Opel Insignia eber
OpelAtsa
Re: Insignia -14 Eberspächer ongelma
Ei saatu vikakoodeja luettua, meni mykäksi koko laitos. Homma ratkesi sillä että hain Kuopion Laakkoselta orkkis eberin tykötarpeineen hintaan 680€. Arvelin että jos vanhan korjaus maksaa puolet uuden hinnasta niin ei toimita sitä vanhaa rassata, jäi nyt kuitenkin varaosiksi. Uudella kamppeella toimii taas niin kuin pitää.
jmm79
Ok ei paha hinta kyllä uudesta. Tässä samalla alueella vissiin sit vaikutetaan koska sama Laakkonen mulle lähin merkkiliike
Opel Vectra -99 2.0 16v
Insignia 4x4 cdti -15
Roketti
Re: Opel Insignia eber
Ymmärsinkö oikein ettei uuta eberin ohjainkorttia saa opeliin hankittua? Minulla on ohjainkortissa häikkää ja herjailee välillä paloilmapuhallin vikaa.
Pitko
- OCF Member 2015
Insignia 2015:n Eberin vikakoodi on 30.
Onko tämä nyt vaan likainen vai onko puhaltimen vaihto edessä ?
Roketti
Minulla herjaa sitä samaa koodia 30 välillä ja ammattilainen sanoi jot harvoin on puhaltimen vaihto vaan ohjainkortti vika. Ja opeli kauppiaat eivät oikein ymmärrä koko laitteen päälle mitään.
- OCF Moderaattori
Harvoin saa merkkiliikkeestä erikseen osia lisälämmittimeen vaan myyvät koko mööpelin.Roketti kirjoitti: 15 Marras 2021, 15:12 Ymmärsinkö oikein ettei uuta eberin ohjainkorttia saa opeliin hankittua? Minulla on ohjainkortissa häikkää ja herjailee välillä paloilmapuhallin vikaa.
Kannattaa katsoa lämmittimestä tyyppimerkintä ja sen mukaan saa hommattua osia lukuunottamatta niitä aivoja jotka ovat ns opelin omat. Ohjainyksikön saa kuitenkin korjautettua esim sercapilla tai vastaavalla elektroniikka korjaamolla.
Roketti
Joo sercapin tiedän kun olen asioinut aiemmin. Lappeenrannasta eeperi.com saa uuden yksikön hintaan 340. Ja nuo merkkiliikkeet ei tiedä tuon taivaallista kyl noista vehkeistä. On vain myyjäliikkeen kaa pelattava myös hommaa nyt tuon asian kanssa.
- OCF Moderaattori
Se voi myyjäliike tykätäkkin siittä että vaihdat mööpelin ja korjaat ohjainyksikön kun sovit siittä etukäteen. Merkkiliike saattaa tosiaan todeta vain vian luvun jälkeen että koko mööpeli vaihtoon
Pitko
- OCF Member 2015
Pitää kaivaa esiin lämmittimen tyyppi. Onko ohjainyksikkö Eberin kyljessä vai mistä tuo löytyy ?
Roketti
Minun ymmärtääkseni eberissä ohjainkortti on laitteen päässä. Webastossa ohjainkortti on laitteen päällä. Kuljettajan oven pilarissa on kyllä myös laitteen tarra mistä luulisin saavan tarvittavat tiedot.
Roketti
Eeperin edustaja Lappeenrannasta sanoi yleismallin ohjainkortin käyvän insigniaan. Olivat vasta asentaneet yleismallin lämmittimen insigniaan ja toimii kun kello. Laakkosen huolloista tarjosivat kokonaan uutta laitetta ja hinta on sen mukainen.
Janza1985
Mulla oli eberissä kanssa vikaa, vikakoodi 30 eli paloilmapuhallin ja pelit seis error tilaan. Kärysi myös aika reippaasti ja ei lämmennyt kunnolla, sen kerran kun päällä pysyi. Viime talvena laitoin merkille tuon huonon lämmitystehon ja ulvomisen käynnistyessä. Tänä syksynä alkoi antaa tuota vikakoodia ja käynti aaltoili vinkumisen ja ulinan kanssa. Otin laitteen auki ja testasin paloilmapuhaltimen irrallaan, aivan karsea ääni ja moottori osittain irti puhalllinrungosta. Hehkun sukassa oli myös aika reippaan kokoinen reikä, palopesä ja lämmönvaihtimen sisäosa aivan karstan ja paskan peitossa, joten ei ihme jos ei lämpö siirry nesteeseen.
Putsasin palopesän ja lämmönvaihtimen kunnolla, vaihdoin puhaltimen, hehkun, hehkun sukan ja tiivisteet. Käynnistyy nyt ulvomatta ja käyntiäänikin on oikein sievä. Lämpenee myös aivan eri tavalla nyt. Tuolla aiemmassa kuvassa jossa on hehkun sukka ja hehku, niin omassa on sukka ainakin erilainen, siinä on pykälä toisessa päässä, tuo oma lämmitin on Hydronic D5WS "facelift" malli, joten osia ei ainakaan summassa kannata tilata.
Tein homman lämmittimen ollessa autossa paikallaan letkujen varassa, vähän ahdas mutta tehtävissä. Liittimistä pinnien irtisaaminen varmaan se paskin homma jos ei ole oikeaa työkalua siihen.
Varaosille kertyi vajaa 400€ hintaa mutta minkäs teet, joku lämmitin on kuitenkin oltava.
252121990113 Hehkun sihti, mukana o-renkaat
201820990001 Tiivistesarja
201819991600 Paloilmapuhallin, facelift
252106011300 Hehkutulppa keraaminen
Luulis taas pelaavan sen 6v taas, mitä autolle ikää kertynyt tähän asti
Insignia Hatchback A20DTE
ddude
Onko alkupään Insignioissa toi maahantuojan asentama malli "D5WS" vai pitääkö se mönkiä auton alle katsomaan ennen kuin uskaltaa osia tilata?
Mulla siis ongelmana että en saa vikakoodeja luettua laitteesta kun kaukosäädin rikki, olen käynnistellyt sitä puhelinkytkimellä.
Kuitenkin laite ollut huoltamatta 10v niin voisin uskoa että hehku, sihti ja tiivisteet voisivat olla tarpeelliset...
pmarjeta
Eeberi rykii
Country Touretin Eeberi värkkäilee. Käynnistyy joskus normaalisti, mutta joskus, varsinkin pakkasesta rykii/ korahtelee ja pätkii kuin keuhkotautinen hevoinen ja ei käynnisty. Puhallin käynnistyy auton sisällä, mutta muuta ei tapahdu. Auto vuosimallia 2017 ja kilsoja vajaa 140tkm.
Mistähän tuota vikkaa lähtis etsimään?
Kamppi
Re: Eeberi rykii
Huoltoa tuo mielestäni kaipaa. Hyvinki voi olla esim karstoittunu, polttoainesuodatin lähes tukos tms. Kohtuullisen selkeitä nämä/nuo eberit/webastot toiminnaltaa. Karstoittuminen ja likaantuminen hyvinkin mahdollisia. Eräs webastoni meni joskus mykäksi, purkasin hyvikseni ja totesin että puhallin oli jumissa lian johdosta, siiven välissä hiekan jyväsiä, ei ole mitään suodatinta.
