Grandland X
scarecrow
Re: Grandland X ja Grandland X phev
Viesti Kirjoittaja scarecrow »
Ahnuld kirjoitti: 12 Huhti 2022, 23:37 Mikä "moottorilla toimiva lataus"?
Täytyisi varmaan manuaaliin tutustua :bonk:
Grandlandissa saa laitettua sellaisen eSave-tilan päälle, joka joko:
- Pitää ajoakun tietyssä lataustasossa (10km, 20km tai Max range) ja käyttää vain polttista vetotapana
- Käyttää polttomoottoria lataamaan ajoakkua (10km, 20km tai maksimitasoon asti), jos akun varaustaso on asetettua alhaisempi
Akku latautuu tosiaan hämmentävän hyvin, ja nostaa kulutusta vähemmän kuin kuvittelisi. Kyllä se silti seinästä kannattaa ladata. :D
Tässä vielä testiä kyseisestä ominaisuudesta:
scarecrow
Kevään ihme tapahtui tänä aamuna! Lähdin siinä ennen aamuseitsemää liikenteeseen, lämpötila oli -2 astetta, ja auto seissyt koko yön (kuten aina) ulkona katoksessa. Lämmitin kabiinia puolisen tuntia ennen lähtöä. Laitoin auton käyntiin, ja pamahti suoraan Electric-moodille! Ei startannut polttista lainkaan. Koko päivän on huristellut sähköisenä kiltisti. Edellisestä ajosuoritteesta oli n. 11-12 tuntia, että en tiedä oliko koneaivoille vielä jonkin aikarajan sisällä ettei polttista halunnut laittaa päälle. Kuitenkin, ensimmäinen kerta tässä keväällä ilman lämpimässä säilömistä että laittaa suoraan Electric-moodille päivän ensimmäisessä ajossa pakkassäässä.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Kuuluuko tuossa latausliittimen päällä olla jokin korkki tuon kannen alla?
Vai onko se vain nuin paljaana? Luulisi menevän vettä sisään pestessä...
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Ahnuld kirjoitti: 14 Huhti 2022, 13:13 Kuuluuko tuossa latausliittimen päällä olla jokin korkki tuon kannen alla?
Ei ole mitään korkkia, mutta siinä reunassa on tiiviste, joka estää veden pääsyn sinne sisään kun kansi kiinni.
HeseJoki57
Viesti Kirjoittaja HeseJoki57 »
Näyttää kunnon lämpimät ilmat ensi viikolle. Se on sitten kesärenkaiden asennuksen viikonloppu. Mitenkäs siellä?
Enemmänkin näitä autoja on ollut, tässä vain muutama viimeisin. Volvo V50 -04 > Skoda Octavia -12 > Skoda Octavia -14 > Opel Grandland X 225 FWD PHEV -21 > Opel Grandland Executive 225 PHEV FWD -23 > ??
Ahnuld
Eiköhän nuo tule ruuvattua viikon sisällä alle.
Onko tässä keulan kamerassa sellaista asetusta, että se menisi automaattisesti päälle hitaassa nopeudessa esimerkiksi ajettaessa keula edellä ruutuun?
Nyt täytyy käyttää pakki päällä jos haluaa tähtäillä kameran avulla. Vähän sekavan oloiset nuo asetukset siinä.
Nible
Ahnuld kirjoitti: 15 Huhti 2022, 15:26 Eiköhän nuo tule ruuvattua viikon sisällä alle.
Ei ole tullut vastaan. Onhan tuo Ranskalaisten logiikka vähän omituinen GM:n jälkeen. Tuota automaattista lukitusta ei ole missään valikossa vaan lukitusnapin takana. Käynnistyksen yhteydessä ei lueta pyyhkijäviiksen asentoa ollenkaan. Toisaalta hyvä mutta enemmän siitä on haittaa. Jotta sadetunnistimen saa päälle pitää viikseä käyttää ylhäällä tai alhaalla. Astrassa pyyhkijän viikseen ei tarvinnut koskea kovinkaan usein.
Renkaan vaihtoon varattu aika ensi tiistaille. 9 vuotta sitten viimeinen renkaan vaihto tullut suoritettua ja sen jälkeen renkaat ovatkin olleet rengashotellissa.
Palaakos teillä kuinka monella takavalot päivävalojen kanssa?
