Astra G cabrio z18xe
RJuuso
Re: Astra G cabrio z18xe
Viesti Kirjoittaja RJuuso »
Nyt on haettu soitin ja asennettu. Kaikki toimii niinkuin pitää, myös kamera ja rattinapit. Ei lopputulos täydellinen ole mutta saa kelvata ainakin tähän hätään, katsotaan jos jossain kohtaa rupeaa ärsyttämään omaa silmää ja tekee konsolin uusiksi.
Kameralla jatkuva virta takavaloilta ( sytytysvirrat ) ja soittimelle menee signaali pakkivaloilta eli vaihtaa itsellään kameran näytölle kun kytkee pakin.
Vectra C2 wagon " Wannabe irmscher "
Insignia B1 country tourer
Puolikiiltävän mustalla maalannu ni suht liki orkkiskonsoli väriä olis ollu.
RJuuso
jarkkis kirjoitti: 12 Tammi 2022, 09:52 Puolikiiltävän mustalla maalannu ni suht liki orkkiskonsoli väriä olis ollu.
Orkkiskonsoli oli mulla kyllä hopea 😁
Aijaa siinä on alkuunsakki ollu eriväriä keskellä😁
RJuuso
Torista löytyi halpa remuksen takavaimennin astraan niin pitihän se itselle hakea. Malli on tehty Hatchbackiin ja siitä puuttui laippa niin ei maksanut kun muutaman kympin.
Vanhasta takapöntöstä laippa remuksen pönttöön ja uudet kannakkeet että putki tulee ulomman ja homma toimii.
Ääni ei juurikaan muuttunut. Hieman matalampi mutta hiljainen silti.
RJuuso
Avolla tultu ajettua kevään ensimmäiset ajot ja oli kyllä ikävä tätä autoa! Öljyt vaihdoin uusiin ja pinnan vielä vahasin.
Hain kaverille E39 bemariin osia ja myyjällä sattui olemaan kontinlippa myös myynnissä. Ostin sen mukaan ja aivan sattumalta kuin tehty bertonen kontin päälle. Pari senttiä piti lyhentää ja pyöristin kulmat. Sikaflexillä kiinni ja maalasin korin väriin lipan ollessa paikallaan. Oikein mukava lisä kympillä 😁
Sumuvaloihin heitin quartzin semiblack kalvot kun sattui olemaan ylimääräisenä kalvoa.
Enää tarvii löytää Irmscherin helmat takapuskuriin.
Sumuvalot kalvolla vs ilman.
RJuuso
Rookeri kirjoitti: 30 Maalis 2022, 12:42 Sumuvalot valaisee muutenkin nii vähän nii miksi ne täytyy vielä tummentaakin? Nyt niillä ajetaa parkkivalojen kanssa lippis vinossa kylärinkiä?
Muutenvaan tuomaan kontrastia keulaan. Samalla lailla vedin vectrasta myös. En kuitenkaan ikinä noita käytä kun ei niillä valolla mitään tee oikeasti.
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Onpa muuttunut edukseen! :thumbsup:
RJuuso
Irmscherin takapalat löytyi maailmalta ja ne tuli asennettua paikalleen maalauksen jälkeen. Nyt alkaa kylkilinja olemaan sitä mitä olen hakenutkin.
Aikaisemmin myös teippasin tuon kontissa olevan kromilistan mustaksi.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
On kyllä komean näköinen laite, muuttunut edukseen. :thumbsup:
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
RJuuso
Sisustaan kaivannut väriä jo tovin ja yrittänyt katsella fiksun hintaisia vaaleita nahkasisustoja mutta ei oikeen löydy lähistöltä mistään ja briteistä maksaa rahdit taas monta sataa euroa.
Mentiin siis budjetti ratkaisulla ja hain eurokankaasta parilla kympillä vähän kangasta ja verhoilin sillä ovipahvit ja ompelin vaihdekepille ja käsijarrulle uudet pussit.
Nilemma
Hauska ja pirteä idea nuo ruutukuosit. :peukku:
RJuuso
Torista löytyi "sharkeye" umpiot todella halvalla niin oli nekin pakko pelastaa. Lähinnä että saa projektorilla xenonin valokuvion varmasti oikeaksi.
Umpiot olivat seisseet ilmeisesti hetken aikaa sillä sisällä oli hämähäkkejä pari kappaletta ja linssi oli ilmeisesti lakattu joskus uusiksi, eivät siis olleet priima kunnossa.
Purin umpiot ja putsasin kaikki kunnolla ja samalla purin autossa kiinni olleet umpiot ja vaihdoin niistä kirkkaat linssit uusiin umpioihin ja niistä tuli kuin uudet. Lisäksi valokuvio aivan täydellinen. Mukavia nämä parinkympin päivitykset autoon.
RJuuso
Astra toiminut moitteetta. Öljyt vaihdoin koneeseen ja suodattimet lisäksi kaikki. Toimittanut nyt hyvin käyttöautona virkaa.
Leimalla kävin näyttämässä ja samalla alusta muutoskatsastettiin. Hylsy tuli aluksi alapallonivelestä ja korjauskehotuksia koiranluusta ja vetarin suojakumista.
Nopea reissu motonettiin matkalla konttorilta tallille, tunti hommia ja uudestaan konttorille ja auto leimasta läpi.
Leimalle nostin autoa sen 4cm että pääsi rullille 😂
