Huolla AWD mokka
mynttooni
Huolla AWD mokka
Moikka. Tuollainen vikakoodi on hetken aikaa pyörinyt näytössä. Tuli jotakuinkin samoihin aikoihin kuin vaihdoin renkaat. Paineantureista se ei voi kuitenkaan olla kiinni, kun ne on koodattu autoon ja niistä oli eri koodi. Tänään kävin marmoritiskillä ja sieltä ei oikeen apuja löytynyt. Täsmällistä vikakoodia en nyt muista mutta sanallisesti se viittasi kommunikointi virheeseen taka akselin modulin kanssa. Voisko tuohon olla jotain mitä voisi näin kotona kokeilla?
jarppa182
Re: Huolla AWD mokka
No ei ny heti lähetä mitää vaihtaa´. Tarkka vikakoodi tänne ja uuiutuuko heti.
mynttooni
Vika on koko ajan päällä ja se koodi on u0136-00 Lost Communication whit differential control Module rear. Voisko tuo kuitenkin olla johtovika?
Opelmokka
Onko kellään tietoa miten tämän vian saa korjattua?
Omassa autossa oli jokunen viikko sitten parin päivän ajan joka kerta käynnistäessä sama "Huolla awd" ilmoitus. Nyt ilmoitus on tullut silloin tällöin, välillä huoltoilmoitus vain välähtää näytöllä.
Vikakoodit luettiin ja näyttää tuota samaa: U0136 tietoyhteys tasauspyörästön ohjausyksikköön katosi - takana. Virheellinen toiminto, satunnainen.
- OCF Moderaattori
Takatasauspyörästön boksinliitin hapettuu.
Otappa se auki ja tutki.
Minkä ikäinen mokka kyseessä?
Opelmokka
Auto on 2013.
Missä kohtaa tuollainen liitin on ja mitä lie kustantaa uusi.
Anturi yms. vikoja tässä on ollut jo jonkin verran.
- OCF Moderaattori
Perässä kiinni. Liittimeenhän saa uusia pinnejä eikä ne juuri mitään maksa mutta jos peränpuolelta on liitin rikki niin siihen en osaa sanoa.
opel mokka
Nelivedosta herja infonäyttöön
Mokka ilmoittaa välillä info ruudussa neliveto ei käytössä mutta ei tule vika valoa onko tietoa
shamrock
Re: Neliveto
Brittifoorumeilla paljonkin, yliherkästä sensorista on siellä juttua, ja korjaantunut softapäivityksellä. Voi toki olla muutakin.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Mantamies
Ketju näyttää olevan jo aika vanha, mutta kerronpa silti millä tavalla vaimon Mokasta ratkesi tuo "Huolla AWD" -ongelma. Ohjekirjaa tutkittuani huomasin että peräkontin vasemmalla sivulla piilossa on sulakeboksi, jossa on 10A sulake jokapyörävedolle. Ja sieltähän se syyllinen löytyi, eli sulake oli palanut. Sulakkeen vaihdolla homma korjaantui, joten vastaavan ilmoituksen lävähtäessä mittaritauluun kannattaa vianetsintä aloittaa tuon sulakkeen tarkastuksella.
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Ex: Omega 3.0V6 Sport Caravan -98
Ex:Tigra 1.6 16V -99
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
- OCF Moderaattori
Korjasin vastaavan tapauksen myös.Mantamies kirjoitti: 19 Touko 2022, 12:41 Ketju näyttää olevan jo aika vanha, mutta kerronpa silti millä tavalla vaimon Mokasta ratkesi tuo "Huolla AWD" -ongelma. Ohjekirjaa tutkittuani huomasin että peräkontin vasemmalla sivulla piilossa on sulakeboksi, jossa on 10A sulake jokapyörävedolle. Ja sieltähän se syyllinen löytyi, eli sulake oli palanut. Sulakkeen vaihdolla homma korjaantui, joten vastaavan ilmoituksen lävähtäessä mittaritauluun kannattaa vianetsintä aloittaa tuon sulakkeen tarkastuksella.
Awd ohjainlaite siinä perän kyljessä oli rikki. Peltiluukku ruostunut siittä niin että vesi pääsi sisään ja poltti sulakkeen uudelleen. Ohjainlaitteen vaihdoin uuteen ja kotelosuojasin uuden ohjainlaitteen huolella.
Zamppa-
Tarvitseeko tommonen uusi ohjainlaite koodata autoon sopivaksi? Näyttäisi ulkomailta saavan paljon huokeammin kuin Länsiautosta1,2sorsa kirjoitti: 19 Touko 2022, 19:29Korjasin vastaavan tapauksen myös.Mantamies kirjoitti: 19 Touko 2022, 12:41 Ketju näyttää olevan jo aika vanha, mutta kerronpa silti millä tavalla vaimon Mokasta ratkesi tuo "Huolla AWD" -ongelma. Ohjekirjaa tutkittuani huomasin että peräkontin vasemmalla sivulla piilossa on sulakeboksi, jossa on 10A sulake jokapyörävedolle. Ja sieltähän se syyllinen löytyi, eli sulake oli palanut. Sulakkeen vaihdolla homma korjaantui, joten vastaavan ilmoituksen lävähtäessä mittaritauluun kannattaa vianetsintä aloittaa tuon sulakkeen tarkastuksella.
- OCF Moderaattori
En kyllä muista.Zamppa- kirjoitti: 15 Maalis 2023, 16:27Tarvitseeko tommonen uusi ohjainlaite koodata autoon sopivaksi? Näyttäisi ulkomailta saavan paljon huokeammin kuin Länsiautosta1,2sorsa kirjoitti: 19 Touko 2022, 19:29Korjasin vastaavan tapauksen myös.Mantamies kirjoitti: 19 Touko 2022, 12:41 Ketju näyttää olevan jo aika vanha, mutta kerronpa silti millä tavalla vaimon Mokasta ratkesi tuo "Huolla AWD" -ongelma. Ohjekirjaa tutkittuani huomasin että peräkontin vasemmalla sivulla piilossa on sulakeboksi, jossa on 10A sulake jokapyörävedolle. Ja sieltähän se syyllinen löytyi, eli sulake oli palanut. Sulakkeen vaihdolla homma korjaantui, joten vastaavan ilmoituksen lävähtäessä mittaritauluun kannattaa vianetsintä aloittaa tuon sulakkeen tarkastuksella.
Tarvii.
