Insignia B
Taikamatto
Re: Insignia B
Minulla alla 2019 toukokuussa rekisteröity ST 1.6T eikä siinä ole sitä alasvaloa kuten ole aiemmassa 2018 mallisessa ST1.5T:ssä. Tässä nykyisessä piti vähön hahmottaa missä kohtaa (itse asiassa takarekisterikilven ekan kirjaimen kohdalta) pitää jalkaa puskurin alla heilauttaa. Liekö ollut valon poistuminen niitä muitakin pikkumuutoksia 2018 ja 2019 vuosimallien välillä. Esimerkiksi vaalean sisustan paneleita muuttui mustiksi aiempaan verraten.
Re: Insignia B
Samoihin aikoihin poistui avaimesta led valo.Taikamatto kirjoitti: 26 Tammi 2022, 20:37 Minulla alla 2019 toukokuussa rekisteröity ST 1.6T eikä siinä ole sitä alasvaloa kuten ole aiemmassa 2018 mallisessa ST1.5T:ssä. Tässä nykyisessä piti vähön hahmottaa missä kohtaa (itse asiassa takarekisterikilven ekan kirjaimen kohdalta) pitää jalkaa puskurin alla heilauttaa. Liekö ollut valon poistuminen niitä muitakin pikkumuutoksia 2018 ja 2019 vuosimallien välillä. Esimerkiksi vaalean sisustan paneleita muuttui mustiksi aiempaan verraten.
Jännästi joissakin on ledille paikka mutta ei tule valoa kun avaimen sisällä ei sellaista
MrHuman
Re: Insignia B
Omani on myös vm2019, liekö sitten aikaisemmin rekisteröity.
Kannattaako tuota katsoa itse vai viedä suoraan huoltoon?
19MV 1,6l bensa Insignia Sports tourer automaatti.
Tenox
Re: Insignia B
Huollon mukaan hf-takaluukun anturi ei ole samassa paikassa valon kanssa. Tiedä sitten missä on, voiko toimia jos on puskurin sisällä? Meillä ei tuo myöskään toimi, onneksi on tuo 5v. / 150tkm takuu autossa. Kävi vikakoodien luvussa ja oli ohjainboksi kaputt. Uusi siis takuuseen. Tänään Valtterimyräkässä totesin kanssa, että adaptiivinen vakkari lopettaa varsin nopeasti toimintansa märkää lunta kun sataa. Tässä ei ilmeisesti ole mitään vaihtoehtoa ajaa vakkarin kanssa, jos adaptiikka ei pelitä? Eli se on joko tai? Pelkkä tutkan paneelin putsaaminen ei ainakaan minulla riittänyt, vaan auto piti lisäksi sammuttaa ja käynnistää uudelleen - vai olisiko riittänyt vakkarin sammuttaminen ja uudelleen käynnistys?
nupaha
Re: Insignia B
Adaptiivista vakkaria ajatellen se maskin suunnittelu on vitsi. Se oikein kerää lumen siihen tutkan eteen eikä auta muu kuin pysähtyä ja rapsia lumet pois maskin ”aalloilta”. Mulla on monesti riittäny pelkkä putsaus ilman sammutusta, mutta paska suunnitteluhan siinä on.Tenox kirjoitti: 29 Tammi 2022, 15:46 Huollon mukaan hf-takaluukun anturi ei ole samassa paikassa valon kanssa. Tiedä sitten missä on, voiko toimia jos on puskurin sisällä? Meillä ei tuo myöskään toimi, onneksi on tuo 5v. / 150tkm takuu autossa. Kävi vikakoodien luvussa ja oli ohjainboksi kaputt. Uusi siis takuuseen. Tänään Valtterimyräkässä totesin kanssa, että adaptiivinen vakkari lopettaa varsin nopeasti toimintansa märkää lunta kun sataa. Tässä ei ilmeisesti ole mitään vaihtoehtoa ajaa vakkarin kanssa, jos adaptiikka ei pelitä? Eli se on joko tai? Pelkkä tutkan paneelin putsaaminen ei ainakaan minulla riittänyt, vaan auto piti lisäksi sammuttaa ja käynnistää uudelleen - vai olisiko riittänyt vakkarin sammuttaminen ja uudelleen käynnistys?
