vectra b akku
hara-72
vectra b akku
Viesti Kirjoittaja hara-72 »
Mikäs tämmöisen B vectran akun maksimi koko olis hyvä. Laturissa lukee jotain 14v 70a. Ite auto on 1.6 16v -99. Mulla lojuisi tossa nurkassa ihan käyttökelpoinen 406 HDI akku, 77ah 760 A(EN) muistaakseni. Vectran akussa ei lue mitään ja startin alussa on hiukan vaikeeaa pyöritys mutta onneksi tämä lähtee käyntii todella helposti. Taitaa olla hiukan järeä???
shamrock
Re: vectra b akku
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Eihän se ikinä liian järeä voi olla. Jos vaan paikalleen sopii niin sinne vaan. Paras koko akulle niin järeä kuin paikalleen sopii.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Re: vectra b akku
Liian iso akku ei lataudu täyteen mikä saattaa lyhentää akun käyttöikää huonosta lataus syklistä johtuen tai jotain.
Nakkaa paikoilleen jos fyysisesti mahtuu.
Itsellä nyt 55ah akku joka on liianpieni. Ei käynnisty ilman lämmitystä kovalla pakkasella.
Vakiona käsittääkseni on 65ah akku.
arpe
Re: vectra b akku
Viesti Kirjoittaja arpe »
1,2sorsa kirjoitti: 20 Helmi 2018, 17:48 Liian iso akku ei lataudu täyteen mikä saattaa lyhentää akun käyttöikää huonosta lataus syklistä johtuen tai jotain.
Kun Auton akussa (12V) on ylläpitolataus aina kun auto ei liiku. voiko se ylläpitolataus olla päällä myös kun autoa käynnistää
Re: vectra b akku
En tiedä. Ota irti, ei sitä kahdella laturilla autoa ladata.
shamrock
Re: vectra b akku
Teknisesti ei ole mitään syytä miksi ei voisi olla. On toisinaan ollut laturi kiinni kun olen startannut, eikä ole harmia tullut. Toisaalta olen miettinyt sitä, jos akku on huono, ja kyykähtää starttihetkellä, yrittääkö laturi kompensoida, ja polttaa sulakkeensa? Ei ole vielä käynyt koskaan näin, mutta on tuota tullut pohdiskeltua, voisiko näin käydä.
Ladataanhan sitä kahdella laturilla silloinkin kun kaapeleilla käyntiin laitetaan, omalla ja avustavan auton laturilla.
arpe
Re: vectra b akku
arpe kirjoitti: 21 Helmi 2018, 11:12
Kun on start/stop auto voiko sen akkua ladata "tavis" automaattilaturilla. ne akun navathan on siinä rintapellissä (kun akku on takapenkin takana)
Re: vectra b akku
En ole vielä akkulaturia asentanut sellaiseen. Jos nyt ooppelista kyse niin k astran takakontissa on agm akku
arpe
Re: vectra b akku
1,2sorsa kirjoitti: 21 Helmi 2018, 17:41 En ole vielä akkulaturia asentanut sellaiseen. Jos nyt ooppelista kyse niin k astran takakontissa on agm akku
No,voiko sitä A G M akkua ladata ns. tavis automaattilaturilla (ei kiinteä)
Re: vectra b akku
Voi.
Re: vectra b akku
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ja kohta itketään et ei saa neuvoja ja paska foorumi.
Akun koosta kysyjälle: 77Ah akku käy todella hyvin. Ihan sana onko se 55 vai 77Ah ei niin isoa eroa. Paremmin vaan starttaa tolla isommalla kylmässä.
samppamatias
Re: vectra b akku
Viesti Kirjoittaja samppamatias »
Uskaltaisko sitä laittaa Exide EA640 64Ah/640A akun?
Tällä hetkellä on joku halppisakku jossa on 64Ah/540A
samppamatias
Re: vectra b akku
Itellä on 1.8 bensa
samppamatias
Re: vectra b akku
samppamatias kirjoitti: 16 Marras 2022, 08:41 Uskaltaisko sitä laittaa Exide EA640 64Ah/640A akun?
Korjaus: halppisakussa 62Ah
Nahkatakki
Re: vectra b akku
Viesti Kirjoittaja Nahkatakki »
Uskaltaa. Ja kuten ylempänä oli mainittu, isompi=parempi. Ja se pätee käytännössä aina näissä vanhemmissa vehkeissä.
Ittellä vectrassa 70ah 760A puskeva volvon agm akku.
Avaimenperänä työkalupakki ja hylsysatsi.
Vectra C 2.0T GTS -07
Vectra B 2.0 sport -98
Rekord C 2d 1.9S -68
