Zafira B ei puhalla lämmintä
TsafiraBee
Viesti Kirjoittaja TsafiraBee »
Vuosimallin 2012 Zafira lakkasi puhaltamasta lämmintä ja äsken purin etupenkin jalkotiloista muovikonsolit pois. Tarkistin että lämmityskennolle virtaavan ilman venttilin akselia kääntävä sähkömoottori toimii ja tottelee lämpötilasäädintä. Sit avasin keskellä olevan "mustan laatikon" alaruuvit jottaa sain lämmityskennon näkyville ja se oli lämmin. Sen avatun "mustan laatikon" raosta pystyin katsoo sisään sen kennon yläpuolelle ja huomasin että siellä oleva venttiili oli kokonaan kiinni. Kun työnsin sen pitkällä ruuvimeisselillä auki ja sen jälkeen kääntelin lämmönsäädintä, niin se venttiili liikkui hiukan eli vika lienee siinä ettei se venttiili ole enää kunnolla kiinni akselissa.
Onko joku irrottanut sen "mustan laatikon" yläosan? Taitaa vaatia sen että ensin irrotetaan sen alaosa ja sen jälkeen myös lämmityskenno jotta sen yläosan voi sit saada sieltä alakautta pois?
Mietin kyllä että tekisin "quick and dirty" ratkaisun siten että työntäisin sen venttiilin sillä pitkällä ruuvimeisselillä hiukan auki ja sit vetäisin ruuvin siitä kotelon seinästä hitusen läpi siten että se venttiili nojaa siihen ruuvin kärkeen eikä pääse sulkeutumaan. Sit joskus jos päätän korjata sen kunnolla niin otan sen ruuvin pois ja paikkaan reiän vaikka kuumaliimalla.
-Timo-
Naapurikylän mies
Re: Zafira B ei puhalla lämmintä
Viesti Kirjoittaja Naapurikylän mies »
Moi Timo,
saitko läppävian korjattua?
Itselläni Merivassa sama ongelma.
Ja ulkona pakkasta..😮‍💨
TsafiraBee
Korjasin sen tuolla "quick and dirty menetelmällä" eli ruuvi kotelon kyljestä läpi silleen että venttiili/luukku oli kolmasosan auki. Sillä pärjäsi syksyyn saakka ja lämpötilaan pystyi jopa vaikuttamaan puhalluksen tehokkuudella ja sillä että laittoi tarvittaessa myös ilmastoinnin päälle. Sit ennen talvea tein saman uudestaan mutta sillä ruuvi vähän ylemmäs siten että luukku oli yli puoliksi auki (vastasi varmaankin noin +24'C lämpötilaa). Mutta varsinaista talvea en sit päässyt testaamaan koska sitten Opelista hajosi vaihdelaatikko ja möin koko roskan itä-Eurooppalaiselle ostajalle. Elämäni ensimmäinen ja viimeinen Opel...
