Insignia A valaistu meikkipeili
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tietääkö joku että minkä tyyppinen poltin on valaistussa meikkipeilissä ja miten tuo on vaihdettavissa?
Sikäli outo juttu, että oikealla puolella aurinkosuojan peilin molemmin puoliset polttimot pimeänä :o
Onhan siitä saattanut ensin mennä toinen ja myöhemmin toinenkin. Sitähän ei tiedä kuinka paljon matkustaja on sitä käyttänyt. Kuskin puolella toimii.
Saattaa tietenkin olla peilin kannen kytkin saranassakin rikki. Silloin varmaan menee koko suoja vaihtoon, jos haluaa saada valon tähän. Romiksella ei näytä maksavan kuin 30...40 euroa.
Jos menee ja vaihtaa koko suojan, niin siinä näytää olevan valon piuha melko pitkä. Saakohan piuhan vedettyä kattoverhouksen sisältä ulos aurinkosuojan aukosta :roll:
Re: Insignia A valaistu meikkipeili
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Polttimon varaosanumero on 9442395.
Googlaa niin näet minkälainen on.
petrisa
Kiitos vastauksesta.
Netistä tosiaan löytyy kuva polttimosta. Ei vain näy mikä on tarkka polttimon tyyppi eli mitat ja teho. No, eiköhän tuo löydy.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Tohon koloon snadi ruuvari ja kampeat muovin irti. :D
petrisa
Onko tietoa mikä on ko. polttimon tarkka tyyppi?
Mitat/teho?
petrisa
Eipä ole polttimot rikki.
Ei tule polttimoille sähköä, vaikka peilin luukkua avaa. Tämä ongelma vänkärin meikkipeilissä. Kuskin puolella toimii ja polttimon kantaan tulee jännite kun luukkua avaa tietyn verran.
Taitaa olla vänkärin meikkipeilin luukun mikrokytkin hajalla. Voihan se olla tietenkin häikäisysuojan jalan sisällä tai juuressa piuhakin poikki. Pitänee käyttää joku kerta häikäisysuoja irti katosta ja tutkia asiaa.
Mikäli tuo luukun mikrokytkin on rikki niin eipä näytä olevan häikäisysuoja purettavissa. Paljoa ei maksa hajottamolla koko suoja, mutta kyseessä on musta väri niin on näköjään harvinainen. Ei löydy Suomesta käytettyä.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Mulla hajosi Signumissa tai Omegassa toisinpäin.
Ei sammunut valo ollenkaan. Oli aina lampun kohdalta lämmin. :D
petrisa
Saa sen peilin näköjään irti aurinkosuojasta. Takaa löytyy sähkökytkennät.
