Takavalot insignia a fl
Roketti
Viesti Kirjoittaja Roketti »
Moi. Onko insignia a fl mallissa takavalot led tekniikkaa? Takasumari ei toimi jot sille tarttis saada elämää.
Roketti
Re: Takavalot insignia a fl
No luulen jot on originaali koukku. Puskurin takaa vedetään kahvasta ja käännetään koukku esiin. Onko molemmin puolin sumarit vai vain kuskin puolella?
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Kuskin puolella vaan. Toinen mahdollisuus on että umpio saanut kosteutta ja lamppu ruostunut kantaan. Sumari, pakki ja vilkut ei tosiaan ole led vaikka muut on.
Roketti
No onhan siellä kosteutta aavistuksen sisällä eli tarvitsee perehtyä asiaan jollain aikaa. Kiitän informaatiosta.
Roketti
Tulipa mieleen jot onko helpompi vaihtaa poltin kun ottaa koko valon irti kuin niiden pienten luukkujen kautta?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Eikös ne umpiot ole kummassakin vain siipiruuveilla kiinni?
Sedanissa on takaluukun sisäpuolella reunoilla pienempi luukku umpioiden kohdalla ja sen alta paljastuu kaksi muovista siipimutteria.
Farkussa se luukku on piilossa takaluukussa. Hienosti piilotettu mistä aukeaa ja pääsee käsiksi kolmeen muoviseen siipimutteriin.
Irrota ne ja umpio lähtee pienellä taputtelulla irti. Umpiossa on myös virtaliitin, joka voi olla hieman tiukassa, mutta lähtee tasapäisellä meisselillä avittamalla irti.
Ne polttimot mitkä on ajateltu omistajan vaihdettaviksi on vaihdettavissa suoraan siitä paikalta hattujensa alta.
Loppuja varten pitää ruuvata umpion takaa se paneeli irti, että saat vaihdettua. Näet kyllä mitä tarkoitan, kun nappaat umpion irti.
Ei ole paha homma ja kun kerran otat irti niin vaihdat vaikka kaikki polttimot kerralla?
Takasumari/sumuvalo oli ainakin farkussa hassu - moottoripyörän polttimo, että piti hakea motonetista moottoripyörien valoista oikea polttimo. Sellanen pitkävartinen. :lol:
Roketti
Sodan on tuo ja pitää paneutua aiheeseen joku päivä.
