Opel Astra G 1.6 16v 2002 omituinen vika
Auto yhtäkkiä sammui ajossa.
Lähti kuitenkin hetkeä myöhemmin käyntiin.
Sen jälkeen autoon vaihdettu EGR venttiili, bensapumppu ja sen rele, puolapaketti, puristukset mitattu (normaalit), kampiakselin asennontunnistin ja kotelo putsattu, letkuja uusittu, kun oli rikki.
Ecu koitettu vaihtaa toiseen, mutta ei lähtenyt sen jälkeen enää käyntiin. Herjasi ajonestoa.
Ajonesto on jo aiemmin vaihdettu alkuperäiseen GM osaan.
Ideat rupeaa loppumaan kesken, että mikä vielä voisi olla vikana.
Autolla ajettu 224000 km.
Ecu tutkittu ja maittaa normaalisti.
Missä voisi olla vielä vikaa?
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Opel Astra G 1.6 16v 2002 omituinen vika
Lähteekö normaalisti käyntiin?
Lähtee normaalisti käyntiin. Auto sammuu, kun moottorinlämpötila nousee 90 asteeseen.
Ja jäähdytin ja ropellit on myös vaihdettu.
- kadett90
- OCF Member 2024
Jos vikakoodeja löytyy useita mitkä viittaavat kaasuläppään ja kaasunsäätelyyn niin ecu silloin rikki.
Lämmetessään lakkaa toimimasta.
Okei. Vikakoodit katsottu ja auto näyttää ei vikakoodeja.
Kaasuläppäkotelo putsattu.
- kadett90
- OCF Member 2024
Millä testerillä katottu?
Motonetistä ostetulla testerillä ja polkimilla.
Jos löytyisi sellainen tietokonemaailmasta tuttu 12v kotelotuuletin (120mmx120mm) niin, voisit kokeilla olisiko ECU:n jäähdyttämisellä vaikutusta.
Tällä hetkellä autossa palaa moottorin ja abs:n vikavalo
- kadett90
- OCF Member 2024
Onhan siellä silloin oltava vikakoodeja.
Vikakoodinlukija herjaa kampiakselin asennontunnistinta. Voisiko se rikkinäisenä tehdä tuollaista?
- kadett90
- OCF Member 2024
Kyllä vois.
Sitten vain laadukasta alkuperäisosaa tilalle eikä mitään tarvikekuraa.
Muuten ei välttämättä pelaa senkään vertaa.
Vaihdettiin tunnistin ja aina vain sammuu.
Tällä hetkellä näyttää vikakoodeja 10 2 3 10 ja 10 2 3 10
Jos luin oikein niin tarkoittaa bensapumpun relettä ja se on myös vaihdettu.
Ecuviat yleisiä noissa,kokeile vaikuttaako kylmäsprayn suihkuttaminen ecuun.
Tämä lienee z16xe moottorilla?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
