Vectra B pakoputkiston vaihto
hmj
Re: Vectra B pakoputkiston vaihto
Juuri nuo M8x30 pinnapultit onkin, jotka oon onnistunut poraan läpi tai yhden ja melkein toisenkin.... Ja välilaipasta on kyse!
hmj
Ja 2 reikää jo porattu
Jos ois ammattiakku porakone, niin reijät ois jo tehty, bilteman 20e vehkeellä, menee aikaa
- OCF Member 2024
Helposti menee aikaa nysvätessä nuo pultit kun karkaistuu ajan kanssa kovaksi
hmj
Ei lähde helposti irti, Pakosarjan ja etuosan välistä, vaikka kaikki 3 reikää on porattu
Ilmeisesti niin ruostunut kiinni, että en viitsi alkaa pynttään tms. Pitää viedä huomenna korjaamolle, jos saavat irti
hmj
Joutuukohan jollain poravasaralla, liitoksen väliin poraan, on vaikeita tapauksia nämä vanhat osat väliin....
hmj
Ei ole porattu eikä mun toimesta sitä tehdä
Irrottaminen jää korjaamolle, ei auttanut kevyet napautukset, putkeen, on sen tiukassa kiinni
hmj
Oli se korjari saanut sen putken irti, vain koputtelemalla
Kiitti, itteä kun olin tehnyt ison työn, porauksella, mutta jäi perhana vaivaan, kun en saanut ite irti ja työtä tehtyä loppuun asti
tunti oli hällä vain mennyt ja uuden asennuksessa yhteensä
Katotaan tuleeko hinnassa vastaan, mulla on 2 kpl vectran Abs pumpun moottoreita, kunnossa olevia ja hydrauliyksikköä, tarjoan hänelle niitä....
hmj
Pitää yrittää vaihtaa vanha lambda anturi, takaisin vanhasta pakoputkesta, joka on sillä korjarilla
Uusi anturi, alkoi polttaan merkkivaloa, tässä nähdään kuin, hirveän tarkkoja, nämä on, nämä elektroniikka kamppeet yhteensopivuudelta
- OCF Member 2024
Niin tai kuinka huonolaatuisia tarvikeosia myydään.
Minkävalmistajan osan ostit
hmj
Oli menoa tuossa....
Walkerin, ostin, katotaan nyt, jos vanha saadaan asennettua, niin palauttaa uusi takaisin, myöskin!
- OCF Member 2024
Pakoputket walkerilta ihan hyviä.
Mutta lambda oli myöskin samaa merkkiä?
hmj
Siis lambda on, se uus Walkerin
Ja vanha lambda on luultavasti bosch. Huomenna vanha lambda irti ja jos valo häipyy, niin palautan uuden lambdaan, varaosaliikkeeseen takaisin!
hmj
On se ranttua
. Vanhalla lambda anturilla vikavalo lähti pois ja on pysynyt pois
Näköjään on väliä, onko minkä merkkinen. Tälle opelilla pitää olla bosch kamppeita, että kelpaavat autolle!
