ahietalahti kirjoitti: 27 Loka 2020, 00:56
Minulla on Astrassa ruskeavihreä, mustavihreä ja sinivalkea johto. Voisiko joku katsoa minulle näihin cross referenssit?
Nyt ehdin testa. Oikealla kytkennällä jännitteenjako pelaa eli keskinastan ja reunan välillä pontetiometrin nuppia kääntämällä saa aikaan koko jännitevälin 0-5v eli siltä osin pitäisi olla kunnossa.
Potilas 1.8 astra g, vm.2000. Ilmastointi ongelma. Huollettu ja täytetty 700g, ei vuotoja. Magneettikytkin toimii. Kompuralle ei tule jännitettä, maadoitus toimii. Tässä ei taida releitä olla, on vaan ohjainlaite kuskinpuolella, etuvalon alla? Painekytkimelle pitääkö tulla jännite? Mistä tätä nyt lähtis selvittimään? Uusi painekytkin? Ohjainlaite? Opcomilla en pääse tutkimaan, ei jostain syystä tuo kiinanversio toimi niinkun pitäs.
Deme79 kirjoitti: 18 Huhti 2021, 19:23
Potilas 1.8 astra g, vm.2000. Ilmastointi ongelma. Huollettu ja täytetty, ei vuotoja. Magneettikytkin toimii. Kompuralle ei tule jännitettä, maadoitus toimii. Tässä ei taida releitä olla, on vaan ohjainlaite kuskinpuolella, etuvalon alla? Painekytkimelle pitääkö tulla jännite? Mistä tätä nyt lähtis selvittimään? Uusi painekytkin? Ohjainlaite? Opcomilla en pääse tutkimaan, ei jostain syystä tuo kiinanversio toimi niinkun pitäs.
Juho M-P kirjoitti: 20 Huhti 2021, 16:40
Joku vaihtanut ECUn ilmastoknattomasta?
Ei ollut vaihdettu, tämä kävi itselläkin mielessä. Saa taas peiliin kattoa , nro.35 sulake uupui . Olevinaan tarkastin 3kpl sulakkeita ekana, mutta niin vaan oli vierestä tullut katsottua, tämäkin selvis ns.vahingossa, kun huomasin ettei flekti lähde päälle ja aloin tutkia sulakkeita uudelleen. Syksyllä ostin ko.astran, nii ei ole tainnut kertaakaan olla vielä tarvetta flektin pyöriä, ennen kun kelit lämpes ja uusi behrin termari tuli vaihdettua. Mutta joo, nyt pelaa kaikki, toistaiseksi
Onnistuuko muuten op-comilla "ohjelmoida ilmastointi", jos vaihtaa ecun autosta, jossa ei ole ilmastointia? On itellä varalla ecu + tykötarpeet, en vaan muista oliko luovuttaja vectrassa ilmastointia.
Mistähän päin tulee -03 astran ilmastoinnin flektin sähköt? joku poistanut flektin ja nyt pitäisi löytää jostain pistoke kun ei äkkiseltään näy missään.
Tässä siis erillainen systeemi kuin -02 ja vanhemmissa, eli ei ole pyöräkotelossa ohjainyksikköä vaan ihan rehellinen relelaatikko konehuoneessa josta tulevat myös painetunnistimen ja kompuran sähköt.
Elikkäs joku on poistanut -03 g astrasta ilmastoinnin flektin ja pitäisi nyt paikallistaa missä piilossa on flektin johdot kun ei osu silmään osaisiko joku kertoa mistä päin piuha tulee? tai kuvakin olisi Jes! ei ole siis samalainen kuin -02 ja vanhemmisssa niistä kyllä löytyy helposti, tässä ei siis ole ohjainyksikkö piilossa pyörä kotelossa kuten vanhemmissa versioissa.
Kyseisestä kohdasta haaroittuu ainoastaan ulkolämpötilamittarin piuha, siusus olisi edes -02 malli tai vanhempi niin olisi tuttu paikka mistä haaroittuu
