Vaihdettua osaa : tulpat, tulpanjohdot, puolan johto, virranjakajan kansi ja pyörijä, kampiaksilan asentotunnistin, ilmamassamittari, ecu.. ja vaihdettu myös moottorin maajohdot.. kaikki liittimet myös putsattu. Niin ja polttoaine pumpun rele myös, mutta se ei tähän taida vaikuttaa.
Opel omega A -88 2.0 Käy huonosti
Morjens. Taas uutta mukavaa vikaa omegassa. Tälläkertaa tekee sellaista että moottorin vikavalo palaa ja ottaa kierroksia todella huonosti. Jos vähän reippaammin polkaisee kaasupoljinta niin meinaa tukehtua ja rupee röpeltämään. Paukkuu myös putkeen ja ampuu liekkiäkin välillä. Mutta, jos rauhassa painaa kaasua niin pystyy kyllä ajamaan.
Re: Opel omega A -88 2.0 Käy huonosti
Niiin. Ja se unohtu vielä sanoa, että tuntuu vievän reilusti enemmän polttoainettakin kuin ennemmin
Osaako kukaan sanoa mitään??
Oletko lukenut jo vikakoodit?
https://opelclubfinland.fi/keskustelu/v ... hp?t=98909
Saa vähän selvyyttä mikä siellä mättää.
Onhan se imuputki ilmamassamittarilta moottorille ehjä?
Ei ole luettu, mistä löydän mitä mikäkin määrä välähdyksiä tarkotittaa?
Pienemmissä OHC-koneissa on ollut jopa tyyppivian asteella jakohihnan rattaan kiilan pettäminen kampuralta. Pitkään etsin tätä vikaa joskus exän autosta, jonkun startin jälkeen toimi suht ok, toisen jälkeen pääsi just pintakaasulla ajelemaan. Kun se pääsi liikahtelemaan siellä, niin jako oli joko melkein kohdillaan tai sitten aika lailla metsässä. Vikakoodejakin tuli ties mistä, kun arvot paukkui yli arvojen ties missä, ja turhaan vaihdettiin antureita ym tuon takia. Epäiltiinhän sitä jakoakin, mutta katsottiin vain merkeistä ja hihnan kunto ... eipä tosiaan tullut tämä mieleen.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Huono kattoa linkistä mitään, kun kyseinen linkki ei ole käytössä edes.
Kyllähän linkki toimii. Tosin linkin takana olevassa keskustelussa on linkki joka ei ehkä toimi, mutta itse ketjussa on se ohje kyllä ihan kuvankin kera.markkkku kirjoitti: 25 Marras 2022, 18:54 Huono kattoa linkistä mitään, kun kyseinen linkki ei ole käytössä edes.
Niin sytkähän tuossa on myöhäisellä. Voi tarkistaa tulpanreiästä vastaako ykk todellisuutta.shamrock kirjoitti: 25 Marras 2022, 17:32 Pienemmissä OHC-koneissa on ollut jopa tyyppivian asteella jakohihnan rattaan kiilan pettäminen kampuralta. Pitkään etsin tätä vikaa joskus exän autosta, jonkun startin jälkeen toimi suht ok, toisen jälkeen pääsi just pintakaasulla ajelemaan. Kun se pääsi liikahtelemaan siellä, niin jako oli joko melkein kohdillaan tai sitten aika lailla metsässä. Vikakoodejakin tuli ties mistä, kun arvot paukkui yli arvojen ties missä, ja turhaan vaihdettiin antureita ym tuon takia. Epäiltiinhän sitä jakoakin, mutta katsottiin vain merkeistä ja hihnan kunto ... eipä tosiaan tullut tämä mieleen.