Omassa ne palaa.
Ahnuld
Oletteko päivittäneet Grandlandin kajareita tai vahvaria?
Jotain puuttuu äänessä verrattuna edellisen auton Bosen sarjaan, ja mieluummin sen päivittää nyt heti, eikä kärvistele vuosia...
Focalilta löytyy näemmä vakiopaikoille asentuvat korvaavat kajarit.
https://www.hifitalo.fi/products/focal- ... 8127519883
ja
https://www.hifitalo.fi/products/focal- ... 8128011403
Subin piilottaminen tuonne taitaa olla aika vaikeaa.
Ehkä jonkun 6,5-8" matalarakenteisen saisi koteloitua piiloon :-?
Nible
Ahnuld kirjoitti: 15 Huhti 2022, 19:02 Oletteko päivittäneet Grandlandin kajareita tai vahvaria?
ja
Video, jossa vaihdetaan kaiuttimet ovesta. Gladen RS165
Kontti taitaa olla aika huono paikka piilottamaan mitään, niin onko ainoat järkevät paikat etupenkkien alle. Tosin mahtuuko sinnekään mitään, kun penkeissä on tuuletus.
HeseJoki57
Takavalot palaa päiväajovalojen kanssa. Se oli mulla vaatimuksena kun autoa valittiin.
Mulla olisi myös Focal:n subbari mutta kun vain tietäs mistä saisi linjalähdön tai kaiutin johdotuksen niin voisi sen asentaa. Sähkötkin se tarvii onko kukaan todellakaan asentanut sellaista?
Kauppaavat DSP vahvistimia jonka saisi johonkin johtojen väliin asennettua ja parantaa nykyisten kaiuttimien ääntä. Voisi olla helpoin asennettavissa. Olisi se subbari lähtökin siinä valmiina.
Nible
Uusi Firmware julkaistu tänään näytölle/ajotietokoneelle. 5,86GB kooltaan. Katsoo ehtiikö tuon tuossa saada tikulle tänään että voisi käydä päivitysajelun vielä tänään tekemässä.
Näkisi vähän että tuleeko jotain uutta tai paranisiko esim. tuo ajojen päivitys luuriin.
Suht ok tuntuu toimivan tuo auton juttelu pilveen, mutta tuo puhelinsovellus ei sitten juttele pilven kanssa oikein kunnolla. Välillä lataus valmis ilmoitus tulee ajallaan, suurimmaksi osaksi ei.
Ahnuld
Päätin aloittaa äänentoiston vaihtamalla kajarit Focalin "merkkikohtaisiin" sarjoihin. Eteen erillissarja ja taakse koaksiaali.
Suattaa mennä joitain viikkoja, kunnes ehdin askarrella kiinni.
Jos ei parane tuolla tarpeeksi, niin sitten pientä DSP vahvistinta lisäksi.
Siitä on kohta varmaan lähemmäs 20 vuotta, kun olen viimeksi autoon kajareita vaihtanut :D
HeseJoki57
Nible kirjoitti: 18 Huhti 2022, 14:41 Uusi Firmware julkaistu tänään näytölle/ajotietokoneelle. 5,86GB kooltaan. Katsoo ehtiikö tuon tuossa saada tikulle tänään että voisi käydä päivitysajelun vielä tänään tekemässä.
Aloitin myös lataamaan tuota, kauhean hitaasti lataa vaikka mielestäni minulla on kohtalaisen nopea yhteys. Nyt ladannut noin 3 tuntia ja ei ole kuin 4GB ladannut. Näyttää että 130 minuuttia olisi vielä jäljellä. Kartatkin sain tehtyä nopeammin, ja se oli isompi kooltaan.
Ahnuld
Taisin asentaa tuon päivityksen jo viimeviikolla. Kartta ei suostunut menemään ensiyrittämällä. Täytyy kokeilla myöhemmin uudestaan.
On tuo Grandin pilvipalvelu tjsp. mikä onkaan aika takkuinen. Ehkä 75% ajetuista matkoista tulee statistiikkaan ja nyt väittää auton olevan n. 20km väärässä paikassa (näen sen ikkunasta, ei varastettu...).
HeseJoki57
Yli 6 tuntia ladannut koneelle ja vielä puuttuu 1GB . Minulla näytti latauksen kooksi 5,74GB
