Mitä Redlinea lirautit vaihteistoon?
Astra OPC
Re: Astra OPC
Kevyttä kenttähuoltoa
Re: Astra OPC
Red Line MT-90 jos en iha väärin muista
Re: Astra OPC
Vaihdoin tuossa perjantaina venakopantiivisteen
Ja turbon paluu tiivisteen. Silti hikoilee ja käryää öljy hieman pakopuolea vasten. Taitaako kuitenkin turbon välistä vuotaa.
Harkinnassa vielä kokeilla hankkia parannettu versio tuosta paluu linjasta jossa muovinen O rengas tiiviste.
Muuten jos turbo vuotaa, niin onko otettava syliin ja huoltoon laitettava vaipi kokonaan uusi turbo. Ahtaa hyvin eikä puske sinistä savua takaa..
- OCF Member 2024
Re: Astra OPC
Onko tulolinjan tiivisteitä vaihdettu?
Re: Astra OPC
Isompi öljy vienti pultti vaihdoin ja siinä oli kyllä ehjät kupari tiivarit. Eikä näytä märkää sen ympärillä.
Voishan toki koittaa vaihtaa varuiks
Re: Astra OPC
Ahistaa, tulee jo pien lätäkkö maahan.
Pitää kai johonki välii koittaa turbo irrottaa ja ihmetellä :S
Jää siis taas vaihteeks lepäämään auto näillä ilmoilla...
Re: Astra OPC
Noin.
Nyt on uudet bilsteinin etujouset alla.
Uudempi mallinen öljypaluu linja vaihdettu ja öljypaineanturi (hyvin vmäisessä paikassa) vaihdettu.
Enään ei vilku öljyvalo, fiksaantui tuolla anturilla.
Öljyä ei valuta, ainoastaan pientä hikoilua joka kyllä kärisee hieman lämmettäessä
Re: Astra OPC
Kuinka normaalia on kovien vetojen jälkeen hehkua pakosarja punaisena?
Kone näytti 90 c.
Jäähy nestettä katoilee silloin tällöin.
Kone näytti 90 c.
Re: Astra OPC
Siis nesteet pysyy ok viikon pari ja sitten yksi viikko ja alhaalla..Gtc1.6 kirjoitti: 01 Loka 2021, 01:38 Kuinka normaalia on kovien vetojen jälkeen hehkua pakosarja punaisena?
Kone näytti 90 c.
Re: Astra OPC
Kansipahvi?
- OCF Member 2024
Re: Astra OPC
Mites sytytyksen ajoituksen laita?
Laita toki 1bar paineetta paisuntasäiliöön niin vuoto löytyy
Re: Astra OPC
Kyllähän pakosarja/pakoputki menee aika popaksi jos kauhiasti kaasua painaa ja heti perään menee kurkkimaan.
Mulla 3000 A Omegassa savusi bitumit takaluukun pohjassa kun oli ainoana vaimentajana orggis takapönttö,toki silloin ajettiin aika pitkään kaasu pohjassa.Samaisessa vehkeessä myös bensat on kiehunut tankissa,b.tankki siis takapöntön vieressä alunperin.
Komia porina kävi tankissa
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Re: Astra OPC
Ihan normaalia punahehkut, lämmintä piisaa
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
Re: Astra OPC
Kiitoksia!
Noniin tänään auto ollut vähän voimattomampi ja koodi onki ilmestynyt: 034005
Lämpöjä seurailen "service kikalla" ja joo turhan herkkä kuski ja kun hyttiin hieman kärtsänny öljy ja jäähyneste nokkaan niin sitä käy herkemmin kurkkimassa
Re: Astra OPC
Kiitoksia!
Lämpöjä seurailen "service kikalla" ja joo turhan herkkä kuski ja kun nokkaan kantaa öljykäry, niin sitä käy herkemmin kurkkimassa
