Jos jaksaa sisälokarien kans värkkäillä niin sen sisäpintaan kun laittaa bitumimattoa niin auttaa asiaa. Kokeiltu on yhden auton kanssa ja kun on muovilokarit niin ei tartte murehtia ruostumista.1,2sorsa kirjoitti: 15 Huhti 2022, 14:58Rengaspaineiksi olen laitellut sen 2,7 matalammilla paineilla renkaat kuluu keskeltä.Tenox kirjoitti: 15 Huhti 2022, 13:27 OK, jännä että ohjekirjassa on pienempi arvo. Rytkäytetään sitten jälkikiristäessä 10Nm lisää.
Ilmanpaineiksi laitoin noin 2,9 (auto näyttää osalle kolmeakin), mutta mahtaako tuo olla liikaa? 2,7 sanoo tuosta ohjekirja. Vakio 245/45/18 rengaskoko.
Rengasmelusta.
Onko mitään helppoa keinoa saada tuota meteliä pienemmäksi? Korvatulpat tietty, mutta muuten? Ainoa asia mikä tällä hetkellä autossa ärsyttää. Paikallinen hifiliike tekisi täyden eristyslisäyksen (pyöräkotelot, ovet ja takaluukku) hintaan noin 1200-1400e. Ei taida nyt pystyä tuohon.
Tässä topikissakin pitäisi olla äänieristyksestä juttua.
Renkaat on se merkityksellisin asia. Turanza hieman äänekkäämpi mitä hanhook. 17" rengastus alentaa melua myös. Itse varmaan tekisin itse eristystä ja ruostesuojausta. Sisälokarit irti ja ruiskumassa pestyyn ja kuivattuun peltiin. Katsoisin onko konepellissä äänieristettä. Jos ei niin tilaisin semmoisen merkkiliikkeestä. Varapyöräkotelon voi eristää sisäpuolelta bitumilla. Esim stp matolla.
Farkuissa tavaratilan rullaverhokiinni.
Insignia B
nupaha
Re: Insignia B
Ex Opel Insignia Grand Sport 2,0tdsl, my20
Bmw 530e ///M Sport Xdrive
Kauppakassina Audi A3 sedan
Kesäkissana Jaguar XKR
MrHuman
Re: Insignia B
Mulla oli 2015 vm Saksan tuonti c mersussa jotkut surkeat keskieurooppaan suunnitellut kitkat (varmaan just kiina ihmeet) ja kyllä oli huomattavasti meluisammat kuin nastalliset Hakkapeliittat johon vaihdoin. Eli suosittelen myös lukemaan täältä mitkä renkaat sopii ja ovat hiljaiset. Omassa VikingContact 7 ja mielestäni hyvinkin hiljaiset kovassa vauhdissa, hieman äänekkäät siinä 60-80 km/h vauhdissa.Tenox kirjoitti: 15 Huhti 2022, 17:51Joo, niin arvelinkin, mutta topic on pitkä kuin nälkävuosi... Tuossa tuli valitettavasti mukana LingLong sarja, joka on suht uudenveroisessa kunnossa, eli ei oikein pysty nyt uusimaan noita. Toki mieluummin ajaisin 225/55/17 kesärenkailla, joten voisihan sitä kysellä jos joku haluaisi vaihtaa päikseen sarjoja. Kai tuosta varapyöräkotelosta voisi aloittaa, on ainakin helpoin itse värkätä. Ei siitä varmasti haittaakaan ole, jos sen sieltä matottaa. Rullaverho on aina kiinni, jos ei ole tavaraa mikä sen estäisi.1,2sorsa kirjoitti: 15 Huhti 2022, 14:58 Tässä topikissakin pitäisi olla äänieristyksestä juttua.
Kiitos vinkeistä. Kiinnostaa myös hiukan tietää, että mistä tuo 140Nm on ohjearvoksi tullut, ohi ohjekirjan 125Nm arvon?
19MV 1,6l bensa Insignia Sports tourer automaatti.
