TPMS ohjelmointi. EL-50448
Re: TPMS ohjelmointi. EL-50448
Alkuperäiset on shcraider (tarkista oikenkirjoitus)
Ja mustat ja valkoinen pääty.
Uudemmat on väriltään siniset.
Osanumeroita en muista
JJ
Sillähä tuo selviäis ku käyttäis vanteelta kumin pois. Tämän näköisetkö siellä on? Ventiilihatut on aikalailla samanlaiset kuin nyt on. Opelilta sain vain tiedon hinnalle eli orkkikset maksaa 60,75e/kpl.1,2sorsa kirjoitti: 23 Helmi 2022, 17:39 Alkuperäiset on shcraider (tarkista oikenkirjoitus)
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Ton näköset on mulla d corsan vannepaketissa joka e corsan alla. Kannattaa ottaa se tubelesventtiilirunko mallinen ei ole niin vuotoherkkä.JJ kirjoitti: 24 Helmi 2022, 19:31Sillähä tuo selviäis ku käyttäis vanteelta kumin pois. Tämän näköisetkö siellä on? Ventiilihatut on aikalailla samanlaiset kuin nyt on. Opelilta sain vain tiedon hinnalle eli orkkikset maksaa 60,75e/kpl.1,2sorsa kirjoitti: 23 Helmi 2022, 17:39 Alkuperäiset on shcraider (tarkista oikenkirjoitus)
Tässä vanhempi
https://www.irmscher.com/uk/reifendruck ... -3063.html
Ja tämmöinen uusin jossa tuo 61 loppuinen numero
https://catalogue.schradertpms.com/en-G ... 19-12.html
Schrader tekstit lukee alkuperäisessä anturissa kuitenkinRookeri kirjoitti: 24 Helmi 2022, 21:38 Alkuperäiset eivät ole schrader merkkiset vaa se kertoo venttiilin mallin. Sen lisäks löytyis dublop ja presta mutta niitä ei autossa käytetä.
JJ
Ei oikeen oo käryä näiden toiminnasta ja opettamisesta ja käypäisyydestä eri malleihin, mutta onko siis käytännössä esim. E Corsan kohdalla, että sama mikä on niin saa opetettua? Ymmärtääkseni E Corsassa on vain yksi muistipaikka rengassarjalle?1,2sorsa kirjoitti: 24 Helmi 2022, 20:46Ton näköset on mulla d corsan vannepaketissa joka e corsan alla. Kannattaa ottaa se tubelesventtiilirunko mallinen ei ole niin vuotoherkkä.JJ kirjoitti: 24 Helmi 2022, 19:31Sillähä tuo selviäis ku käyttäis vanteelta kumin pois. Tämän näköisetkö siellä on? Ventiilihatut on aikalailla samanlaiset kuin nyt on. Opelilta sain vain tiedon hinnalle eli orkkikset maksaa 60,75e/kpl.1,2sorsa kirjoitti: 23 Helmi 2022, 17:39 Alkuperäiset on shcraider (tarkista oikenkirjoitus)
Tässä vanhempi
-Janne
Joo. Mulla on ollu noita kaikkia opetettuna ja otsikon kapulalla opetetaan kun renkaat vaihdetaan
Oltsa
Millä yhteydellä anturi pitää yhteyttä autoon? Koitin kookletellaki. Oiskohan miten iso projekti sulauttaa seurantalaite nuihin antureihin? Nimim. Renkaat lähti luvatta.
Opelilla vaan 4kpl muistipaikkoja renkaille.
JJ
Tässä nyt jotain vaihtoehtoja, mikä ois jees?
https://www.ebay.de/itm/272539864301
https://www.ebay.de/itm/284482531096
Nämä ehkä tekis mieli ostaa tuon tumman venttiilin takia, sopis vanteisiin.
https://www.ebay.de/itm/284458002912
Tää kans lienee ok?
https://www.ebay.de/itm/185293965893
Joku muu mikä? Mulla on nyt siis vanteiksi tulossa semmoset vanteet missä on metalliset venttiilit vannetehtaalta. Ne pitää luonnollisesti vaihtaa TMPS-venoihin.
Tää kans lienee ok?
-Janne
Ostaisin tuon alimman linkin siniset anturitJJ kirjoitti: 02 Maalis 2022, 11:34 Tässä nyt jotain vaihtoehtoja, mikä ois jees?
Tää kans lienee ok?
Jartsi
Onnistuuko tällaisella kapulalla opettamaan 2015 A-Inkun alkuperäiset venttiilit autoon? Kesäpyörät ei jostain syystä yhdistyneet ja menin painamaan rengaspainenäytössä ratin kuittausnappia pitkään, jolloin alkoi opetusmoodi..
krunde
Mä ostin tämän vähän aikaa sitten, kesärenkaat parittui hienosti.
https://www.joom.com/en/products/5b456e ... 04d5dca07e
Karl -17
Jartsi
Mikä auto ja vuosimalli oli kyseessä?krunde kirjoitti: 29 Huhti 2022, 08:24 Mä ostin tämän vähän aikaa sitten, kesärenkaat parittui hienosti.
krunde
JJ
Nämä siis tuli ostettua 2018 Corsaan ja Kiinasta 5 eurolla EL-50448. Hyvin toimi kuittaus.JJ kirjoitti: 02 Maalis 2022, 11:34 Tässä nyt jotain vaihtoehtoja, mikä ois jees?
Tää kans lienee ok?
Reifendrucksensoren RDKS Sensoren Metallventil Schwarz für Opel Astra J Corsa D Zafira B
ArtikelNr.:BM-TPMS-13581560
Marke:Electronicx
EAN:4059568017193
OE Nummer: 13581560
-Janne
JJ
Tuli hommattua Corsaan Saksasta toiset alkuperäiset Bi-Colorit. Niissä pitäis olla TPMS-anturit sisällä, mutta ohjelmoitaessa kiinakapulalla niitä ei mitään eloa tule. Johtuuko tuo nyt sitten mistä, antureiden akut loppu, pitääkö ohjelmointikapulassa olla uusi patteri, antureita ei oikeasti ole, joku muu mikä vippaskonsti?
-Janne
