Astra J - kokemuksia
Re: Astra J - kokemuksia
SportsTourer1.6T kirjoitti: 23 Loka 2021, 19:23 1.6Turbo-koneinen J Astra. Moottoriin ei saanut aikoinaan autoa uutena tilatessa, lohkolämppäriä vaan säteilyvastuksen öljypohjaan. Ei kovin kummoinen ole lämmittävältä ominaisuuksiltaan ko. säteilylämmitin. Oletteko asentaneet vesiletkuun liitettävää lämmitintä ? Ja toimiiko tuollainen letkulämppäri ja lämmittäisi paremmin?
Kannattaa mitata että se säteilyvastus on edes ehjä. Niitä on tullut vaihdettua. Yleismittarilla mittaat niin jotain 50-150ohmin väliltä tulisi olla vastus.
Onkos tuossa kuinkahyvin tilaa ahtoputken ja akun alapuolella koneen takana jos laittaisi defan kiertovesipumpullisen sarjan? Jos ei saa nin letkukoon mukaan erillinen yleismallin defan vastus ja kiertovesipumppu setti
lepo89
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
Ainakin 1.4t onnistuu hyvin letkulämmitin. Moottorin päästä kennolle menevän letkun väliin laitettu asennusohjeen mukaan ja hyvin lämpiää
SportsTourer1.6T
Viesti Kirjoittaja SportsTourer1.6T »
ok, kiitos kommenteista. Jos tuo letkulämppäri toimii 1.4-koneissa niin voisi olettaa, että myös tässä isommassakin 1.6-koneessa. Mutta, onkohan ne nestevuodot 1.4-koneissa johtuneet tästä jälkiasenteisesta letkulämppäristä/sen liitoksista. (1.4-koneisssa vesipumpun vuotojen lisäksi).
lepo89
SportsTourer1.6T kirjoitti: 25 Loka 2021, 18:55 ok, kiitos kommenteista. Jos tuo letkulämppäri toimii 1.4-koneissa niin voisi olettaa, että myös tässä isommassakin 1.6-koneessa. Mutta, onkohan ne nestevuodot 1.4-koneissa johtuneet tästä jälkiasenteisesta letkulämppäristä/sen liitoksista. (1.4-koneisssa vesipumpun vuotojen lisäksi).
Mitkä nestevuodot? 180000km ajanu omalla ainut mikä vuotanu on paisuntasäiliö.
Kyllä 1,4T 140hv koneissa vuutaa vesipumpun lisäksi mummuassa seuraavat: paisuntasäiliö, nestekotelo kannenpäässä ja paisuntasäiliöstä letku edelliseen, turbon jäähdytysnesteliittimet ja joskus letkutkin. Ja onhan sitä tullut yksi naamatiivistekkin vaihdettua jakopäähän
ruizperkele
2012 Opel Astra 1,4l turbo enjoy ecoFLEX S/S 103
Viesti Kirjoittaja ruizperkele »
Opel Astra Go!
Re: 2012 Opel Astra 1,4l turbo enjoy ecoFLEX S/S 103
ruizperkele kirjoitti: 08 Marras 2021, 18:08 Opel Astra 1,4l turbo enjoy ecoFLEX S/S 103 (2012)
Onko tietoa mikä on tämän auton moottorin malli ja jakopäähinan vaihtoväli?
Onko ollut vaihdelaatikko-ongelmia? M-32?
Taitaa olla A14net, bilteman sivuilta voit rekkarilla tarkistaa. Jakopää ketjulla ja ilmeisen kestävää sorttia.
6v manuaali on todella vikaherkkä 1,4T moottorilla varsinkin. Niistä on kaksi topikkia. Tässä toinen
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... a#p2462848
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tänään tasan 4v Astran ostosta, mittarissa nyt 406637km
2.0 CDTi 160hv AT6
Itse ajetulta 100tkm ajalta korjauskulut n.1000€
Luotettavin Opel joka koskaan ollut.
pip
Viesti Kirjoittaja pip »
lepo89 kirjoitti: 24 Loka 2021, 12:46
Minkälainen tuli asennettua? Omasta meni tuo säteilylämmitin ja vaihdoin uuden kun kumpikaan defa eikä calix antanut muuta kuin tuo saakelin vastuksen.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Eilen 120tkm huolto ja pikkujuttuja siinä kuten lasinpyyhkijän sulat ja toinen kääntövalon polttimo h11. Yht. n.580€.
