Täytyy varmaan käyttää hakutoimintoa niin löydät sen tiedon täältä. Ei täällä ole 24/7 päivystystätapani60 kirjoitti: 26 Helmi 2022, 15:07 Täytyy varmaan ostaa BMW ni saa paremmin tietoo ku niissä on huomattavasti enempi vikoja
Afl valot
Re: Afl valot
tapani60
Re: Afl valot
Kiitos tiedosta. En löytänyt edestä oikealta puolen anturia. Pitäs varmaan päästä Nosturille.
petrisa
Re: Afl valot
Ainakin minun törmäämissäni autoissa etu- ja taka-anturit ovat olleet vasemmalla puolella. Epäilen sen niin olevan myös -11 Insigniassa.
ps. Netin EPC katalogin mukaan epäilykseni pitää paikkaansa eli vasemmalla.
tapani60
Re: Afl valot
Kiitos tiedosta. Korjaamon tietokone näytti vikaa oikeaan kulmaan. Käytin autoa laatikkoöljynvaihdossa tuli vikavalo. Valojen suuntaus?
tapani60
Re: Afl valot
Olisko sohineet anturinjohtoo?
tapani60
Re: Afl valot
Kaarrepolttimot vaihdettu. Ilmoittaa myös niille vikaa
anttruoh
Re: Afl valot
moro,
meikäläisellä on 2015 insignia, jossa automaattiset ajovalot temppuilevat. ongelmat alkoivat ku taakse vasemmalle vaihdettiin katsastuksen jälkeen tarvike ylätukivarsi joka on eri materiaalia kuin alkuperäinen.
Auton on käynyt merkkiliikkeessä nyt 7 kertaa ja sinne on vaihdettu niin tasoanturi, liittimiä, johtosarjaa ja otettu testerillä tietoja ja dignostiikkaa, mutta joka kerta kun haen auton pois, vikavalot on sammuneet, mutta valot eivät reagoi, vaan möllöttävä paikallaan. Kun aikaa kuluu niin vikavalot alkavat välkkymään satunnaisesti ja sitten valot osottavatkin niin ylös kuin mahdollista sokaisten vastaantulijat yms. riippumatta siitä palaako vikavalo vai ei.
Onko kenelläkään tullut moista vastaan? Lähinnä tiedustelen asiaa siksi, koska seuraava syypää voi olla vain se tarvike ylätukivarsi, josta ilmeisesti tasoanturi mittaa ultraäänellä auton asentoa.
Ratkeaisiko ongelma alkuperäisellä tukivarrella? Varmaan joku muukin tarvivarren autoon laitattanut alkuperäisosan sijaan?
Re: Afl valot
Käsittääkseni alkuperäinen tukivarsi on rautaa. Ja tunnistin on mangneettinen jotenkin ja havaitsee sen tukivarren liikkeen. Vaihtaisin ensimmäisenä sen tukivarren alkuperäiseenanttruoh kirjoitti: 13 Huhti 2022, 16:18 moro,
anttruoh
Re: Afl valot
jes, taitaa olla seuraavana sitten työlistalla..., cheers!
anttruoh
Re: Afl valot
Joo, tosiaan alkuperäis tukivarsi laitettu autoon ja koko höskä selvisi.
tapani60
Re: Afl valot
Minulla näköjään puuttuu edestä tukivarren päältä anturin vastakappale. Onko kellään valokuvaa miten on kiinnitetty ja mistä moisen saa?
tapani60
Re: Afl valot
Valot toimii normaalisti paitsi ei käänny. Meni tänään katsastuksesta läpi ilman huomautuksia vaikka taulussa palaa vikavalo
tapani60
Re: Afl valot
Nyt on peltilappu laitettu vas. Etutukivarren päälle ja kalibroitu tietokonella. Nyt valot kääntyy ja kaarrevalot toimii niinku pitää
tapani60
Re: Afl valot
Ihan tavallinen ohkanen peltilappu. En oo ite päässy auton alle kattomaan. Mut toimii
vecculi92
Re: Afl valot
insignia vm.14
oikeanpuolen xenon ei syty. herjaa myös kaarreajovaloa vai johtuuko juuri tuosta. samanlainen teksti tullut jos ei se H11 polttimo syty. yläreunassa oleva päivävalo toimii ja vilkku. molemmat hakee kyllä paikkansa kun laittaa virrat päälle. myöskään pitkät ei toimi. en saanu vielä opcomia käyntiin että näyttäiskö se jotain vikakoodia. sulakkeet tarkistin ja oli ehjät. jouluna kun ajoin 300km kaikki toimi tai ei ainakaan herjannut mitään mutta pari päivää myöhemmin kun pisti auton käyntiin tuli nuo kaikki. mistä ja mikä numero on rele mikä kannattaisi tarkistaa?
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
