Astran hankinta
hmj
Astran hankinta
Nonii, tuli b vectran tilalle (moottoririkko) niin hankittua
Astra vm 99, 1.6 bensa koneella.
Onko tästä Astran mallista kokemuksia, miten toiminut ja ollut käyttää. Ainakin vecculiin verrattuna, alusta tuntuu jopa, paremmalta
Re: Astran hankinta
1,6 16v malleissa ventiilivarrenkumit kuluttaa öljyä ja karstoittaa koneen.
8v koneissa saattaa joskus nokka kulua.
Jarruputket edessä mätii kun b vectrassa takana
Helmojen takanurkat ja tankintäyttöputken kannake ruostuu ekana puhki.
Alusta on mielestäni ehjään b vectraan verrattuna vähän huonompi mutta eipähän tarvinpuslia vaihdella
hmj
Re: Astran hankinta
Moottori käy kyllä nätisti, eikä vuoda mitään, pitää takalokasuojia hieman käydä läpi..pastorilta ostin
shamrock
Re: Astran hankinta
Ajettavuudesta totesin suht saman aikanaan itsekin. Oli tuo B-Vectrakin jossakin vaiheessa, onhan se hyvä ajaa mutta jotenkin tunnoton. Kun välillä vanhaa F-Astraani siirtelin maakunnasta toiseen, tuli se ahaa-elämys, että hitto tää onkin kiva. Ja nyt Saab 9-3 alla, sama taka-akseli ja tykkään. Jotenkin tuo yksinkertaisempi taka-akseli ja sen tuntuma vaan sopii mun perseelle, se on mutkateillä kuin hanska. Kunhan siitäkin ne kaks puslaa on kunnossa, Saabissa varsinkin massaa jo sen verran enemmän että noiden kunnon todella huomaa.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
hmj
Re: Astran hankinta
Nonii hyvin pelaa muuten...
Mutta kuten 1.2, sorsa sanoi, niin bensasäiliön täyttöputken osalta, on ruoste irroittanut kiinnikettä..voiko tuota korjata vai pitääkö täyttöputki vaihtaa kokonaan, uuteen?
Re: Astran hankinta
Runkopalkista ruostuu peltikorvake irti. Pitää tehdä sinne pohjaan uusikorvake.hmj kirjoitti: 06 Kesä 2022, 17:48 Nonii hyvin pelaa muuten...
Tuossa mun lahosta astrasta oon tuon korjannu.
Kuva topikissa
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... 7&start=60
hmj
Re: Astran hankinta
Okei, pystyskö sitä mitenkään niin, kun ei ole hitsausvehkeitä, että ruuvais korvakkeen sieltä tankin puolelta läpi, korkin viereen. Tai täkkipulteilla kiinni?
hmj
Re: Astran hankinta
Siis korkin vieressä olevaan peltiin, kun onhan ympärillä ympäryspeltiä kuitenkin!
Re: Astran hankinta
Ei auta kaulusta yläpäästä kiinnitellä. Ei oo isohomma hitsauttaa korvake tuonne.
Tai sitten vedät itseporautuvilla uuden korvakkeen sinne pohjaan ja kotelosuojaa perään ettei heti ensivuonna ruostu ruuvi irti
hmj
Re: Astran hankinta
Katsotaan, miten tekis tai tehdään, viikonloppuna!
Tonza93
Re: Astran hankinta
Omassa astrassa on kans tuo kiinnike ruostunut poikki täyttöputkesta.3 vuotta on ollut irti kiinnikestä ja ei ole ajoa haitannut.Myöskään katsastuksessa ei ole mitään sanottu että täyttö putki heiluu
hmj
Re: Astran hankinta
Nonii, täkkipulteilla peltiä ympärille bensan täyttöputkessa kiinni ja hyvin pelaa, ei heilu täyttöputki ja liimamassalla pehmensin ympärystä.
Muuten Astra pelaa tosi hyvin, mutta pienen pieni, jännä viheltävä ääni? Takapakoputkessa reikiä ja ruosteinen....Oisko se vai joku muu, äänen lähde??
