Grandland X
HeseJoki57
Re: Grandland X ja Grandland X phev
Jos siellä on todellakin jotkut kääntyvät lamellit, niin ne on juuri sitä tarkoitusta varten ettei lumi mene sinne estämään lamellien kääntymistä.
Enemmänkin näitä autoja on ollut, tässä vain muutama viimeisin. Volvo V50 -04 > Skoda Octavia -12 > Skoda Octavia -14 > Opel Grandland X 225 FWD PHEV -21 > Opel Grandland Executive 225 PHEV FWD -23 > ??
Nible
Eilen kävin vaihdattamassa uudet kesärenkaat alle. Sama Michelin Primacy 3 kuin mikä oli ensiasennusrenkaankin, kun esim. Nokian renkailta ei tuossa koossa rengasta löydy.
Pitää nyt vähän seurailla miten nuo tuosta lähtee kulumaan tämän syksyn aikana. Luultavasti ainakin pari kuukautta tässä nyt ajelee ennekuin kitkat alle. Varmaankin ensi kesänä pitää jossain vaiheessa kierrättää renkaat.
Oltsa
Onko kenenkään tarvinnut vielä ottaa takapenkin istuinosaa irti? Tytöllä meni nappikuuloke turvavyönpistokkeen vierestä alle ja nyt on suu mutrussa..
HeseJoki57
Sain viestin autoliikkeeltä, Tiistaina saan auton. Kysymys auton takavaloista. Jos en ole aivan väärässä ne ei pala päiväajovalojen kanssa. Onhan ne mahdollista koodata päälle että palavat myös päiväajovaloilla?
Nible
Omassa ainakin palaa takavalot päivävalojen kanssa. Ja nähnyt muitakin, joten taitaa olla ainakin vuosimallista 2020 lähtien.HeseJoki57 kirjoitti: 05 Syys 2021, 16:29 Sain viestin autoliikkeeltä, Tiistaina saan auton. Kysymys auton takavaloista. Jos en ole aivan väärässä ne ei pala päiväajovalojen kanssa. Onhan ne mahdollista koodata päälle että palavat myös päiväajovaloilla?
Tai sitten nykyinen paikallinen huolto laittaa ne toimintaan. Sekin kun aloitti vasta 2020 alusta toimintansa.
HeseJoki57
Nyt on uusi Grandland pihassa. Ei saatu takavaloja palamaan päiväajovalojen kanssa. Näin väitti automyyjä, epäilen ettei edes yrittäneet. Vielä myöhemmin kun vetokoukku tulee Saksasta se asennetaan. Ei irroitettava malli vaan kääntyvä, toivottavasti sähkökäyttöinen ettei tarvitse auton alle aina ryömiä sitä kääntämään.
Yritin My Opel sovellusta viritellä mutta en ainakaan vielä onnistunut saamaan sitä toimimaan.
Nible
Tosiaan omassa nuo palaa ja mittariston valonkin perusteella näin on. Ja ei tosiaan ole ainut Grandland, jossa nähnyt päivävalojen kanssa takavalojen palavan.HeseJoki57 kirjoitti: 09 Syys 2021, 14:56 Nyt on uusi Grandland pihassa. Ei saatu takavaloja palamaan päiväajovalojen kanssa. Näin väitti automyyjä, epäilen ettei edes yrittäneet. Vielä myöhemmin kun vetokoukku tulee Saksasta se asennetaan. Ei irroitettava malli vaan kääntyvä, toivottavasti sähkökäyttöinen ettei tarvitse auton alle aina ryömiä sitä kääntämään.
Mihin se kääntyvä sinne puskurin alle mahtuu?
Vai onko tuossa FWD mallissa enemmän tilaa siellä, kun tuossa AWD:ssä pakoputken pönttö on heti takapuskurin takana poikittain ja siinä välissä on sen verran tilaa että tuo irroitettava sinne mahtuu. Tai varmaan mahtuuhan se jos se tulee ulommas eli puskuria sitten leikellään.
Kävitkö huollon tiskillä, että aktivoivat sen auton tiliisi? Muistaakseni jos sen vin-koodin sinne syöttää itse, niin pitää huollon tiskillä käydä se jotenkin hyväksyttämässä.
HeseJoki57
En todellakaan tiedä minne koukku mahtuu. Uskon vain mitä automyyjä sanoi.
