Yli miljoonan ajetut
Niin pitkälle kuin
- OCF Member 2019
Tänne voi laitella kaikista yli miljoonan ruuvatuista Opeleista kuvia ja juttuja.
Itsellä C vectra 2.2 DTI pääsi tuon rajan yli reilu kuukausi sitten ja tosiaan mittari pyörähti ympäri niin kuin kuuluukin.
Huolto näyttöä ei pysty enää nollaamaan ja mittarin tripin paikalle startatessa tulee teksti FULL. Eli oiskohan tiedoksi miljoonan ylittymisestä tai mittariston muistin täyttymisestä.
Tänään autolla on ajettu 1008 tkm ja matkaa pyrin jakamaan ainakin 1,1 milj km, sitten tuolla sen miljoonan jotakuinkin istunut.
Alkuperäistä auton tekniikassa on moottori osalta kaikki muu paitsi öljypohja ja moottorin öljypohjassa oleva värinänvaimennus yksikkö.
Sitten tietysti turbo, startti, egr, syöttöpumppu, kytkin, 3 pyörän laakeria, pakoputki, muut lienee jo vaihdettu ainakin kerran.
Öljyt vaihtuneet 50tkm välein (paitsi öljypöhjan rikkoontumis kerta) ja 600 tkm asti oli lisäystarve vaihtovälillä 0,8 ltr ja tuon lukeman jälkeen ollut 1,3 ltr. Suurin määrä öljystä lentää täyttökorkin tiivisteen välistä ulos ja kone sen näköinen sitten.
Rinta-Joupilta sain miljoonan rikkoutumisen kunniaksi täysin ilmaisen huollon Oulussa ja Opel tavaraa. Kuulema lähti maahantuojalle viestiä kun lupailivat (maahantuoja) jotenkin muistavansa sitten kun miljoona menee rikki (muutama vuosi sitten)...vaan taisivat syödä sanansa kun ei mitään ole kuulunut.
Hyvää kevättä kaikille!
Vectra Wag 2,2 tdi -04
EX:Yeti TDI 1,9 -10, Mondeo 1,6 -08, Caliber 2,0 -07, Golf 4x4 TDI 1,9 -02, Vectra 2,0 -90, Golf 1,8 -98, Tercel 1,3 -84, Fiesta 1,6 -84, Manta 2,0 -78, Tercel 1,3 -82, Wartburg 1,3 -77, Escort 1,6 -68, Kadett 1,2 C -77
Teuwo
Re: Yli miljoonan ajetut
Mittaristo täynnä, G-Astrassa ja A-Zafirassa tämä käy siis 700tkm kohdalla. OP-COMilla katsoessa korisähkökeskus, ecu, tms. moduli kyllä tietää oikean ajomäärän, mittaristo ei vain näytä sitä ja huoltoväli-ilmaisin näyttää "FULL" tekstiä.Niin pitkälle kuin kirjoitti: 19 Huhti 2021, 12:53
Ehkä hieman yllättäen, normaali öljynvaihtoväli 2000-luvun alun Opelin dieseleille, joka on myös huoltokirjaan mainittu huoltoväli.
Bensat muuttui samalla 30tkm huoltovälille. (Aiemmin 15tkm)
Huoltovälin pidennys tapahtui joskus.....2001-2003 välillä.
Vaikea sanoa mikä muuttui koneessa, tuskin mikään. Sama kone oli nimittäin B-Vectrassa 15tkm öljynvaihtovälillä.
Teuwo
Oma auto on ajettu takuuaika 15tkm vaihtovälillä ja sen jälkeen, ajanhetkellä X, merkkiorganisaatio muutti vaihtovälin 30tkm.
Itse olen ajanut koko omistuksen ajan 180 => 968tkm 30tkm vaihtovälillä ja öljynkulutus ei ole muuttunut mihinkään.
Ts. GM orggis öljyä (kenen lienee tekemää) menee tikun yläviivalta alaviivalle vaihtovälissä ja en ole sitä lisännyt.
