Astra F X16SZ päästö ongelma
Teme X-2
Viesti Kirjoittaja Teme X-2 »
Onko vinkkejä tai kokemuksia kyseisestä moottorista, mitä tuolle voisi tehdä.
Jo vaihdettu lambda, imusarjanlämpötilatunnistin ja katalysaattori.
CO% 1,5 ja HC 150. Aluksi oli CO% 7, mutta lämpötila tunnistimella putosi tuohon 1,5.
Katalysaattorin vaihto ei vaikuttanut mitään.
Kone toimii ihan normaalista ja nätisti.
"Ympyrä ja nuoli, siihen loppu huoli!"
Insignia Sport Tourer cdti
EX Kadett E GT
Ikuisuus projekti Monza GSE
Ja Mopo
jutapa
Re: Astra F X16SZ päästö ongelma
Viesti Kirjoittaja jutapa »
Kilometrimäärä ...?
Onko
- ilmansuodatin tukossa?
- MAP sensorin toimivuus testattu?
- kaasuläpän anturin kunto testattu?
- moottorin lämpötila-anturi testattu?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Oliko lambda orkkis vai tarvike? Joskus uudella tarvikelambdalla auton käytös jopa huononi, päästöjä en sillä tosin mitannut. Varaosa-autosta sattui löytymään toimiva orkkis ja sillä pelitti.
Paljonko on CO2-lukemat, ne kertoo vähän siitä toimiiko se katti?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Teme X-2
Autolla ajettu noin 140000km.
Ilman suodatin vaihdettu 10000km sitten.
Mistä kohtaa tuo map sensori löytyy?
Paikallaan oli Delphin lambda ja oli eri merkkinen mikä tuli laitettua.
EDIT: Mittaisin kaasuläpän asentoanturin, potikka vaikutti toimivan OK.
Jos MAP asnturi on virranjakajan vieressä oleva motikka mihin tulee kaksi ilmaletkua ja 2 pinninen liitin.
Sen vastus pysyi 41ohm vaikka ilmaletkujen littimiin laittoi alipainetta tai yli painetta.
Oisko se vika tuossa?
EDIT2: Tuo yllä mainuttu oli varmaankin joku lisäilma venttiili. Löysin oikean map-anturin rintapellistä.
Onko jollain heittää ohjetta kuinka tuon voi testata?
EX Kadett E GT
Ja Mopo
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Paljonkohan auttaisi jos läträisi viinalla.. :what:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Ei se viina sitä vikaa korjaa
jutapa
Teme X-2 kirjoitti: 27 Heinä 2021, 08:09 ...
Luultavasti toimii koskapa kone käy mutta saattaa olla likainen.
Puhdistus (hellävarainen) paineilmalla tai sopivalla sottaamattomalla puhdistusaineella (vinkkejä löytyy esim. YT videoista: https://www.youtube.com/results?search_ ... P+cleaning).
shamrock
Kysyin jo aiemmin, mutta kun sulla on lapulla ne päästöt, mites ne CO2 arvot? Toimiiko se katti? Uudella pitäs olla helposti 15 prossaa, alle 14 alkaa jo epäilyttää ja alle 13 on melko varmaa että katti ei toimi.
Teme X-2
Ei ole lappua, enkä muista CO2 arvoa. Se ei ollut ongelma.
Vaihdoin tuon MAP anturin ja alipeineletkut uusiin.
Pitää käydä testaamassa, joko se nyt menisi.
EX Kadett E GT
Ja Mopo
shamrock
Teme X-2 kirjoitti: 30 Heinä 2021, 13:01 Ei ole lappua, enkä muista CO2 arvoa. Se ei ollut ongelma.
Joo, ei se CO2 arvo koskaan ongelma ole, kun sille ei ole mitään rajoja. Mutta se mitataan kuitenkin katsastuksessa, ja se kertoo katin toiminnasta paljon ... jos se on päälle 14, katti toimii ainakin jotenkin. Alle 14 prosentin alkaa olla syytä epäillä että katti ei toimi.
Teme X-2
Ongelma saatu ratkaistua. Vaihdoin lambdan Delphi merkkiseen. Tästä yksi päivä ja auto alkoi nykiä ja välillä kaydä kolmella.
Syyksi paljastui huonot tulpanjohdot. Eli auto on voinut aikaisemmin jo kärsiä huonosta kipinästä, mutta toimi kuitenkin. Nyt uusilla tulpilla
ja johdoilla käy niin hyvin tuollainen voi käydä ja meni päästöistä läpi.
EX Kadett E GT
Ja Mopo
