TPMS ohjelmointi. EL-50448
Fredrik82
TPMS
Viesti Kirjoittaja Fredrik82 »
Ei löytyny vastausta, saako ton systeemin kokonaan pois päältä?
imaC
Re: TPMS ohjelmointi. EL-50448
Viesti Kirjoittaja imaC »
Asiaan vielä senkummemmin vihkiytymättä niin tarviikos b insignia ton opetus härvelin vai onko ittekseen oppiva niinku a insignias...?
Tars pohjoseen lähtee ja lupailee lunta jo sinne niin aattelin varoiks kitkat nakata alle reissun ajaks kun kesägummitkin on aika finaalissa...
Fredrik82
Voiko laittaa muut sensorit pyöriin vai pitääkö olla "vakiot"? Opel omat oli 65e
imaC kirjoitti: 10 Syys 2021, 23:13 Asiaan vielä senkummemmin vihkiytymättä niin tarviikos b insignia ton opetus härvelin vai onko ittekseen oppiva niinku a insignias...?
Itse oppiva, vaatii aika pitkän ajon.
Fredrik82 kirjoitti: 11 Syys 2021, 11:59 Voiko laittaa muut sensorit pyöriin vai pitääkö olla "vakiot"? Opel omat oli 65e
Laita alkuperäiset. Kestää varmasti parivuotta tarviketta pidempään ja vianorilla oli 1kpl tarvikkeita 50e.
Fredrik82 kirjoitti: 08 Syys 2021, 14:26 Ei löytyny vastausta, saako ton systeemin kokonaan pois päältä?
Ei ainakaan merkkiliikkeen toimesta
Fredrik82
No pitää kattoa, mokan oikea etu anturi ei halua koko ajan toimia.
Re: TPMS
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos auto on myyty 1.11.2014 jälkeen niin tuo TPMS on pakollinen varuste.
Eli sitä ei pidäkkään saada pois päältä.
Jukkis69
Viesti Kirjoittaja Jukkis69 »
Hämmennetään lisää tätä anturi-soppaa K-Astran osalta. Ekassa 2016 K-Astrassani tuo anturi-juttu oli aika selkeä eli kapulaa tarvittiin jokaisessa kausirenkaanvaihdossa. Vaihdoin tuon -16 Astran viime vuoden lokakuussa uuteen -20 -malliseen faceliftiin. Auton manuaalin mukaan tässä faceliftissä auto oppii tunnistamaan anturit tietyn ajomatkan ja nopeuden myötä. Auto luovutettiin minulle originaali kesärenkailla. Kun talvi oli jo aluillaan, niin ajoin auton suoraan liikkeestä rengaspajalle, jossa autoon asennettiin uudet vanteet, talvirenkaat ja tarvikeanturit. Nuo tarvikeanturit näyttivät rengaspaineet aivan oikein koko viime talven. Viime keväänä sitten vaihdoin kesärenkaat ja auto alkoi näyttämään paineita pienen motarilenkin jälkeen eli kapulaa ei tarvittu. Talvi tulee taas ja vaihdoin viime vkl taas talvirenkaat alle. Auto tietty näytti rengaspaineiden kohdalla viivaa ja varoitusvalo palaa. Olen nyt ajellut n.50km ja auto herjaa edelleen antureista. Eilen sitten satuin taas ihmettelemään asiaa ja kokeilin painaa OK-nappia pitkään rengaspainevalikossa. Ja mitäs pirua, auto tööttäsi ja kuskin puoleinen etuvilkku jäi palamaan. Auton näytössä luki jotain opetusmoodiin liittyvää...Onko tässä faceliftissä nyt antureiden itseoppiminen ja kapulasysteemi molemmat? Ei tullut rengasliikkeessä kysyttyä miten ne sai anturit toimimaan eli käyttivätkö kapulaa. Parasta vielä että tuli annettua kapula toiselle Opel-omistajalle kun luulin että en sitä enää tarvitse...Onkos muilla parempaa tietoa faceliftin anturi-hommista?
Edit. Voiko antureita olla kahta eri sorttia, eli toiset vaatii kapulan ja toiset auto tunnistaa ilman kapulaa..Ja tuossa faceliftissä toimii molemmat systeemit?