Tenox
Re: Insignia B
Mahtaako tuo 10Nm ero olla kuitenkaan niin merkittävä, että vaatisi taas uuden jälkikiristyksen? Autoliiton asiantuntija kommentoi jälkikiristystä näin:Rookeri kirjoitti: 15 Huhti 2022, 19:08 Jos ei ohjekirjaan pysty luottaa nii mihinkä sitten? Ei se pyörä pysy yhtää sen paremmin vaikka ylikiristäisi.
Jälkikiristys täytys olla samaan momenttiin kuin edellisellä kerralla, muuten joudut myöhemmin taas jälkikiristää ne.
"Kun pyörä irrotetaan autosta ja asennetaan uudelleen huollon tai renkaiden vaihdon yhteydessä, vanteen ja pyörännavan väliin saattaa huolellisuudesta huolimatta päästä hiekkaa tai muita epäpuhtauksia. Autolla ajettaessa hiekanmurut vähitellen hienontuvat ja putoavat pois. Tällöin pyörän kiinnitys löystyy ja lopulta rengas irtoaa, Vesalainen kuvaa mahdollisia ongelmia."
"Useimmiten väliin ei jää mitään, jolloin pultit tai mutterit eivät ole löystyneet. Asian voi kuitenkin varmistaa ainoastaan jälkikiristämällä, hän muistuttaa."
https://moottori.fi/ajoneuvot/jutut/mil ... ikiristaa/
Mielestäni jos/kun tuo on sen jälkikiristyksen syy, niin ei ole väliä kiristääkö kireämmälle vai ei. Kyllä vanne 130Nm kiristyksellä jo on niin kiinni navassa, että hiekanmurut ovat lähteneet, jos niitä siellä on. Sitä tässä edelleen silti mietin, että kumpaan arvoon sitä luottaisi - tai onko sillä oikein edes merkitystä. Aina ennen olen laittanut muihin autoihin 120Nm paikkeille nuo pultit / mutterit jos aluvanteet.
Tässä siis netistä löytyvä ohjeistus eri Opeleille:
https://www.ifz-berlin.de/cra_fin_pdf/c ... tening.pdf
Tuo on vuodelta 2017 ja antaa Insignialle tuon 140Nm noille 19mm muttereille. Tuo taitaa itse asiassa olla uudempi kuin ohjekirjani. Katson tässä kun ehdin noita uudempien mallien ohjekirjoja netistä. Jos niissäkin on tuo 140Nm, niin selitys on yksinkertaisesti se, että ohjeistus on muuttunut sen jälkeen kun tuo oma ohjekirja on mennyt painoon.
Edit: Juuri näin asia näyttää olevan. 2019 ohjekirjassa samassa kohdassa teksti menee näin:
"Kiristysarvo on 140Nm kaikille malleille paitsi GSi:lle. GSi-malleissa kiristysarvo on 190Nm."
Eli oikea arvo on tuo 140Nm.
Tenox
Re: Insignia B
Ihan hyvä neuvo sinänsä, mutta kuten sanoin ei oikein pysty uudehkoja renkaita vaihtamaan toisiin ihan vain melun vuoksi.MrHuman kirjoitti: 16 Huhti 2022, 00:08 Eli suosittelen myös lukemaan täältä mitkä renkaat sopii ja ovat hiljaiset.
- OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Voin varmistaa vielä tis2web tuon momentin.
Tieto löytyy myös huollon tarkastuslistasta.
Valitettavasti suomenkieliset ohjekirjat ei ole täydellisiä ja niistä on aiheutunut haittaa. Mm crosslandin liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä ja sen käyttö puuttui kokonaan käyttöohjekirjasta
-=DmR=-
Re: Insignia B
Mulla ainakin tekee tuota samaa. Ite pidän yleensä infotainmentin näytön "pois päältä" ja silloin ei pitäisi kuulua radiota, mutta kyllä tuo vaan silloin tällöin käynnistäessä sekunnin tai pari huutaa. Ja vielä volumet todella kovalla. Huollossa sanoin tuosta, mutta ei ole mitään päivityksiä kuulemma saatavilla.Garnd_Old_One kirjoitti: 14 Huhti 2022, 15:46Niin, mites muilla tämä radio heräilee?Garnd_Old_One kirjoitti: 02 Huhti 2022, 10:02 Mikähän tämä juttu nyt on?