Ex Opel Insignia Grand Sport 2,0tdsl, my20
Bmw 530e ///M Sport Xdrive
Kauppakassina Audi A3 sedan
Kesäkissana Jaguar XKR
MrHuman
Re: Insignia B
Pitää yrittää tutkia nettiä lisää, jos löytyis uudempaa videota, löysin vaan nopealla haulla A Inkun juttuja.Tenox kirjoitti: 29 Tammi 2022, 15:46 Huollon mukaan hf-takaluukun anturi ei ole samassa paikassa valon kanssa. Tiedä sitten missä on, voiko toimia jos on puskurin sisällä? Meillä ei tuo myöskään toimi, onneksi on tuo 5v. / 150tkm takuu autossa. Kävi vikakoodien luvussa ja oli ohjainboksi kaputt. Uusi siis takuuseen. Tänään Valtterimyräkässä totesin kanssa, että adaptiivinen vakkari lopettaa varsin nopeasti toimintansa märkää lunta kun sataa. Tässä ei ilmeisesti ole mitään vaihtoehtoa ajaa vakkarin kanssa, jos adaptiikka ei pelitä? Eli se on joko tai? Pelkkä tutkan paneelin putsaaminen ei ainakaan minulla riittänyt, vaan auto piti lisäksi sammuttaa ja käynnistää uudelleen - vai olisiko riittänyt vakkarin sammuttaminen ja uudelleen käynnistys?
Mikael64
Re: Insignia B
Tervehdys foorumi
Onko normaalia että 1,5t bensa (121kw) automaatti inkussa ei anna kierrättää moottoria yli 4000rpm paikallaan ollessa vaikka kaasupoljin pohjassa? Kokeilin tätä vaihdeenvalitsin P ja N asennossa. Ajossa kun laittaa manualille ja pienempää sisään niin antaa vedättää yli 5000rpm.
Eilen oli vähän ihme ongelma että moottori täristi tyhjäkäynnillä ja 80-100km nopeudessa autossa tuntui tärinää, ei syttynyt mitään vikavaloja. Vein auton pariksi tunniksi lämpimään parkkihalliin ja sen jälkeen toimi normaalisti, hävisi tärinät pois. Tänään myös toimi normaalisti kun kävin ajamassa. Liekkö ollut jäätä jossain väärässä paikassa ja se kun suli pois niin rupesi toimimaan... Ihmetyttää vaan tuo paikallaan ollessa oleva 4000rpm kierrostenrajoitin että onko se normaalia? Vai voiko tässä autossa olla joku "limb mode" päällä.
Qweqwe
Re: Insignia B
Mulla oli ihan samanlainen vika. Liikkeellelähdössä tuntui, että auto sammuisi ja täristi. Samaa täristystä oli noin 80kmh ja 100kmh vauhdeissa. Sama 165hp 1.5l kone. Farkku 2018, ajettu 42k km.Mikael64 kirjoitti: 30 Tammi 2022, 13:32 Tervehdys foorumi
Samaa vikaa ei ole ilmaantunut enää. Olisko kosteutta tankissa / väärässä paikassa?
TLPH
Re: Insignia B
Takavanteet kerää ainakin lunta mikä jäätyy sinne.
Jos jostain kohtaa lähtee jääpala irti,niin alkaa kunnolla täristämään satasen nopeudessa.
Taitaa pohjassa olla jotain tuuliohjaimia,jotka jäähdyttää takajarruja, jos on adaptiivinen takajarruja käyttävä vakkari?
Re: Insignia B
Joka merkillä samaa ongelmaa.TLPH kirjoitti: 03 Helmi 2022, 17:12 Takavanteet kerää ainakin lunta mikä jäätyy sinne.
Adaptiivinen vakkari takajarrulla hiljentää tarvittaessa ja lämpimät jarrut voi parkissa sulattaa lumet osittain vanteesta ja aiheuttaa tärinää. Mitään tuuliohjaimia yms siellä ei ole eikä tarvi.
