Astra h oven napit
Veijoveteli
Astra h oven napit
Viesti Kirjoittaja Veijoveteli »
Kertokaas kurut vaikuttaako kuskin puolen takaoven piuhat kuskin oveen kun mikään nappi ei toimi siinä vai onko kuskin ovelle oma sulake kun apparin oveen jossa toimii lasin nostin
Jartsi
Re: Astra h oven napit
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Onko molempiin oviin menevät johtosarjat ehjät?
Näissä tuppaa menemään piuhat poikki haitarikumin sisällä.
Veijoveteli
Takaoven piuhat näyttäs olen mut etusen ei
Veijoveteli
Siis takaovesta näyttäs olevan poikki mutta etuoven ei
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Veijoveteli kirjoitti: 29 Touko 2022, 08:06 onko kuskin ovelle oma sulake kun apparin oveen jossa toimii lasin nostin
Sama sulake molempiin.
Pääsetkö mittaamaan sen oven katkaisinpaketin?
Veijoveteli
Pittää koittaa mittää kunvaan tietäs ne värit niistä ja onko sama virta ikkunoille ja peileille kun nekään ei toimi kytkin paketti kyllä toimii testattu toisessa autossa
Tarkista nyt ekana että sinne katkaisinpakettiin tulevaan mustaan johtoon tulee jännite virrat päällä.
Veijoveteli
Pittää tänään mitata
Veijoveteli
Eipä tuu mittää virtoo mihinkään piuhaan
Ja apumiehen ovesta kytkimestä saa ikkunan auki.
Silloin pitää tutkia tuleeko kuskin oven liittimeen asti tuo jännite.
Veijoveteli
Tuossa mittailin sen liittimen oven välistä ni tais tulla 3 virta
Näätkö johtojen värejä?
Tuleeko mustaan johtoon?
Veijoveteli
Purin oveen tulevan liittimen senverrä että näin johdot ja mustaan eitule virtaa ja koitin vähän vetää johtoa ni tuntu että olis koko johto tullut pihalle mut ei uskaltanut ku eioo tietoo miten se pilariin tuleva pää lähtee irti
