Opel Corsa D hatchback 1.3 vm.2012 nykii
Jfk71
Viesti Kirjoittaja Jfk71 »
Osaisko joku auttaa ton punaisen "paholaisen" eli Opelini kanssa...kylmänä nykii melko lailla,mut sit kun lämpenee,niin toimii ku unelma. Mullon työmatka 10 km,joista noin pari kilometriä mennään ku kenguru,mut loppumatkan taas ei minkäänlaista nykimistä. Aluksi "vaiva" ilmeni harvakseltaan,nyt päivittäin. Käytin piuhassa ja hehkutulppapiiriä ja korkeaa loisvirtaa herjas...Mut noitten ei vissiin pitäis liittyä tuohon (oon nainen, niin en tiiä niin hirveesti näistä jutuista😅) mistä ihmeestä tuo vois johtua???ja joo,tiiän että korjaamot on keksitty,mut jos sais jotain vinkkiä täältä😂
Re: Opel Corsa D hatchback 1.3 vm.2012 nykii
1,3cdti,
Mikä on korkea loisvirtapiiri? Onko kirjoitusvirhe?
Vikakoodeja muodossa P0000 tiedossa ?
Jfk71
B1527 ja kyllä tuossa lukee loisvirta. Kuulostaa kyllä oudolta,mut näin tuossa sanotaan🤔
Jfk71
Käytin auton Motonetin motomaatissa eikä testin tekijäkään osannu tulkita koodia...
Rookeri kirjoitti: 12 Loka 2021, 14:02 Aloittaisin egr:n irroituksella ja putsauksella. Tunnin työ ja purkki uuninpesuainetta eli alta kympin homma :)
Toi egr on mulla 2018 b13dtc mallissa imusarjan ja startin välissä että pyyhinkaukalokin purkaa edestä että edes näkee sinne.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jfk71 kirjoitti: 11 Loka 2021, 21:12 B1527 ja kyllä tuossa lukee loisvirta. Kuulostaa kyllä oudolta,mut näin tuossa sanotaan🤔
B1527 00: Suuri parasiittinen kuormitus havaittu
DTC:n tallentumisen ehdot:
Varaustila virta-avaimen ollessa ON-asennossa on 30 prosenttia alhaisempi kuin moottorin käydessä ja akusta poistuu virtaa yli 2 A.