Ens kuussa laittaa takajarrut vielä. Uudet levyt ja palat ja herkistely.
Ei mainittavia vikoja 120tkm aikana. Ite ajettu nyt 80tkm.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
SportsTourer1.6T
2012 Sports Tourer 1.6T 6MT. Tehdastilauksena tilailin aikoinaan 11/2011. Käyttöönotto 2/2012.
Lisävarusteet: AGR-penkit, xenon-valot, irroitettava vetokoukku, sähkölasit,sähköinen käsijarru. Nuo etupenkit oli hyvä valinta ottaa. Säädöissä ja tuessa löytyy.
Alustasuojaus uudenkarheana n. 4000km mittarissa, 6/2012.
Mittarissa nyt 110tkm.
Remontit tähän mennessä: Etulokasuojien sivuvilkut ja kierot etujarrrulevyt (tyyppivika) vaihdettu n. vuosi käyttöönotosta takuuna. Vilkkuihin kerääntyi kosteutta.
Muovinen paisuntasäiliö vaihdettu 9/2021. Säiliössä murtuma/tihuutti nestettä. Ilmeisesesti, tätä ollut muillakin. Youtubessa runsaasti näistä paisuntasäiliöongelmista videoita.
Termostaattikotelo antureineen uusittu 2021. Vikana jäähdyttimen tuulettimen jatkuva päälläolo aina koneen ollessa käynnissä. Tuuletin pyöri "täysillä kierroksilla".
Alkuperäinen akku uusittu 07/2021.
Takajarrut herkistelty pari vuoden välein huollossa.
Normihuoltojen lisäksi ei muuta mainittavaa remonttia.
Tai jos tarkkoja ollaan, niin kattokaiteiden kohdalta maalien rapistuminenn korjattu takuuseen, muistaakseni v. 2016.
Tuulilasi vaihdettu kiveniskemän halkaistua alkuperäisen lasin.
Pari kertaa takapuskuri ottanut osumaa parkkipaikalla, kun joku satunnainen kurvailija törmäillyt. Toisella kerralla maksaja löytyi, toisella ei. Takapuskuri vaihdettu uuteen. Maksaa n. 3000€ aina tuokin operaatio, vaihdattaa/maalauttaa uusi puskuri.
Aika vähillä korjailuila päästy tähän asti. Fingers crossed. :bye:
iso.kunkku
Kerää muuten kivasti moskaa nuo kattokaiteiden urat. Varmasti alkaa josain vaiheessa syöpyä sieltä ellei putsaa välillä kunnolla. Sitä ei ees taho nähä paljoko sielä on mujua.
Zekkepuu
Viesti Kirjoittaja Zekkepuu »
Opel astra j vm 2013. Osaisiko joku vastata että mitä meinaa lumimerkki symboli ja auton kuvake liikennemerkkien tunnistusten yhteydessä? Välillä näkyy vaikka 80 lätkän kanssa yhdessä jompi kumpi noista ja välillä yksistään vaikkei tommoisia merkkejä ei ole näkynyt. Ja onko joku ohjelmoinu näitä 1.4t koneita? Monet tarjoaa esim 120->170hv ja 200->270nm.
ascona_c kirjoitti: 07 Joulu 2021, 16:38 Tänään tasan 4v Astran ostosta, mittarissa nyt 406637km
2.0 CDTi 160hv AT6
Tämä lähti nyt eteenpäin.
409500km
Hyvä peli kaiken kaikkiaan.
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Zekkepuu kirjoitti: 09 Huhti 2022, 11:41 Opel astra j vm 2013. Osaisiko joku vastata että mitä meinaa lumimerkki symboli ja auton kuvake liikennemerkkien tunnistusten yhteydessä? Välillä näkyy vaikka 80 lätkän kanssa yhdessä jompi kumpi noista ja välillä yksistään vaikkei tommoisia merkkejä ei ole näkynyt. Ja onko joku ohjelmoinu näitä 1.4t koneita? Monet tarjoaa esim 120->170hv ja 200->270nm.
Nopeusrajoituskyltin alapuolella oleva tiennumero kyltti sen verran likainen tai huonossa kunnossa että ei tajua mikä sen on.
Niin ja kerran tuli moottoritien kyltti ruutuun seututiellä. Edellä meni autonkuljetusrekka, jossa takimmaisena valkoinen auto ja tiessä mutka ylämäkeen, kuusimetsä vastassa, johon paistoi aurinko. :)
