joku varmasti nuukana ottanu pois ku on myyny auton😆
rekord coupe 2,5 -70
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
Vähän ollut kaikenlaista muuta puuhaa niin ei ole tämän kanssa tullut touhuttua juurikaan.
Viime yönä pannuhuone sai kuitenkin värin.
Imusarjaan tuli tehtyä muutoksia niin pitää sekin vetää vielä ryppyvärillä.
Pikkuhiljaa sitten kasailua.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
tuominiemi
On siisti🤘
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
JJH
Viesti Kirjoittaja JJH »
"Imusarjaan tuli tehtyä muutoksia niin pitää sekin vetää vielä ryppyvärillä.
Pikkuhiljaa sitten kasailua."
Mitä ryppymaalia olet käyttänyt?
- Jouni
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
Itse olen hakenut Lensu Power Shopista.
En ole ihan varma onko aina ollut tuota Wrinkle plussaa,mutta VHT kuitenkin.
On erittäin hyvää tavaraa.1-2 ohutta kerrosta ja 2-3 paksumpaa ja sitten kuumailmapuhaltimella rypyt.
Kestää vähintään kohtuullisesti kulutusta/öljyä ja jopa polttoainettakin.Pitää vaan kuivua mielellään ~paripäivää ennen osan asennusta.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Konehuone alkaisi olla valmiina moottorin asennukseeen,poikkituen väriä en ole päättänyt.Korin väriin vai mustaksi,punaiseksi tuskin jää.
Taidan laittaa motin/askin paikoilleen vasta keväämmällä,jos vaikka koittaisi saada kaikkia muita viimeistelyjä tehtyä ennen ajokuntoa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Takakelkka purettu irti entisöintiä varten.
Puhallus ja pulverilla mustaksi,uudet laakerit,uretaanipuslat tukivarsiin ja kelkkaan,aurauksen säätötangot ja peräksi -89 mallinen jossa 3.28 välläri.
Tarvii katsoa keksiikö jotkut bolt on jarrut,B Omegan olisi ainakin helpot.
Jos jollain löytyy uudet puslat kallistuksenvakaajaan niin kiinnostaa,vanhat on grillattu pilalle.
Meinasin tehdä camber korjauksen apurunkoon,mutta sitten muistin jotta takarenkaat sipsutteli kiinni noihin takapoteroihin jos takapenkki täynnä porukkaa vakio kulmillakin.
Harrastajalta sain lainaan taka-akseliston jolla auton sai rullaavaksi remontin ajaksi,kiitos Keravan suuntaan.
Ostin kolmannet ATS:sät tähän autoon,tällä kertaa EVO 500 orggisvanteet.
Tarvii nuo koittaa myös entisöidä.
Meinasin laittaa B Omega farkun vetarit,mutta on niissä jonkinverran pituus eroa A sedaniin.
En tiedä onko farkun ja sedanin vetareissa pituuseroa.
2.4i Omegan perä,vetarit ja takatukivarret tuli haettua myös varalle hyllyyn perjantaina,ovat vaan ilman abs jarruja olevasta.
Ehkä vetareihin saa tarvittaessa abs kehät naputeltua paikoilleen.
Nyt on pari varaperää jos nuo rupeaa yrjöämään,yhdet suoraan paikalleen sopivat varavetarit olisi hyvä vielä hommata.
Ensi kesän jälkeen lienee sitten tiedossa pitääkö puuhastella vahvenpi murikka/vetarit.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Viikonlopuksi olisi kasattavaa.
Perän hinkutin teräsharjalaikalla ja pensselillä mustaa pintaan,saa välttää.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Nyt olisi asiallinen taka-akseli.
Tarvii toivoa jotta tuo itse kasattu perämurikka pelittää :D
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Tätä rupesin pikkuhiljaa kasailemaan.
Jos vaikka yrittäisi huomenna käydä testilenkillä :)
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Startin solenoidi näimmä rikki , jäi ajelut haaveeksi :bonk:
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Nyt on jonkinverran ajeltukkin.
Ekalla koeajolla ei kulkenut/toiminut oikein mikään.
Jarrut sysipaskat,ohjaustehostin ei pelittänyt ollenkaan,yksikään mittari ei toiminut ja motti ruoesi käymään vajailla kun meni ahdon puolelle.
No jarrut parani kun laittoi tehostimen alipaineputken venttiilin oikein päin,ohjaustehostin rupesi toimimaan kun hio paineenrajoittimen mäntää,kulkupuoli raikastui uusilla tulpilla.
Kahdesta tulpasta posliini halki jostain syystä :hammer:
Konehuoneesta pitäisi vähän tehdä vielä sähköjuttuja sekä maalata muutama osa.
Likaisilla asfalteilla tuntui talven jälkeen kulkevan vähän liiankin kivasti.1.85bar nelosellakin vaatii vastaohjausta ni otin vähän pois ahtoa.
Jos vielä vähän aikaa laittelis pikkujuttuja ja myisi talviOmegan pois niin sitten olisi pakko ajella tällä :D
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Kilpuri01
Viesti Kirjoittaja Kilpuri01 »
Parenee vaan, pannuhuone alkaa näyttämään varsin komeelta. 8)
Kadett C -78 2.0 16v
Omega A -88 2.0
Omega A 3000 -93 3.0
epee
Viesti Kirjoittaja epee »
On kyllä asiallisen näkönen kampe!
Mistä tuo ohjaustehostimen nestesäiliön kiinnike on peräisin?
