Avaimen koodausongelma
Kosteutta ilmassa
Opel vectra C 1.8 2002 ajonesto
Nyt neuvoja ja kokemuksia miten raitkaisseet ongelma. Ajonesto mennyt päälle vaihtelevasti ja välillä käynnistynyt normaalisti. Pikkuhiljaa pahentunut ja samalla kun on painanut avaimessa ovien aukaisu nappia ja startannut, on käynnistynyt. Nyt tuo avaimen kuva ei tahdo millään lähteä pois vaikka kuinka ränkkää avainata ja auto ei starttaa. Välillä starttaa kun käyttelee sulakkeita irti. Yleensä kun avaimen kuva ei tule päälle ja auton saa käyntiin, niin tulee jakoa-avaimen kuva joka sammuu käynnistyessä. Kun on käynnissä, niin on ratinkuva päällä. Tilasin opcomin josko sillä voisi vian löytää. Vara-avainta ei ole, mutta kun vielä oli, niin samanlaista oiretta silläkin.
Re: Opel vectra C 1.8 2002 ajonesto
Oliskoos siellä Cimmi tullu tiensä päähän tai siellä vaan huonot kontaktit jossain.
Kosteutta ilmassa
Näkeekö sen cimmin toimivuuden tuolla opcomilla. Sen verran löysin tietoa, että se ajoneston likaantuminen cim moduulin sisällä, voisi aiheuttaa ongelmia tunnistaa avainata. Kokeilin lukea vikakoodit tuollaisella markkettilukijalla ja ilmoitti että ei vikakoodeja löydy.
Kosteutta ilmassa
Jos vain joku on ratkaissut mikä aiheuttaa sen, että ajonestoyksikkö ei tunnista avainta ja miten sen voisi korjata. Kuitenkin välillä lähtee käyntiin ja starttaa, mutta yhä harvemmin.
Kosteutta ilmassa
No nyt selvisi, että viimeisessäkin avaimessa siru mykkä ja ei saa mitään ulos avaimesta. Kallis operaatio avainliikkeessä suoritettuna n. 250- jopa 500 euroon, kun ei ole muuta kun turvakoodi avaimelle. Toivottavasti cim moduulista saa avaimen koodattua.???
- OCF Moderaattori
Joo ja tulee todennäköisesti facelift linkkuavain tilalle. Merkkiliikkeessä ohjelmoinnista 50-100e veloitus ja sps ohjelmointimaksu päälle jos ei ole itsellä välineitä avainen ohjelmointiinRookeri kirjoitti: 01 Helmi 2022, 19:32 Tilaa se uusi avain n.200e hintaan sillä carpassin koodin avulla marmoritiskiltä.
ovc2z22yh
Juu tuo on corsa, mutta help yourself
Kosteutta ilmassa
Avain on ja entisen mallinen, pitäs olla uusi siru ja valmis opel cectraan ohjelmoitavaksi. Opcom on, mutta tällä uudella pukkaa B3056-00 koodia, eikä ohjelmointi onnistu.
Kosteutta ilmassa
Tässä nyt kahden vaiheilla pistääkö ennen niin luotettava ratsu viimeiselle matkalle, kun en millään onnistu avaimien ohjelmoinissa autolle. Autossa on vain yksi avain joka on uusi ja sitä ei ole saatu ohjelmoitua China clone opcomilla, kun se ei löydä avainta ollenkaan ja antaa vikakoodin B3056-00. Avaimen myyjä vakuuttaa, että avain toimii ja on ohjelmoitavissa ja hän on sen testannut ennen myyntiä. Netistä löytyi muutama kommentti jossa mainittiin china clonen ongelmista juuri käynnistyksen eston ohjelmoinnista, mutta vain pari mainintaa. Mistä kannattaisi vielä hakea vikaa, että aivaimen tietoja ei menisi opcomiin "joku liitin, sulake ymv. Onko kellään ollut samanlaista ongelmaa ja miten on saanut ratkaistua.
Viimeksi muokannut Rookeri, 23 Helmi 2022, 09:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otsikko.
Syy: Otsikko.
petrisa
Re: Avaimen koodausongelma
Olit jo tehnyt "moottori ja voimansiirto" -osioon tästä asiasta aiemmin oman viestin. Miksi tehdä vielä uusi
Lisäksi tämä on nyt vielä huonommilla lähtö tiedoilla, kuten auton malli, vuosimalli jne. puuttuvat.
Kyseessä on nyt kuitenkin arvatenkin Vectra C vm 2002, vai kuinka?
Kyllä China Clone OpCom toimii avaimen koodauksessa. Toimiiko ko. ohjelma nyt autossasi ylipäätään?
Kun autoon laittaa virrat päälle siihen koodamattomalla avaimella, niin avaimen kuva mittaristoon syttyy (villkkuu).
Tässä vaiheessa OpCommilla avain liitetään autoon "Security" valikossa ja samalla tarvitaan sitä 4 numeroista turvakoodia eli carpassia.
ovc2z22yh
No ainakin ohjelmoimaton avain löytyy:
B3056 No transponder ID code programmed
Kerropa täsmällisesti mitä tapahtuu tuosta => etiäpäin...
Kosteutta ilmassa
Jep, tuohan se malli on ja 1.8 koneella. Opcom pelaa ja lukee melkein kaiken autonsta ja ilmoittaa vain, että laita sirullinen avain paikalleen ja siitä vikakoodi. Avain on nyt uusi ja pitäisi olla varmasti ladattavissa autolle, mutta ei onnistu. Muita vikakoodeja ei tule kun väärä transponderi avain ja sirua ei olisi ollenkaan, eikä mitää tietoja luettavissa siitä. Itse mietin sitä anteenia joka on cim.sisällä????petrisa kirjoitti: 23 Helmi 2022, 15:59 Olit jo tehnyt "moottori ja voimansiirto" -osioon tästä asiasta aiemmin oman viestin. Miksi tehdä vielä uusi![]()
petrisa
Eikö ole ollut 2 kpl avaimia, joten voisi kokeilla toisella avaimella?
ovc2z22yh
Miten se auttaa avaimen koodausongelmaan ?petrisa kirjoitti: 25 Helmi 2022, 11:59 Eikö ole ollut 2 kpl avaimia, joten voisi kokeilla toisella avaimella?
petrisa
Ei se siihen autakaan vaan mikäli epäilee sitä lukijaa. Jos jokin toinen avain toimii niin on ok. Mikäli vain yhdet avaimet niin täyttä varmuutta ei saa.
