Pikakysymyksiä Opeleista
- OCF Member 2024
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Kiitos!
Luin jo useampia keskusteluja täältä, mut en löytäny ihan samaa oirekuvausta.
Eli siis b vectra X18XE sammuu välillä pysähtyessä, kun kytkimen painaa pohjaan. Välillä on parempia päiviä ja välillä huonompia.. lämpimänä pidempään seistessä tyhjäkäynnillä saattaa tiputella kierroksia tosi alas.
- eilen katottu vikakoodit eikä koodeja
- kampiakselin asentoanturi vaihdettu
- ilmamassamittari vaihdettu
Tukos jossain, josta ei tuu vikakoodia..?
Ku tosiaa löysin muita, joilla oli samaa oiretta, myös muita oireita ja/tai vikakoodeja.
- Mikä susta tulee isona?
Janica 3v.: - Ooppelin korjaaja!
- OCF Member 2024
Mulla oli sama vika ja suuttimien päältä johtosarjasta johot oikkarissa kun oli saanut öljyä. Jos ne ok niin putsaa läppäkotelo, kokeile vaihtaa tyhjäkäyntisäädin.janycaa kirjoitti: 05 Tammi 2023, 12:27 Luin jo useampia keskusteluja täältä, mut en löytäny ihan samaa oirekuvausta.
Okei kiitos! Täs kyseises yksilössä on vähän öljyä siellä sun täällä, kun ostettaessa oli se venakopan kannesta etupuolelta lähtevä lyhyt paksu letku rikki1,2sorsa kirjoitti: 05 Tammi 2023, 14:06 Mulla oli sama vika ja suuttimien päältä johtosarjasta johot oikkarissa kun oli saanut öljyä. Jos ne ok niin putsaa läppäkotelo, kokeile vaihtaa tyhjäkäyntisäädin.
Kaasuläpän reunamilla on pieni n.2mm huohotusreikä. Se on tukossa.
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Pitikös kaikissa A Insignioissa olla ajovaloautomatiikassa myös pitkät valot mukana?
En saa omassani niitä päälle tökkäämällä valoviikseä pari kertaa. Myöskään Op-Com ei saa yhteyttä siihen pitkien valojen ohjausmoduuliin - mikä olikaan englanniksi.
Muuten automatiikka toimii nou problem..
Jos pitäs olla, niin missä sen sulake asuu?
Virrat päälle laittaessa kun valot syttyy mittaristossa niin ei syty pitkien valojen kuvaketta, jossa on se "A" mukana.
Pitkien valojen tavallinen kuvake syttyy kyllä.
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Ei ole vaikutusta missä asennossa on.
edit: Tavaratilan sulakerasiasta pitäisi löytyä "kaukovaloapu" ja saman sulakkeen takana vakionopeussäädin.
Vakkari toimii moitteetta. Sulake 31
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
2009 insignian kojetaulun sulake 20, kuinka iso? Puuttuu sulake siitä.
"Automaattinen matkustajan havaitsemisjärjestelmä" - sanoo ohjekirja, mutta ei sulakkeen kokoa.
Taulun oikeassa reunassa, kolmas ylhäältä.
EDIT: 5A
"F20 (5A) - Seat occupation sensor"
EDIT: 5A
Ei ole automaatti pitkiä ja lyhyitä kuin vain AFL-Xenoneissa.Lurttinen kirjoitti: 13 Tammi 2023, 23:37 Pitikös kaikissa A Insignioissa olla ajovaloautomatiikassa myös pitkät valot mukana?
Millä saisin c vectrasta (farkku) takaluukun toimimaan oikein. Aukaisumahdollisuus on sekä kuskin ovessa sekä kaukosäätimessä. Ovet kun avaa lukosta niin ensimmäinen painallus aukaisee vain kuskin oven. Toisella painalluksella aukeaa kolme muutakin ovea. Tämähän on säädettävissä oleva ominaisuus mutta takaluukun aukeaminen ns. tuulihakaan ei pitäisi kuulua tähän. Jos muut ovet ovat lukossa niin kaukkarista ei saa pelkkää takaluukkua auki. Tai joskus saa mutta olihan se mukava jos se toimisi oikein. Eli millä logiikalla tää systeemi toimii. Mikrokatkaisin takaluukussa toimii ja vaihdoin sen jo uuteen. Kaukosäätimen patterit on vaihdettu uuteen. Lukon moottori toimii koska kuskin oven avaus kaukosäätimellä ja sen jälkeen oven napista painamalla saa luukun auki.
Käyttis: Peugeot 3008
Tsekkaa takaluukun johtosarjan kunto siitä saranan läpiviennin kohdalta. Todennäköisin, helpoin ja halvin kohta tarkistaa tuon luukun temppuilun osalta.kallek505 kirjoitti: 25 Tammi 2023, 04:52 Millä saisin c vectrasta (farkku) takaluukun toimimaan oikein. Aukaisumahdollisuus on sekä kuskin ovessa sekä kaukosäätimessä. Ovet kun avaa lukosta niin ensimmäinen painallus aukaisee vain kuskin oven. Toisella painalluksella aukeaa kolme muutakin ovea. Tämähän on säädettävissä oleva ominaisuus mutta takaluukun aukeaminen ns. tuulihakaan ei pitäisi kuulua tähän. Jos muut ovet ovat lukossa niin kaukkarista ei saa pelkkää takaluukkua auki. Tai joskus saa mutta olihan se mukava jos se toimisi oikein. Eli millä logiikalla tää systeemi toimii. Mikrokatkaisin takaluukussa toimii ja vaihdoin sen jo uuteen. Kaukosäätimen patterit on vaihdettu uuteen. Lukon moottori toimii koska kuskin oven avaus kaukosäätimellä ja sen jälkeen oven napista painamalla saa luukun auki.
Täytyy kattoo kun saa luukun auki jossain vaiheessa. Tuo itselläkin kävi mielessä
- kadett90
- OCF Member 2024
Eli oven napista luukku aukeaa muttei kaukosäätimestä.
Vai onko luukku nyt täysin jumissa ettei aukea millään.
Kaikki ovet avaamalla eli kaukosäätimestä kaksi kertaa painamalla aukeaa takaluukku "tuulihakaan" eli ei ole auki vaan välitilassa. Pelkästä sisänapista ei ole pariin viikkoon auennut. Kaukosäätimen napista kun aukaisee vain kuskin oven ja sen jälkeen kaukosäätimestä takaluukku auki saattaa aueta.