Usein miten, ei aina, kun auton lyö tulille
- radio herää pienen hetken päästä noin 1-2 sek ajaksi
- äänenvoimakkuus on eri kuin mikä on esiasetettu
- kanava on eri kuin mikä on viimeksi viritetty
- tämän jälkeen radio vaikenee muutamaksi sekunniksi
- uudelleen herätessään kanava on sama kuin viimeksi asetettu, myös äänenvoimakkuus vastaa esiasetusta.
Itseasiassa tuo ehti puolenkymmentä kertaa toimiakin kuten pitäisi, vaikkakin radion herääminen niissä tapauksissa kestikin varsin pitkään, eli parkkiruudusta ehti hyvin vekslata tien risteykseen. Kokemus oli häkellyttävän miellyttävä, viivettä lukuun ottamatta.
Mutta nyt se on palannut taas entiseen ja aloittaa pauhaamalla eri kanavalla, kunnes vaikenee toviksi.
Navista on jäädytetty napit, joista toisesta sai asetella vältettävät reitit ja olikohan se toinen, josta sai valita nopein/lyhyin reitti.
nupaha
Re: Insignia B
Varasin omalle Inkulle my20, 2.0cdti niin sanoivat, että näyttää olevan joku kamppanja päällä. Käsittääkseni liittyi moottorin softaan. Koitan saada huollossa parempaa inffoa mihin liittyy.
Ihan vaan tiedoksi muille…
Rakett77
Re: Insignia B
Onkos kenelläkään ollut ongelmia rengaspainevalvonnan kanssa? Hommasin 2018- mallin inkkuun uuden rengassetin, eli vanteet, paineanturit ja renkaat, ja rengasliike kertoi antureiden olevan sopivat ja"kalibroitu" autoon sopivikisi. Nyt laitettuani ne alle, auto alkoi herjaamaan paineantureita, ensikisi valo alkoi vilkkumaan noin 10 min ajon jälkeen ja sitten jäi palamaan. Sen ensimmäisen 10 minuuttia näytöllä näkyi painearvot, ilmeisesti siis talvirenkaista jääneet muistiin tms. Nyt valo alkaa vilkkumaan samantien kun käynnistää auton, ja jää palamaan noin minuutin vilkkumisen jälkeen. Ohjekirjassa kerrotaan järjestelmän olevan jotenkin itseoppiva, mutta aika epäselvät ohjeet on miten tämä oppiminen tapahtuu.
Ohjekirjasta:
"Automaattinen oppimistoiminto pyörien tai niiden sijainnin vaihtamisen jälkeen auton on oltava paikallaan n. 20 minuuttia, ennen kuin järjestelmä tekee uuden laskutoimituksen. Seuraava uudelleenoppimisprosessi kestää enintään 10 minuuttia ajettaessa nopeudella 40 - 100 km/h. Vältä ajamista tämän nopeusalueen ulkopuolella pidempiä aikoja. Jos mahdollista, aja maaseututiellä tai vastaavalla tiellä, jossa ajaminen voi olla jatkuvaa. Uudelleenoppimisprosessin aikana kuljettajantietokeskuksessa voidaan näyttää -- tai painearvot voivat vaihtua. Jos uudelleenoppimisprosessin
aikana ilmenee ongelmia, kuljettajantietokeskuksessa näkyy virheilmoitus. Valo vilkkuu 60 sekuntia ja palaa sen jälkeen jatkuvasti. Jos näin tapahtuu, toista uudelleenoppimisprosessi. Pidä autoa paikallaan noin 20 minuuttia ja aja sen jälkeen uudelleen 10 minuuttia yllä kuvatulla tavalla."
Onko joku onnistunut tuossa oppimisprosessin suorittamisessa? Auto paikallaan tyhjäkäynnillä sen 20 min, pelkkä virta päälle painettuna vai virta pois? Ei ainakaan ensimmäisellä ajokerralla (noin 15min) valo hävinnyt mihinkään.
