Corsa D naputus liikkeelle lähtiessä
Jaxa
Viesti Kirjoittaja Jaxa »
Eli 2007 Corsa alkanut ääntämään pitkän seisomaan tai vaikka kaupassa käynnin jälkeen ekaa kertaa liikkeelle lähtiessä renkaan pyörimisen mukaista naputusta. Vetoniveltä epäilisin mutta tosiaan en oo kertaakaan kuullut kuin ekan liikkeelle lähdön jälkeen. Autoon vaihdettu viime aikoina iskarit+yläpäät,etujarrusatulat, raidetangon päät ja toisen puolen pyörän laakeri eteen. Toisen tukivarren kumi hieman repeytynyt ja sekin tarkoitus vaihtaa kun ehtii muuta vikaa ei löytynyt alustasta. Oliskos ideaa mistä ääni kuuluu?
Jaxa
Re: Corsa D naputus liikkeelle lähtiessä
Lisäyksenä, unohtui mainita eli ääni erityisesti kuuluu kun rattia kääntää samalla kun lähtee liikkeelle.
Aloittaisin tarkistamalla kaikki pultit ja mutterit kun on alusta remppaa tehty.
Ulompi vetonivel naputtaa yleensä jos ajaa vaikka ratti linkussa ympyrää ulomman pyörän puolelta.
Sisemoi vetonivel täryttää kiihdyttäessä
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Mulla teki tuota kans oma Corsa D 1.4. Kylmänä ku lähti liikkeelle niin aina sellainen 3-4 naputusta kuului jostain ja tosiaan varmuudella silloin jos ratia käänsi vähän, mutta ei enää sen jälkeen ennen ku seuraavan kerran kylmänä taas lähti liikkeelle. Itse epäilin kytkintä naputuksen aiheuttajaksi koska satunaisesti saattoi myös täristää kylmänä kytkintä nostaessa. Ei koskaan tullut asialle mitään tehtyä koska ei vaikuttanut mihinkään muuhun auton toimintaan.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Jaxa
JJ kirjoitti: 05 Loka 2022, 10:33 Mulla teki tuota kans oma Corsa D 1.4. Kylmänä ku lähti liikkeelle niin aina sellainen 3-4 naputusta kuului jostain ja tosiaan varmuudella silloin jos ratia käänsi vähän, mutta ei enää sen jälkeen ennen ku seuraavan kerran kylmänä taas lähti liikkeelle. Itse epäilin kytkintä naputuksen aiheuttajaksi koska satunaisesti saattoi myös täristää kylmänä kytkintä nostaessa. Ei koskaan tullut asialle mitään tehtyä koska ei vaikuttanut mihinkään muuhun auton toimintaan.
Kuulostaa vähän tutulta, joskus miettinyt et nykiikö kytkin hiukan kun ekaa kertaa lähtenyt liikkeelle. Aina laittanut vain sen piikkiin et oma auto automaatti.
Jaxa
1,2sorsa kirjoitti: 05 Loka 2022, 06:56 Aloittaisin tarkistamalla kaikki pultit ja mutterit kun on alusta remppaa tehty.
Ei ääntänyt ratti linkissä, eikä kiihdyttäessä paitsi kylmänä joskus nykii ekaa kertaa kiihdyttäessä. Pultit oli kiinni, iskarin yläpää heiluu paljon ku rengas ilmassa mutta se ilmeisesti normaalia.
Jaxa kirjoitti: 05 Loka 2022, 11:18
Joo auto nostettuna siinä on vähän tyhjää
