2005 vectra 2.2 vikavalo
OlPekKi
Viesti Kirjoittaja OlPekKi »
Vectra C 2.2, käynnistäessä syttyy tuo auto+kiintoavainmerkkivalo mittaristoon. Halpis vikakoodin lukija ei anna koodia,mutta poistaa sen. Koodi ei tule takaisin kun auto käy, mutta kierrokset ei nouse yli 2500. Missä vika? Ehdotuksia kaivataan, kiitos!
Niin ja miten lisään kuvan jos haluan jostain määrätystä osasta kysyä jotain. Oon uusi täällä🙄
OlPekKi
Re: 2005 vectra 2.2 vikavalo
Kiitos tästä, tutkitaan ja toivotaan että vika löytyy.
OlPekKi
Nyt olisin sitten vailla tuota paineensäädintä löytyiskö joltain toimivaa ylimääräisenä?? tai vinkkejä että mistä kysellä? Näyttää olevan varaosaliikkeistä loppu?? siis: GM 24404015
OlPekKi
Täältä ei siis apuja tämän hetken tilanteeseen??
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Johan ne ohjeet tuli, eli lue se vikakoodi laitteella joka näyttää sen. Se auttaa jo paljon vaikka sekään ei vielä anna varmuutta viasta.
Millä perusteella aiot vaihtaa paineen säätimen?
Todennäköisemmin vika on kuitenkin korkeapainepumpussa eikä säätimessä. Ja tämäkin on nyt tässä vaiheessa pelkkä arvaus kun enempää tietoa ei ole. Kristallipalloa ei meillä kenelläkään täällä palstalla ole, enkä tiedä missä olisi :roll:
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
petrisa kirjoitti: 24 Huhti 2022, 17:35 Johan ne ohjeet tuli, eli lue se vikakoodi laitteella joka näyttää sen. Se auttaa jo paljon vaikka sekään ei vielä anna varmuutta viasta.
Ääni tälle kanssa. Ilmeisesti koodi on luettu, ja tuo säädin näyttää liian alhaista painetta ja siitä koodi? Mutta se vikahan ei ole siinä säätimessä useinkaan, se vaan kertoo totuuden. Eli sen, että se pumppu on entinen ja se paine on ihan oikeasti liian alhainen.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
OlPekKi
Korkeapainepumppu on otettu irti, avattu, putsattu ja tarkistettu. Ei siinä silmämääräisesti näkynyt mitään vikaa.
petrisa
Tarkempia tietoja kaivataan ennenkuin tätä kannattaa jatkaa.
Millä laitteella vikakoodi luettu?
Jatkoa edelliseen, koska päädytty paineensäädin vikaan, niin mikä oli vikakoodi?
Kun auto ei ota kierroksia yli 2500 rpm, niin pystyykö autolla siitä huolimatta ajamaan normaalisti käyttämättä korkeampia kierroksia (eli vetää kunnolla)?
Seuraavaksi, joko Tech2 tai OpCom kiinni ja auto käyntiin. Mitä näyttää polttoainejakotukin saavutettu ja pyydetty paine :wink:
OlPekKi
Kaveri kävi lukemassa koodit tuollaisella 4t€ laitteella, en mä niitä koodeja ym kysellyt. Hän vaan mainitsi että; vika on korkeapainepumpussa, ei ootas, sittenkin paineentasaajassa.
Ottaa kierroksia 2500, niin ja kun tuosta paineentasaajasta nyppää johdon pois, ei mitään vaikutusta käymiseen.
petrisa
OlPekKi kirjoitti: 28 Huhti 2022, 06:41 Ottaa kierroksia 2500, niin ja kun tuosta paineentasaajasta nyppää johdon pois, ei mitään vaikutusta käymiseen.
Ei tietenkään ole vaikutusta käymiseen, vaikka ottaa painesäätimestä piuhan irti, kun korkeapaine pumppu rikki eikä tee riittävää painetta.
OlPekKi
Ootte ilmeisesti aika vahvasti sitä mieltä että se vika on siinä korkeapainepumpussa??
petrisa
OlPekKi kirjoitti: 28 Huhti 2022, 11:23 Ootte ilmeisesti aika vahvasti sitä mieltä että se vika on siinä korkeapainepumpussa??
Kyllä
OlPekKi
Missä siinä, joku niistä kolmesta pienestä jutusta rikki, kalvossa/kumissa(mikäli) olisi ehkä reikä??
Mitä muuta siitä kannattaa tutkia kun sen taas ottaa auki? Onko saatavana jotain ns korjaussarjaa?
OlPekKi
Kiitos.
OlPekKi
Vielä sen verran että, mitä öljyä suosittelette pumppuun?
