Vectra B 2,0dtl Paisuntasäiliössä painetta
vekku5
Vectra B 2.0 DTL. Paisuntasäiliöön tulee ylipainetta, lämmityslaitteen teho vaihtelee (nestekierto ?). Missä perussyy?
- OCF Moderaattori
Re: Paisuntasäiliössä painetta
Onko painetta jo kylmänä tai käynnistyksen jälkeen.
Jos on niin häkäarvot mittaamalla saa varmistuksen kannentiiviste viasta.
Jos moottori ylikuumenee niin silloin kuuluukin tulla painetta ja tulisi selvittää ylikuumenemisen syy.
vekku5
Re: Vectra B 2,0dtl Paisuntasäiliössä painetta
Auto hävittää pakkasnestettä. Ilmivuotoa ei näy. Paisarissahan kuuluukin olla pieni paine. Nyt siellä on ylipaine. Kun moottorilämpötila on 90 astetta ja varovasti raottaa paisarin korkkia, sieltä ryöpsähtää nestettä. Korkki kiinni ja lämmityslaite puhaltaa lämmintä ilmaa. Epäilen kannentiivistettä / hiushalkeamaa syl.kannessa. Onko muilla ollut vastaavaa?
- OCF Moderaattori
Avaa korkki ja laita käyntiin. Kupliiko?
Tiivistevika oireilee tuossa moottorissa nuin. Tai no monessa muussakin mutta tuossa moottorissa yleisin
vekku5
Kiitos vastauksista, ensi viikolla avataan kansi. Kone toiminut avaamatta lähes 670 000 km. Imusarja putsattu muutamia kertoja.
vekku5
Nyt on sylinterikansitiiviste vaihdettu ja samalla tehtiin kannen kunnostus. Kaikki toimii.
- OCF Moderaattori
Hyvä että tuli kuntoon ja saatiin keräämään vielä lisää kilometrejä.vekku5 kirjoitti: 07 Joulu 2021, 18:04 Nyt on sylinterikansitiiviste vaihdettu ja samalla tehtiin kannen kunnostus. Kaikki toimii.
Mittari muuten pyörähtää 700tkm kohdalle niin ota videolle jos viittit