Takajarrupalojen liukupeltien aluset kannattaa kyllä putsata ja rasvata säännöllksesti ettei jarrupalat jää laahaamaan
Mikael64
Re: Insignia B
Minulla ei liikkeelle lähdössä ollut mitään tärinöitä, ainoastaan 80kmh ylöspäin. Eipä ole enää täristellyt viikonlopun sulattelun jälkeen niin varmaan ollut tosiaan lunta/ jäätä väärässä paikassa. Omassa on normi vakkari niin sekään ei jarruttele autoa itsestään.Qweqwe kirjoitti: 03 Helmi 2022, 16:14Mulla oli ihan samanlainen vika. Liikkeellelähdössä tuntui, että auto sammuisi ja täristi. Samaa täristystä oli noin 80kmh ja 100kmh vauhdeissa. Sama 165hp 1.5l kone. Farkku 2018, ajettu 42k km.Mikael64 kirjoitti: 30 Tammi 2022, 13:32 Tervehdys foorumi
Jartsi
Re: Insignia B
Toivottavasti näissä 1.5:ssa ei ole ongelmia huohotuksen kanssa talvella.. Eli vetääkö pcv venttiili, huohotusletkut tai keräyspönttö jäähän jos ajaa pätkäajoa talvella? (ja öljyt kankaalle vaikka stefojen kautta)Qweqwe kirjoitti: 03 Helmi 2022, 16:14Mulla oli ihan samanlainen vika. Liikkeellelähdössä tuntui, että auto sammuisi ja täristi. Samaa täristystä oli noin 80kmh ja 100kmh vauhdeissa. Sama 165hp 1.5l kone. Farkku 2018, ajettu 42k km.Mikael64 kirjoitti: Tervehdys foorumi
Oltsa
Re: Insignia B
Saako tuota adaptiivistä ominaisuutta jollain kikalla kytkettyä pois? Ja jos maskin vetää jäähän ni tipahtaa koko vakkari pois pelistä. Välillä jarruttelee ohitustilanteessakin...
Tenox
Re: Insignia B
Samaa mietin, ilmeisesti ei saa. Joku fiksumpi voi varmistaa. Jarruttelun ohitustilanteessa voi ehkäistä painamalla hiukan kaasua itse, jolloin automaattijarrutus ohitetaan. Itse olen huomannut, että tietynlaisissa risteyksissä jarruttaa välillä oikealle kääntyvän (omalla kääntyvien kaistallaan olevan) auton takia. Sekin on ärsyttävää, mutta ymmärrettävää. Jos tie kaartuu vasemmalle, niin eipä se tutka oikein voi tietää, että se edessä oleva auto on kääntyvien kaistalla. Yleisesti ottaen nyt ekan 1500km jälkeen tuo adaptiivinen vakkari on taivaan lahja työmatkalaiselle. Vähentänyt omaa ohittamistarvetta ja rauhoittanut muutenkin sekä ajoa, että hermoja. Ihan sama ajetaanko sitten vähän alinopeutta vai ei, kunhan ei tarvitse edellä ajavan takia koko ajan rukata vakkaria päälle ja pois. Tai ohittaa. Pidän kovasti.Oltsa kirjoitti: 04 Helmi 2022, 13:20 Saako tuota adaptiivistä ominaisuutta jollain kikalla kytkettyä pois? Ja jos maskin vetää jäähän ni tipahtaa koko vakkari pois pelistä. Välillä jarruttelee ohitustilanteessakin...
nupaha
Re: Insignia B
Joo, kyllä tuo hyvä varuste on silloin kun se toimii. Tässä ja edellisessä autossa ollut eikä enää osaa oikein kuvitella autoa alle missä sitä ei olisi. Juurikin noiden syiden takia mitä luettelit. Harmittavan vika herkkä märälle lumelle.Tenox kirjoitti: 04 Helmi 2022, 13:54Samaa mietin, ilmeisesti ei saa. Joku fiksumpi voi varmistaa. Jarruttelun ohitustilanteessa voi ehkäistä painamalla hiukan kaasua itse, jolloin automaattijarrutus ohitetaan. Itse olen huomannut, että tietynlaisissa risteyksissä jarruttaa välillä oikealle kääntyvän (omalla kääntyvien kaistallaan olevan) auton takia. Sekin on ärsyttävää, mutta ymmärrettävää. Jos tie kaartuu vasemmalle, niin eipä se tutka oikein voi tietää, että se edessä oleva auto on kääntyvien kaistalla. Yleisesti ottaen nyt ekan 1500km jälkeen tuo adaptiivinen vakkari on taivaan lahja työmatkalaiselle. Vähentänyt omaa ohittamistarvetta ja rauhoittanut muutenkin sekä ajoa, että hermoja. Ihan sama ajetaanko sitten vähän alinopeutta vai ei, kunhan ei tarvitse edellä ajavan takia koko ajan rukata vakkaria päälle ja pois. Tai ohittaa. Pidän kovasti.Oltsa kirjoitti: 04 Helmi 2022, 13:20 Saako tuota adaptiivistä ominaisuutta jollain kikalla kytkettyä pois? Ja jos maskin vetää jäähän ni tipahtaa koko vakkari pois pelistä. Välillä jarruttelee ohitustilanteessakin...