En käynyt tiskillä. Mutta sain kaksi tekstiviestiä jossa oli koodi joka laitettiin kohtiin jossa sitä kyseltiin. Ainakin latauksen kellonaika aktivointi näyttäisi toimivan
Antoi myös kaksi päivitystä ladattavaksi autoon. Ajotietokone ja kartat.
Mistähän tuota vielä kysyisi saisiko ne takavalot päälle? En kyllä usko ettei se olisi mahdollista.
Nible
Onkos kyseessä Ultimate vai Executive Ultimate?
Executivessa kun tulee nuo AFL ledit, ja tuossa Ultimatessa on Full led valot, niin johtuisikohan se ero siitä, eli AFL takavalot palaa, Full led ei.
HeseJoki57
Jep, Ultimate ja Full Led
Speed_Demon
Saattaa olla että tähän talouteen tulee ensimmäinen ooppeli viikonloppuna, eli siis lauantaina olisi tarkoitus käydä katsomassa noin 70tkm ajettua 2 litrasta diesel grandlandia (vm2018), onko jotain vinkkejä mihin kannattaisi kiinnittää erityisesti huomiota? tyyppivikoja yms.
Huollot oli tehty 20tkm 50tkm ja nyt 70tkm vähän mietityttää tuo 30tkm huoltoväli yhdessä kohtaa. Huoltoväli tuntuu vaihtelevan 15-30tkm välillä lähteestä riippuen, onko jollain tietoa virallisesta huoltovälistä?
grandlandx
Ainakin minulla oli huoltoväli 25tkm, mutta kone oli 1.6D 120 hv. Ensimmäistäkään vikaa ei ollut, edes lamppua ei tarvinnut vaihtaa ja ajoin autolla 82tkm. Vaihdoin Grandlandista Grandlandiin, eli dieselistä hybridiin.Speed_Demon kirjoitti: 09 Syys 2021, 22:03 Saattaa olla että tähän talouteen tulee ensimmäinen ooppeli viikonloppuna, eli siis lauantaina olisi tarkoitus käydä katsomassa noin 70tkm ajettua 2 litrasta diesel grandlandia (vm2018), onko jotain vinkkejä mihin kannattaisi kiinnittää erityisesti huomiota? tyyppivikoja yms.
Opeleista kokemusta yli 220tkm malleilla Omega 2.0, Grandland 1.6D Grandland PHEV225 ja Mokka 1.4T.
immu64
Onko muilla vastaavia havaintoja, alkanut kuulumaan ylimääräistä suhinaa/kohinaa sanotaanko 70 ja yli vauhdissa. Ilmavirran kohinaa epäilen jostain päin. Ikkunat ja ovet kyllä kiinni. Ei kuulunut vielä motariajossakaan viime viikolla. Sen verran häiritsee että täytynee mennä huoltoon näyttämään. Auto vm-20 phev ajettu noin 11 tkm joten tokkopa pyöränlaakerit äänien syynä vielä.
Grandlandia
Itsellä kyllä hyvinkin hiljainen PHEV eli mitään häiritsevää en ole pistänyt kyllä merkille.
Opel GRANDLAND X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD (2020)
Opel Zafira Tourer Cosmo 1,4 Turbo ecoFLEX Start/Stop 103kW (2012)
grandlandx
Tänään oli hassu juttu. Tuli jakoavainen näköinen oranssi vikavalo kojetauluun sen jälkeen, kun vaihdettiin uudet renkaat. Kohta tuli ilmoitus, että vikaa sähköjärjestelmässä ja aja huoltoon. Menin tankille ja samalla tankilla ollessani soitin viasta Opel Assistanceen. Nämä sanoivat että kohta tulee hinaaja ja saat väliaikaisen auton käyttöön.
Jostain syystä viat katosivat näytöltä yhtäkkiä parin käynnistyksen jälkeen ja mitään ei ole kuulunut. Peruin huoltokutsut tms. assistance-palvelut. Autolla ajettu kyllä about 800km tämän jälkeen ilman ongelmia. Tulkintani on, ettei siinä vikaa ole ollut, mutta renkaiden vaihto on aktivoinut järjestelmää jostain syystä. Ei olisi ensimmäinen kerta kun autot herjaavat turhasta.
