Ajotietokoneen nopeuden tunnistus??
Temezz
Viesti Kirjoittaja Temezz »
Auto on vectra 2.0i -90. Eli ongelmana on, että ajotietsa ei vaihda hetkellisen kulutuksen lukemaa l/h -> l/100km kun vauhti kasvaa. Näin ollen se ei siis myöskään voi laskea keskikulutusta ja keskinopeutta eikä toimintasädekkään näytä oikeaa lukemaa.
Tietokone on jälkikäteen asennettu ja toimii muuten ihan ok paitsi että kellon vieressä on F-kirjain. Eli siis mitä pitäs tehä ton ongelman poistamiseks? Onko siinä joku resetointi juba tms.??
<font size=-1>[ This Message was edited by: Temezz on 2004-02-29 21:46 ]</font>
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
oliskohan siinä sinun autossa nopeusmittari sellainen perusmalli josta puuttuu se nopeusanturi sieltä mittarin sisältä sähkökaavion mukaan sellainen siellä pitäisi olla jos on "ajotietokone".
Veccu-c20xe
Viesti Kirjoittaja Veccu-c20xe »
Oisko muuten tietoa missä a-vectran mittaristoissa on olemassa kyseinen nopeusanturi?
Itellä on -89 GLS 2,0i 8V mittaristo (kiekkamittari on). Katselin kytkentäkaaviosta ajotietsikan kytkentää ja epäilyttään jäi juuri toi nopeusmittarin anturi. Muuten "ehkä" kaikille muille ajotietsikan liittimille löytyy paikka... vaatii kyllä kovasti etsimistä, kun ei valmista liitäntää tietsikalle ole ja joutuu vetään johtoja sulakerasialta, mittariston takaa ja boksilta.
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
se nopeudentunnistin pötikkä on mittariston takana heti vaijerin alapuolella semmonen musta neliskanttinen laatikko mihin muistaakseni tuli kolme piuhaa...ja niitä ei oo kaikissa mittaristoissa. Paremmalla ajalla voin vilkasta kytkentäkaaviosta sen piuhan mhin se kytketään.
Veccu-c20xe
No itse tässä oon tänä iltana kytkentäkaaviota vähän selventänyt.
Mittarin takana olevan liittimen X21 pinni 3 yhdistetään ajotietokoneen pinni 21:seen. Johdon väri on kytkentäkaaviossa merkitty sini-puna.
Temezz
Juu..toi vois olla syynä..ihme vaan et ku siellä oli toi ajotietokoneen töpsöli valmiina ni vois kuvitella et siin on kaikki jo valmiiks kytketty.
Näkeeköhän tosta mittarista mitenkään päältä päin et onko siellä sellasta mustaa murikkaa, esim. jostain mallinumerosta tms. ja oliko toi johdon väri siis ajotietokoneelle menevässä johtosatsissa vai mittaristossa?
Ja sitten jos käy ilmi, että tota tunnistinta ei siellä ole niin meneekö koko mittaristo sitten vaihtoon??
<font size=-1>[ This Message was edited by: Temezz on 2004-03-01 09:20 ]</font>
MiTu
Viesti Kirjoittaja MiTu »
Voi olla että sen pelkän kikkulan saa sinne, mutta sv:ssä ainakin oli se kikkulalle menevä folio kylmästi katkaistu. Koko mittariston vaihto on varmaan helpoin homma, ainakin jos käytetyn kikkulan jostain löytää niin mittaristo tulee varmaan mukana...
t.Mika
opeltuning
monestihan niissä se tunnistin siellä on...omasta se on paskana ja meinasin kaverin mittaristosta ottaa sen mikä oli alunperin 2.0 GL vekusta ni eihän siinä sitä sit ollukkaa...
Temezz
Osaakohan kukaan sanoo et ku mulla on GLS-varustelu orkkikisena ni onko sen mittareissa toi tunnistin vai onko se vaan paskana??
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Tuo motronic-ruisku(4.1, omega 20se) ei varmaan sitten tarvi tuota nopeustietoa?
jos sitä ei kaikissa ole?
Kun ruiskun boxille semmonen piuha(sinipun.) kuitenkin menee..
Temezz
Katselin tossa vectran mittaria niin siinä oli nopeusmittarissa teksti W=1083, mitähän mahtaa ko. merkintä tarkottaa? Oiskohan jotain tekoa ton nopedentunnistusoption kanssa? Jos, joku kellä on calikassa/vekstrassa toimiva ajotietokone, viitsisi vilkasta, että löytyykö omasta sama teksti tai kenties joku muu, niin selviäisi onko toi joku malli/tyyppi merkintä?!?!?
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
Jarno.v
Se w-luku kertoo montako kierrosta mittarinvaijeri pyörähtää yhden ajokilometrin matkalla.
Kyllä se w-luku taitaa kaikissa olla, vaikkei nopeustunnistusta olekaan, se vaan kertoo mittarin "välityksen".
Tuota tunnistusta siis ei ole kaikissa 2.0i(motronic) koneissa? vai?
Temezz
Jaajaa, asia selvä. Ainakaan mulla 2.0i motronicissa toi tunnistus ei toimi, en tiiä onko se paskana vai puuttuuko kokonaan, ei kai auta muu vetää kojelauta levälleen. Mistä muuten kannattaa lähtee liikkeelle ku ton mittarin repii irti?
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Irrota eka nopeusmiittarivaijeri laatikon päästä. Sitten ratinakselin ylä ja alapuoliset suojamuovit, sitten kampea mittariston alamuovi pois(yleensä tiukassa). Sitten irrota mittariston ylä muovi ja näin mittariston ruuvit jo näkyvätkin. Sitten vaa sompailet mittariston jotenkin ratin välistä pöydälle.
Nismo, millo lie taas ajos
