Vinkki: vaihda itse moottorin ohjausyksikkö (ECU)
Sauli S.
Re: Vinkki: vaihda itse moottorin ohjausyksikkö (ECU)
Viesti Kirjoittaja Sauli S. »
Robertx kirjoitti: 01 Touko 2020, 09:54 Jotkut ecujen myyjät ohjelmoivat ecun ostajan auton tiedoilla. Vin - koodin perusteella saavat moottorin tyypin ja varusteet. Bensakartat sovitetaan oikeiksi, samoin ohjelmoidaan ecuun ilmastointi ja mahdollinen automaattilaatikko.
.... niin; oisko täällä pohjoisessa 'Napapiirin sisäpuolella', tai ainakin Rovaniemellä, ketään joka vois ohjelmoida ECUN ja sirut yhteen.
- Tilasin tässä käytetyn ecun, koska nykyinen ei enää päästänyt lukemaan vikakoodeja. Ilmoittaa vain ettei saa vastausta ohjainlaitteelta.
( ECUN ID:n kyllä löytää ScanmyOpel bt-appsilla)
Opel Vectra B 2.0 dti vm -97 ajettu 881000 km.
haarold hirmuinen
Osaisiko joku hieman auttaa. Merivasta kyrvähti ecu korjauskelvottomaksi, koneena z16se ja boksi on hsfi 2.5. Varsinainen kysymys kuuluu: pystynkö parittamaan tuohon käytetyn ecun johon ei ole pin koodia? Op com 1.39 työkaluna. Alkuperäisen turvakoodin saan varmaan kaivettua mittaristosta mutta vaatiko myös tuon ”uuden” ecun turvakoodin?
Opel on pop
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos "uusi" ecu ei ole "nollattu" tarvitset sen turvakoodin.
haarold hirmuinen
kadett90 kirjoitti: 20 Marras 2022, 23:36 Jos "uusi" ecu ei ole "nollattu" tarvitset sen turvakoodin.
Saatiin tehtyä. Kaveri luki pin koodin carprokilla. Sen jälkeen loppu olikin helppoa. Vielä yksi kysymys, saako tuolla op com radio koodia esiin? Vai ihan oma tarina?
Opel on pop
Ei saa.
Hmph
Viesti Kirjoittaja Hmph »
Onko jollakulla tietoa, sopiiko c14nz-koneiden ecut ristiin? A-corsaa vaikuttaa olleen useilla eri kirjaincomboilla olevilla ecuilla, esim. AXZM, BWLD, ja tuossa omassa AXZK. Noita AXZK-ecuja ei oikein mistään vaikuta löytyvän, toimiikohan AXZM:llä? Latviasta saisi niitä viidellä kympillä/kipale…
Mikä sulla on se kaksikirjaiminen tunnus omassas?
Hmph
QF siinä lukee
Mikäs se on siinä AXZM tunnuksella olevassa?
Hmph
Niissä lukee QW
QW on B-corsasta mutta kytkennät äkkiseltään katottuna saattais olla samat.
Hmph
Ebaysta löytyy myös sellaisia, joissa lukee UH, ja kuvauksessa että sopisi c14nz koneisiin F astroihin ja A corsiin, uskaltaakohan luottaa?
UH on taas F-Astrasta.
Valitettavasti noiden yhteensopivuudesta en osaa varmaksi sanoa.
Eikä tuo softa anna noiden ristiinsopivuudesta mitään tietoa.
Hmph
Asia selvä, täytyy siis etsiskellä sellainen QF jostakin. Onko muuten noissa alkupään B-corsissa ajonestoa, tai jotain muita sähköisiä hienouksia, joita ei A-corsassa ole. Kuitenkin moottorien anturit ovat oman käsityksen mukaan täysin samoja. Paitsi nyt tulee mieleen että niissähän taisi olla puolajakaja, eli mahtaa olla erilainen nokan asentotunnistin? F-astroissahan taitaa olla EGR, jota ei A-corsassa ole, mutta olikohan peräti niin, että kyseiseen härpäkkeeseen ei sähköjä mene?
Hmph kirjoitti: 22 Maalis 2023, 22:02 Onko muuten noissa alkupään B-corsissa ajonestoa,
Ajonesto taisi tulla corsaankin -95 eteenpäin.