(Renkaat on muuten kokoa 235/45/19, mittarivirhe katosi kokonaan tällä rengastuksella. Auto näyttää täysin samaa lukemaa kuin GPS)
Ohjekirjasta:
- OCF Moderaattori
Re: Insignia B
Moottorinohjainlaitteenpäivitys todennäköisesti päästöihin liittyen. Älä anna tehdä jos autoa on viritetty.nupaha kirjoitti: 17 Huhti 2022, 09:42 Varasin omalle Inkulle my20, 2.0cdti niin sanoivat, että näyttää olevan joku kamppanja päällä. Käsittääkseni liittyi moottorin softaan. Koitan saada huollossa parempaa inffoa mihin liittyy.
Ihan vaan tiedoksi muille…![]()
Näissä 2l ollut myös polttoaineenletkujen klipsi kampanjoita
Tenox
Re: Insignia B
Ei ollut itsellä ongelmia ainakaan nyt kun vaihdoin talvirenkaista kesärenkaisiin. Auto oli varmaan sen 20min. nosturilla kun velimiehen kanssa juteltiin niitä näitä ja kiristeltiin mutterit sun muuta. Sitten peruutin auton ulos - ei herjoja - ja jätin vielä hetkeksi parkkiin (sammutettuna). Siitä sitten lähdin ajamaan, niin aluksi jonkin aikaa näkyivät vanhat paineet - en muista kuinka pitkään meni, muttei nyt montaa minuuttia, kun alkoi näyttää kesärenkaiden paineita. Suht samaa näyttää auto, kuin mitä ilmanpainemittari.Rakett77 kirjoitti: 17 Huhti 2022, 12:47 Onko joku onnistunut tuossa oppimisprosessin suorittamisessa?
Vähän vaikuttaisi siltä, että mahtaako sulla olla kuitenkin vääränlaiset anturit?
Rakett77
Re: Insignia B
Joo kyllä niissä jotain käpyä taitaa olla. Nyt tosin sen verran tilanne muuttunut, että näyttää vain vasemman etupyörän paineen, muut edelleen pelkkää viivaa ja vikavalo palaa. Täytynee olla rengaspajaan yhteydessä. Kiitos vastauksesta Tenox!
puuluu
Re: Insignia B
Mitä mieltä täällä ollaan, voiko ja kannattaako ajaa kesällä kitkarenkailla? Uudet Hakkapeliitta R3:t kyseessä.
- OCF Moderaattori
Re: Insignia B
En suosittele.puuluu kirjoitti: 19 Huhti 2022, 17:03 Mitä mieltä täällä ollaan, voiko ja kannattaako ajaa kesällä kitkarenkailla? Uudet Hakkapeliitta R3:t kyseessä.
1, jarrutusmatka on pidempi.
2, löysempi ajotuntuma.
3, kulutat ne hyvät renkaat suotta.
Jos renkaat olisi jo lähes lopussa niin sitten ei niin haittaisi vaikka ajaisi alkukesänä loppuun.
puuluu
Re: Insignia B
Ok, sitten alan katselemaan mikä on hiljaisin muttei kallein kesärengas. Pirelliltä ja Micheliniltä löytyy ainakin 68db renkaita.1,2sorsa kirjoitti: 19 Huhti 2022, 17:13En suosittele.puuluu kirjoitti: 19 Huhti 2022, 17:03 Mitä mieltä täällä ollaan, voiko ja kannattaako ajaa kesällä kitkarenkailla? Uudet Hakkapeliitta R3:t kyseessä.
SportsT_Innovation
Re: Insignia B
Sitten kannattaa taas muistaa, että rengasmerkinnöissä mainituilla desibeleillä tarkoitetaan ohiajomelua, eli sillä ei ole mitään tekemistä auton sisälle kuuluvien rengasäänien kanssa. Jos haluat hiljaiset kesäkumit, niin osta Michelinin Crossclimatet.puuluu kirjoitti: 19 Huhti 2022, 18:08Ok, sitten alan katselemaan mikä on hiljaisin muttei kallein kesärengas. Pirelliltä ja Micheliniltä löytyy ainakin 68db renkaita.1,2sorsa kirjoitti: 19 Huhti 2022, 17:13En suosittele.puuluu kirjoitti: 19 Huhti 2022, 17:03 Mitä mieltä täällä ollaan, voiko ja kannattaako ajaa kesällä kitkarenkailla? Uudet Hakkapeliitta R3:t kyseessä.
