Vectra B pakoputkiston vaihto
Re: Vectra B pakoputkiston vaihto
Liitin irti niin kyllä se lambda tulee putken mukana. Seuraa lambdan johtoa niin löydät liittimen. Siittä klipsuauki ja vetää.
hmj
Viesti Kirjoittaja hmj »
Elikkä se on yhdistetty siellä moottoritilassa, klipsulla, moottorin lambdaan ja sitten pakoputken lambdaan, pitää huomenna katsoa!!!
hmj
Entä jos ostaa, uuden lambda-anturin siihen uuteen pakoputkeen ja ei ala tappeleen vanhan irrottamisen kans ollenkaan, mikä tässä ois paras vaihtoehto!!!!
Lambdan johtoa kun seuraa niin löytyy johtoliiin jonka saa vetämällä auki kun avaa klipsun.
Tuossa kuva malliksi yleisesti.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/283994?aj ... malli=1998
Ja maksaahan se uusilambda laadukkaana tarvikkeena esim bosch sen 100euroa niin kannattaa se irtiottaa.
Re: Vectra b etupakoputken vaihto
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
hmj kirjoitti: 12 Heinä 2021, 17:38 Kaikki meni hyvin kunnes, se perk.... Lambda anturin mutteri on 20 vuodessa jumittanut, ruostunut, hitsautunut niin kiinni, ettei irrotusöljylläkään wd40 lähe
Tuppaa vaatimaan sellasen metrisen jatkon avaimen perään.
Helpottaa kummasti.
hmj
-Ostan uuden lambda anturin pakoputken päähän, - - liitin irti moottoritilasta
-vanha putki pois, antureineen ja
-uuteen putkeen, uus anturi ja paikoilleen
60e lisää rahaa ja pääsee helpoimmalla. Myös riski on, jos vanhaa mutteria alkaa lämmittään, niin se vaurioittaa pian anturin samalla!!
hmj
Ei onnistu kotikonstein irrotus!!!
Pakosarjan ja sen kolmion muotoisen, etuputken liitännän pultit, on niin ruostuneet ja kuluneet, että joutuu joko poraan tai rälläköimään, että sen saa irti niistä pulteista.
Pitäis tiheämmin putkistoja uusia, etteivät pääse tämmöiseen kuntoon
Myös resonoi voimakkaasti, aivan kuin peltiä olis irti pohjassa, kun ajaa ja muita sivuääniä kuuluu
Nuo vanhempien autojen pakoputkiliitokset ovat kyllä ihan hanurista.
Niiden kanssa joutuu kyllä taisteleen.
hmj
Onko se poraaminen sit järkevin vaihtoehto irrottaa, onko kokemuksia?
Koittaisin ensin hitsata siihen uuden isomman mutterin ja sillä koittaa.
Tietty jos ei hitsausvehkeitä ole niin sitten huonompi juttu.
hmj
Ja vien ens viikolla korjaamolle, sanoi, että pari tuntia voi mennä
Uusi pakoputki ja anturi ovat jo valmiina!!!
hmj
Nonii, 1 reikä porattu jo läpi, bilteman koneella :D
Kun saa kaikki 3 reikää porattua, pitäiskö laippaliitoksen suht kevyesti irrota? Eihän pitäis mistään olla enään kiinni, koska mitään pultteja tms, ei näy enään missään siinä!!!!
Kyllä. Kopauttaa vähän vasaralla laippaan. Sitten läpipultit tilalle
hmj
Ja kaverilta voin saada, huomenna ammattiporakoneen
Pitääkö sit täkkipulteilla kun laittaa uuden, niin kiertää tiettyyn momenttiin vai sormitiukkaan, ne pultit vain?
M8x30 normipultit ihan vaan käsin sopivasti räikällä kiinni että pysyy
Kait sinne mahtuu ne ja välilaipasta kyse?
Etuputki valurautaiseen pakosarjaan (x20xev) ei onnistu läpipultteja laittaa. Pitää porata joku 7mm reikä ja tehdä siihen tapilla kierteet