-Jukkis
Tämähän oli mielenkiintoista. Kerron miten käy jos sattuu tulemaan vielä kohdalle facelift astran renkaanvaihtoja
Jukkis69 kirjoitti: 23 Loka 2021, 16:29 Eilen sitten satuin taas ihmettelemään asiaa ja kokeilin painaa OK-nappia pitkään rengaspainevalikossa. Ja mitäs pirua, auto tööttäsi ja kuskin puoleinen etuvilkku jäi palamaan.
Kyllähän tuo tarkoittaa sitä että nyt pitäisi ruveta kapuloimaan.
kadett90 kirjoitti: 23 Loka 2021, 21:07
Testattu ja opetettu myös facelift malli.
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... 8&start=60
Jukkis69
Jukkis69 kirjoitti: 23 Loka 2021, 16:29 Hämmennetään lisää tätä anturi-soppaa K-Astran osalta. Ekassa 2016 K-Astrassani tuo anturi-juttu oli aika selkeä eli kapulaa tarvittiin jokaisessa kausirenkaanvaihdossa. Vaihdoin tuon -16 Astran viime vuoden lokakuussa uuteen -20 -malliseen faceliftiin. Auton manuaalin mukaan tässä faceliftissä auto oppii tunnistamaan anturit tietyn ajomatkan ja nopeuden myötä. Auto luovutettiin minulle originaali kesärenkailla. Kun talvi oli jo aluillaan, niin ajoin auton suoraan liikkeestä rengaspajalle, jossa autoon asennettiin uudet vanteet, talvirenkaat ja tarvikeanturit. Nuo tarvikeanturit näyttivät rengaspaineet aivan oikein koko viime talven. Viime keväänä sitten vaihdoin kesärenkaat ja auto alkoi näyttämään paineita pienen motarilenkin jälkeen eli kapulaa ei tarvittu. Talvi tulee taas ja vaihdoin viime vkl taas talvirenkaat alle. Auto tietty näytti rengaspaineiden kohdalla viivaa ja varoitusvalo palaa. Olen nyt ajellut n.50km ja auto herjaa edelleen antureista. Eilen sitten satuin taas ihmettelemään asiaa ja kokeilin painaa OK-nappia pitkään rengaspainevalikossa. Ja mitäs pirua, auto tööttäsi ja kuskin puoleinen etuvilkku jäi palamaan. Auton näytössä luki jotain opetusmoodiin liittyvää...Onko tässä faceliftissä nyt antureiden itseoppiminen ja kapulasysteemi molemmat? Ei tullut rengasliikkeessä kysyttyä miten ne sai anturit toimimaan eli käyttivätkö kapulaa. Parasta vielä että tuli annettua kapula toiselle Opel-omistajalle kun luulin että en sitä enää tarvitse...Onkos muilla parempaa tietoa faceliftin anturi-hommista?
-Jukkis
Tähän keissiin päivitystä. Uusi Kiinan kapula kopsahti tänään postiluukkuun. Outoa että suoraan postilaatikkoon tuli, eikö näistä Kiinan nyssyköistä pitäisi jotain veroja nykyään maksaa? No, patteri kapulaan sisään ja testaamaan. Autosta paritusmoodi päälle ja testaamaan. Paritus meni laakista läpi ja rengaspaineet ilmestyivät auton näyttöön. Mitä tästä nyt pitäisi päätellä? Kesärenkaiden paineet alkoivat näkyä pikku ajelun jälkeen ja talvirenkaat piti hoidella kapulan kanssa?
-Jukkis
Oliko sulla kesärenkaat kyydissä?
Jukkis69
1,2sorsa kirjoitti: 11 Joulu 2021, 08:24 Oliko sulla kesärenkaat kyydissä?
Siis eilen ei ollut kesäkumit kyydissä. Viime keväänä kun vaihdoin originaalit kesäkumit alle, niin paineet alkoivat näkymään pikku ajelun jälkeen ilman kapulaa.
Jukkis69 kirjoitti: 11 Joulu 2021, 09:41
Mä en näe tähän muuta selitystä kuin sen että talvirenkaat opetettiin siellä liikkeessä ja ovat sellaista mallia että auto ei tunnista ilman kapulaa.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Corsa E OPC 2018 tarvis TPMS -anturit kesärenkaisiin. Onko oikea koodi noille 13581560 vai 13581561? Alkuperäisten antureiden merkki ja malli mikä?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
