Ja teholapussa pitää käyrä lähtee tyhjäkäynniltä alkaen...
Takavetoisten tekniikanvaihdot
hukkis
Re: Takavetoisten tekniikanvaihdot
Just joku päivä sitten kyselin tätä katsastusmieheltä. Tehoraja lasketaan muutetun auton nykyisestä painosta, se punnitaan muutoskatsastuksessa. Takapenkki veke ja lisäpainoo autoon ja katsastus kakspaikkaseks, jos tarvii lisää tehorajaa leimalle
Keme
Noilla lisäpainoilla saa vaan melkosen vähän muutettua sitä tehorajaa. 7kg/kW rajalla sadalla kilolla saa nostettua tehorajaa sen 14kW eli soveltuu käytännössä lähinnä johonkin todella rajatapauksen hienosaäätöön.hukkis kirjoitti: 23 Syys 2021, 21:28 takapenkki veke ja lisäpainoo autoon ja katsastus kakspaikkaseks, jos tarvii lisää tehorajaa leimalle![]()
JEEEEEEEEEEEEE!
heegeri
Onkos kukaan laittanut c20let tekniikkaa b asconaan? Voiko katsastaa ahdettuna c20xe moottorina? Ymmärsin, että teho/painosuhde menee yli.
Käsittääkseni c20xe turbolla muuntuu leimamiehen papereissa aina c20let moottoriksi.
Sämä
Ei koneen tyyppi/malli muuttu toiseksi katsastusmiehen mielivallasta. Eli xe turbolla on aina xe turbolla.Juho M-P kirjoitti: 25 Joulu 2021, 13:29 Käsittääkseni c20xe turbolla muuntuu leimamiehen papereissa aina c20let moottoriksi.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Mutta teho ei voi olla muuttumayta
Sämä
Juu, pitää tehon nousta lähtötehosta ahdettaessa lain mukaisesti.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Wesku79
Ahtaminen lisää tehoa vähintään 20%.
Eli c20xe:n tapauksessa 150hp x 1,20 = 180hp.
Astra-F MV6 -94
Ja jos C20NE varustaa XE kannella, nousee teho 150hv:seen
Ekotykkiä pellin alle vain. "X18XEL" ahtimella.
-TTT-
Edellisellä sivulla laskettuna teho saisi olla 157kw ja let teho on 150kw.heegeri kirjoitti: 25 Joulu 2021, 13:20 Onkos kukaan laittanut c20let tekniikkaa b asconaan? Voiko katsastaa ahdettuna c20xe moottorina? Ymmärsin, että teho/painosuhde menee yli.
Eli pitäisi onnistua.
Mage88
Sattuisko kellään olemaan a omegan eroavaisuustodistusta 2 litrasesta 3litran 24venaseen?
Jees98
Miten porukka on c kadetissa todistanut noi vakaajat kun katsuri haluaisi vakaajien paksuudet paperilla?
Sämä
Melkein kävisin paperien kanssa toiselta konttorilta kysymässä näkemystä oisko helpompaa.Jees98 kirjoitti: 14 Touko 2022, 18:23 Miten porukka on c kadetissa todistanut noi vakaajat kun katsuri haluaisi vakaajien paksuudet paperilla?
Edessähän se vakaajien ero on siinä, että vakiovakaaja vakiopaikallaan ei pysty olemaan kiinni kun moottorin isommaksi vaihtaa. Ottaa kiinni.
Liekkö nuissa edes paksuuseroa, pitäisi mitata kun itsellä kumpiakin on.
Takavakaajia on kahdenlaisia ja pääasia siinä että takana ylipäätään on se vakaaja kun vakio pikkulohkossa niitä vähemmän on siellä.
Edit.
Pyysin juuri projektiini tuon muutoslapun Opelilta ja siinä oli vakaajien paksuudetkin mainittuna. Etuvakaajan kohdalla lukee "paksuus sama 22mm" , takana 15mm 2.0ssa.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
VilleVee
Löytyykö joltakin eroavuus/vastavuustodistusta omegaa a 2.0 8v --> 3.0 24v ?
Vectra b 2,0 16 DTI -00. Vectra 2000 16v -90. Vectra 4x4 16v -89. Manta "400" rojekti. Kadett Avo -89. Wartburg 353w -79.
