Astra vikavalot
tapani60
Astra vikavalot
Viesti Kirjoittaja tapani60 »
Astra 1.8 2002. Moottorin ja luistonesto vikavalo palaa kokoajan. Kaasupoljin ja kaasuläppäkotelo vaihdettu. Auto käy hienosti. Onko ominaisuus?
Re: Astra vikavalot
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei ole ominaisuus.
Autossa jotain vikaa.
Lue/luetuta vikakoodit siitä.
tapani60
Re: Astra vikavalot
Vikakoodit nollattu mutta vikavalot palaa. Ecu on simtec1. Korjaus 495e. Auto makso 500e. Ehdotuksia?
Re: Astra vikavalot
Mitä vikakoodia antaa.
tapani60
Re: Astra vikavalot
Kaasupoljin ja läppävikaa. Antaa kyllä poistaa koodit mutta tulee kilometrin ajon jälkeen takas. Auto kyllä käy ja kulkee hyvin
shamrock
Re: Astra vikavalot
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Se tarkka vikakoodi, lisätunnisteineen ois aika tärkeä. Ilman sitä vaan arvaillaan. Eli formaatissa Pxxxx-yy.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
ovc2z22yh
Re: Astra vikavalot
tapani60 kirjoitti: 09 Syys 2022, 13:07 Korjaus 495e. Auto makso 500e. Ehdotuksia?
Vaihda päikseen niin jäät vitosen voitolle :lollis: :lukko: :food: :banghead: :lovin: :arque: :director: :ruoska:
tapani60
Re: Astra vikavalot
Mutta jos otan myyn katin ja loppu auto paaliin saan 250e
Re: Astra vikavalot
tapani60 kirjoitti: 09 Syys 2022, 13:35 Kaasupoljin ja läppävikaa. Antaa kyllä poistaa koodit mutta tulee kilometrin ajon jälkeen takas. Auto kyllä käy ja kulkee hyvin
No jos kaasupoljin ja läppäkotelo vaihdettu toimiviin ja johtosarjat ehjät ja ecun pinnit/pistoke kunnossa niin ecuhan siellä sitten edelleen rikki on.
petrisa
Re: Astra vikavalot
Viesti Kirjoittaja petrisa »
kadett90 kirjoitti: 10 Syys 2022, 10:58
Samaa mieltä.
tapani60
Re: Astra vikavalot
Niin minäkin. Mutta ajelen niinkauan ku toimii
tapani60
Re: Astra vikavalot
Minkälainen se ajonestorengas on ja miten se irrotetaan virtalukon ympäriltä?
tapani60
Re: Astra vikavalot
Kiitos tiedosta. Enää ei tarvi ku ecu, siru, ja lukija.
*edit, ostoilmoitukset rompetori puolelle*
tapani60
Re: Astra vikavalot
Onko kellään laittaa kuvaa siitä ajonestorenkaasta?
Re: Astra vikavalot
Tuollainen:
