kuinka ja millä välineillä voisi itse saada corsan perää suoristettua?
uusi takaluukku pitäs hommata mutta kun ite haluisin oikoa sitä ku perään ajettin.
paljonko yleensä automaalarit ottaa siitä jos robotilla suoristetaan koppa,jos se on kiero?
jos ei muuta tehdä.
Violetti corsa 1.2 -88 HB sai pikkukolauksen taakse ja vakuutusyhtiö ei korjannut.
auttakaa ja kertokaa.
corsan oikominen
Vectraman
MME
Miksi vakuutusyhtiö ei korvannut?Jos perääsi ajettiin niin se pitäisi mennä peräänajajan liikennevakuutuksesta.
Edit:Ai siinä lukikin että ei_korjannut_
no korjauttaa niiden se pitäisi joka tapauksessa tai antaa rahat könttäsummana.
<font size=-1>[ This Message was edited by: MME on 2004-02-26 19:06 ]</font>
Kaitzu
Vakuutusyhtiöltä voi VAATIA auton korjauksen, pakko ei ole suostua rahalliseen korvaukseen.
Kiva tapaus sattu kaverille:
Eukko ajoi auton katukivetykseen liukkaalla kelillä seurauksena puskureiden paha naarmuuntuminen, hanttarin helma kasaan, lattia ratkes hanttarin penkin alta ja tais jotain pientä vielä olla. Mutta kuiten, vakuutusyhtiö olis rahana antanu 1200€ kertakorvauksena joka ei todellakaan olis riittäny jos ite olis korjauttanu. Pelkästään peltityöt tuli maksamaan vakuutusyhtiölle n.2000€ ja kokonaisuudessaan 2800€ koko pompsi.
Kaikki meni siis kaskon piikkiin...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Uhtua
Väärin. Jos korjauskustannukset nousevat kohtuuttomiksi auton arvoon nähden, on yhtiöllä joko oikeus lunastaa auto tai sitten antaa erotus käypäarvo ennenvahinkoa-jäännösarvo vahingon jälkeen rahana, jolloin voi pitää auton. Ei sitä nyt ihmeitä pysty yhtiöltä vaatimaan.On 2004-02-26 21:28, Kaitzu wrote:
Kaitzu
Tarkoitinkin asiaa tapauksissa joissa korjauskustannukset eivät ylitä auton käypää lunastusarvoa.
Voit myöskin lunastus tapauksessa esittää vakuutusyhtiölle vastaavanlaisen ajoneuvon hankintaa, ei siis pakko ottaa rahana vaan vakuutusyhtiö voi hankkia vastaavan auton lunastetun tilalle.(Eivät tee tätä mielellään/useasti)
corsaliini
- OCF Member 2022
korjaus arvio oli n.2000€ ja se on yli sen auton arvon.
vakuutusyhtiölle ei merkkaa mitään se kuinka hyvässä kunnossa auto on.
siinä ei ollu ruostetta missään ja just maalautin violetiksi uusin kuukausi ennen kolaria tuulilasin..pikkasen harmittaa..
joten sitten sain kertakorvauksena 900€ ja auto jäi itselle.
ostin sitten samanlaisen mutta punaisen sedanin.
mutta luulisin että siitä sais vielä auton jos viittisi.
ja nyt on tullut sitten sellainen tunne ja halu tehdä siitä vielä auto.
onko mahdoton idea??
Markus
- OCF Member 2017
Kaitzu
