Insignia B
Qweqwe
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Qweqwe »
nupaha kirjoitti: 31 Touko 2022, 21:56 Laitoin tilaukseen Nokia Hakka Greenit koossa 225/55 17”. Eiköhän tuo kuluneiden Bridgestonejen jälkeen vähä hiljene.
Hei, kerrothan miten äänimaailma muuttui? Itsellä on aito eristetty, mutta motarilla Turanzoilla on aivan karsea meteli. Nastarenkaat huomattavasti hiljaisemmat kuin kesärenkaat ja ärsyttää tosi paljon. Turanzoissa enää 4mm pintaa, joten ens kesänä kyllä sitten vaihtoon. Nokialaiset voisi olla yksi vaihtoehto tai sitten Continentalit. Näköjään Conteissa on renkaissa itsessään äänieristettä. Voisi toimia Insigniaan näppärästi. https://www.continental-rengas.fi/henki ... ontisilent
Tenox
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Tenox »
puuluu kirjoitti: 31 Touko 2022, 23:11 On vuosihuollon aika ja ajettu 145000 km. Grand Sport on otettu käyttöön syksyllä 2018 eli takuu ei ole ymmärtääkseni voimassa. Onko tässä vaiheessa ihan sama vienkö merkkihuoltoon vai tavalliseen esim euromaster tms.?
Ainoa mikä tulee mieleen, on se bensan lisäaine, minkä tarpeellisuutta merkkihuollossa kovasti korostavat. Joku varmaan tietää mikä aine on kyseessä ja saako sitä ostettua itse, jolloin tuokin tarve poistuu. Omassa seuraava huolto on vielä takuun alainen ja merkkihuoltoon sen takia vien, mutta sen jälkeen on tarkoitus huollattaa jossain edullisemmassa paikassa.
Hiljaiset renkaat kiinnostavat itseä myös. Ling Long Greenmaxit ovat todella äänekkäät. Jotain Crossclimate renkaita muistaakseni on ennen suositeltu (Michelin ehkä?).
nupaha
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja nupaha »
Qweqwe kirjoitti: 31 Touko 2022, 23:15
Laitan kommentit, kun saan vähän kokemusta.
Ex Opel Insignia Grand Sport 2,0tdsl, my20
Bmw 530e ///M Sport Xdrive
Kauppakassina Audi A3 sedan
Kesäkissana Jaguar XKR
puuluu
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja puuluu »
Tenox kirjoitti: 01 Kesä 2022, 08:29
Mulla dieseli, siihen ei kai muuta lisätä kuin adblueta. Itse hankin äskettäin Michelin Crossclimate2 kesärenkaat ja olen oikein tyytyväinen hiljaisuuteen.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia B
puuluu kirjoitti: 01 Kesä 2022, 14:33
Pitäis olla pienempi huolto jossa
Lisänä jakopää jos 2l diesel (150tkm/6v)
Moniurahihna (150tkm/6v)
Jarruneste jos edellisestä vaihdosta 2v
Ja nää varmaan tehty viime huollossa:
Raikkari jos edellisestä vaihdosta 60tkm/2v
Polttoaine- ja ilmansuodatin 60tkm/4v
Sekä tietenkin niitä tarkastuksia
puuluu
Re: Insignia B
1,2sorsa kirjoitti: 01 Kesä 2022, 19:02
joo, sitten ei tarvi kuin moniurahihna perushomman lisäksi.
nupaha
Re: Insignia B
nupaha kirjoitti: 01 Kesä 2022, 12:16
No niin, torstai-aamun jälkeen ajettu useampi sata kilometriä Nokia Hakka Greeneillä, 225/55/17”. Kyllä se on vaan nin on todettava, että pas…a mikä pas…a.🥴 Aavistus desibelit putos, mutta vain aavistus.
Jartsi
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Onkohan faceliftistä kevennetty entisestään kehnohkoa äänieristystä?
Itsellä on B1:ssä ilmeisesti tehtaan äänieristyspaketti laminoiduilla etusivulaseilla ja itse tehdyllä takapään lisäeristyksellä. En koe tätä poikkeuksellisen huonoksi 245/45/18 kesäpyörillä, vaikka A2 hiljaisempi onkin. 225/55/17 misukan nastoilla mennään talvella aika lailla samoilla volyymeillä.
nupaha
Re: Insignia B
Jartsi kirjoitti: 03 Kesä 2022, 18:22 Onkohan faceliftistä kevennetty entisestään kehnohkoa äänieristystä?
Tokihan se on niinkin, että mikä on vertailukohta. Jos nyt vertaa tuota mulla hetki aikaa sitten vuokra-autona olleeseen Quashqaihin niin päästään uusilla renkailla samalle tasolle. Kuitenkin pidän Inkkua ”ylemmän” luokan autona kuin tuo, mutta nuo rengasäänet on vaan ne, jotka omalla kohdallani pudottaa Inkun laadukkuutta/mukavuutta aika paljon.
Vaimon A3 Audi kuuluu melkein kauppakassiluokkaan ja sekin on hiljaisempi sisälle. Toki siinä vain 16” renkaat.
Jartsi
Re: Insignia B
Mulla verrokkina myös jotakuinkin saman kokoluokan Passat B7 farkku 205/55/16 renkailla, ei ollut sen hiljaisempi kuin tämä.
Onko sulla laminoidut sivulasit?
Tenox
Re: Insignia B
Kännykän db mittarin perusteella meidän tonnin pommi (Laguna vm. 2003) on kesärenkain hiljaisempi kuin Insignia B. Rellussa tuuli vähän suhisee, mutta rengasäänet on selvästi vaimeammat. Tuo rengasmeteli on kyllä se selkeästi ainoa ärsyttävä asia Opelissa, muuten pidän autosta kovasti.
Mistä tietää onko lasit laminoidut vai ei?
Jartsi
Re: Insignia B
Niissä lukee muistaakseni laminated. Voin katsoa kun käyn seuraavan kerran autolla.
Hiljaisempia on myös B Omega ja Senator, ilman mitään äänieristelyjä.
Jartsi
Re: Insignia B
Tämmöinen teksti
Jartsi
Re: Insignia B
Tuli samalla nakattua vastahankitut viuhkasuuttimet pissapoikaan, kun on niihin aiempien kotteroiden kanssa tottunut.
Osanumero talteen, 39140052
Tenox
Re: Insignia B
Näyttää olevan laminoidut lasit omassakin. Vararengaskoteloon laitoin lisäeristystä itse, mutten mitään vaikutusta juuri siitä havainnut. Harmittaa sinällään, kun kuten olen tainnut aiemminkin sanoa, tuuli ei suhise yhtään, eikä moottorinkaan ääni kajuuttaan kuulu, eli niissä on onnistuttu ihan kympin arvoisesti, mutta sitten rengasmelun osalta tulee likimain hylsyä.
