Pikakysymyksiä Opeleista
DEAD
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Lie siellä 100A. Itellä oli vuotta vanhemmassa tuo 100A.
100A siellä on aina. Tul 70A on joku kehitysmaamallin jossa ei ole ilmastointia
Joo 100A.
Motonetisti
Jeesbox, kiitokset tiedosta
Nyt vaan jännitetään että korjaantuuko vika laturin vaihdolla
A14NET, tähän tulikin jo ratkaisu.
Ohjaako ECU tuota termostaatin avautumista, vai tuleeko käsky erillisen anturin kautta?
Eikö se ole ihan perinteinen termari.
Aukeaa kun neste lämpiää.
Kuulemma sähköohjaus sanoi ex. Opelin varaosamyyjä. Samaa mieltä sinun kanssa että olisi perinteinen, mutta mikä anturi siihen koppaan menee?kadett90 kirjoitti: 10 Tammi 2022, 12:50 Eikö se ole ihan perinteinen termari.
Siinä kyljessä on mielestäni lämpötila-anturi.
HaGle
- OCF Member 2017
Moro.
Mitäs sanotte, pystyykö tuollaiseen c.vectraan 2.2 bensaan vaihtamaan moniurahihnaa ihan pihalla. Himottaisi sellainen ostaminen missä hihna poikki ja matkaa sen verran tallille, että saisi rekka-autollinen olla akkuja mukana jne.
Iro
Pitäisi pystyä ihan yläkautta vaihtamaan.HaGle kirjoitti: 25 Tammi 2022, 16:43 Moro.
Motonetisti
Mitä mieltä tai millaisia kokemuksia teillä SKF:n jakohihnasarjasta Omegan X30XE:ssa, eli uskaltaako/kannattaako tota laittaa? Ja Autodoc tuntuu tarjoavan kahta settiä niin kumpi käy 3.0 V6 Omegaan:
https://www.autodoc.fi/skf/1365187
vai
https://www.autodoc.fi/skf/1365186
vai
Mikä on J-Astran kulmavalon polttimon malli?
Ohjekirjassa ei tietoa..
Etu oikea paloi, ja nyt vikavalo mittaristossa.
Wesku79
Vissiin tuossa sarjassa, joka käy myös A-Vectraan ja Calibraan pitäisi olla tuossa irrallisessakin rullassa kuusiokanta säätämistä varten. Tämä poistui myöhemmässä vaiheessa. Jotenkin näin se meni ulkomuistini mukaan. Hakutoiminnolla varmaan löytää tarkemmat / varmemmatkin selvityksetMotonetisti kirjoitti: 01 Helmi 2022, 15:59 Mitä mieltä tai millaisia kokemuksia teillä SKF:n jakohihnasarjasta Omegan X30XE:ssa, eli uskaltaako/kannattaako tota laittaa? Ja Autodoc tuntuu tarjoavan kahta settiä niin kumpi käy 3.0 V6 Omegaan:
vai
Astra-F MV6 -94
sepse
Kolme erilaista sarjaa löytyy tuohon V6 3 litraiseen ja 2.5 litraiseen kaksi , vuosimalli kertoo soveltuvuuden . Vanhin täys säädettävät rullat , seuraava malli valukappaleesa ero ja yhden rullan alusprikka paksumpi -viimeinen versio edestä katsoen oikealla (kuskin puoli) alempi rulla ei enää säädettävä . Seppo
Motonetisti
Tuota noin mistäs tuolla Autodocissa saisi selville tuon vuosimalliasian, kun noissa lukee kaikissa vaan 7/2000 saakka...? Mun Omega siis B2 koppaa vuodelta 2000.sepse kirjoitti: 02 Helmi 2022, 01:11 Kolme erilaista sarjaa löytyy tuohon V6 3 litraiseen ja 2.5 litraiseen kaksi , vuosimalli kertoo soveltuvuuden . Vanhin täys säädettävät rullat , seuraava malli valukappaleesa ero ja yhden rullan alusprikka paksumpi -viimeinen versio edestä katsoen oikealla (kuskin puoli) alempi rulla ei enää säädettävä . Seppo