Minusta Aimo on ajellut samalla tavalla ja hänelläkin ölkynkulutus on tainnut pysyä aika samana koko ajan.
Siis tyyliin laittaa pienen lirun vaihtovälissä. Mutta varmaan vahvistanee itse tiedon paikkansa pitävyyden, suuntaan tai toiseen.
Luulisin että yksi iso tekijä näissä paljon ajetuissa on se, että autoilla ajetaan usein ja säänöllisesti useita tunteja putkeen, jolloin kosteus haihtuu kuumasta öljystä huohotuksen mukana jne. Pelkästään lyhyiden nykyjen ajaminen ja varsinkin talvella syö minkä tahansa auton tekniikan elinkaarta rotan lailla, mutta kahta pahemmin Long Life huolto-ohjelmien piirissä olevia.
Aimo
Minulla tuo Astra G 2.0 DTL, vm.1999 ollut uudesta lähtien.
Jäänyt mieleen kun oli ajettua muutama tuhat km kun katsoi öljytikkua, niin öljymäärä oli aivan alarajassa, niin ihmetys oli suuri. Lisäsin öljyä ja aloin katsomaan useammin millä tasolla öljy on ja lisäsin aina tarpeen mukaan.
Kun kysyin merkkiliikkeestä suuresta kulutuksesta, niin on normaalia jos kuluttaa ohjekirjassa mainittua vähemmän, eli 0,06 l/100 km. Tuohan tarkoittaa, että 15 tkm vaihtovälillä saa kuluttaa 9 litraa, niin takuuseen ei tehdä mitään.
Takuuaikana vaihtoväli oli 15 ja sen jälkeen 30 tkm. Alkuaikoina oli Teboilin Diamod mutta eniten ajanut GM longlifellä.
Katsoin vanhoja muistiinpanoja, niin 145 – 160 tkm mittarilukemien välillä pitänyt lisätä 4,5 litraa ja 300 – 315 tkm välillä 2 litraa ja 450 – 465 tkm välillä enää 0,5 litraa, 700 - 715 tkm välillä taas 2,5 litraa, 800 – 815 tkm 3,5 litraa. Nuo on noin- lukuja, mutta kuitenkin suunnan näkee, että 500 tkm seutuvilla kulutus pienintä.
Turbon (on alkuperäinen) ympäristö öljyinen ja auton seistessä muutama pisara tippuu maahan.
Aikaisemmin jo kertonut, että nykyään eläkkeellä ollessa ei kilometrejä paljoa tule. Viime vuonna vajaa 20 tkm. Parhaimmillaan tuli reilu 60 tkm vuoteen.
Teuwo
Luulen, mutta en tiedä varmaksi, että hyvä osa öljystä voi mennä turbon kuluneiden akselitiivisteiden kautta ja tulee poltetuksi moottorissa, jos valskaa kompuran puolelta.
Kun tuntuisi että itse perusmoottori kestää tavattoman hyvin, siis männät, niiden renkaat ja kampikoneiston ja nokan laakerit jne.
Minullahan turbo on vaihdettu parikin kertaa, ei siksi että alkuperäinen olisi särkynyt tai kulunut, vaan erilaisiin "viriturboihin". (Käytännössä 2.2. mallien vakioahtimiin)
Tosin jälkimmäiselläkin on jo kairattu hyvin yli puoli miljoonaa.
Alipainepumppu, venttiilikoppa ja öljyn lämmönvaihdin taitavat olla yleisimmät, tiivisteiden kovettumisen aiheuttamat, vuotokohteet - josko itse moottori ei syö vajuvaa öljyä.
Omasta öljy/vesi lämmönvaihdin on vaihdettu ennakkohuoltona joskus luokkaa 750tkm tienoilla, tietysti tiiviste samalla. Ei kyllä vuotanut vielä, mutta sain tehdasuuden GM orggiksen halvalla, joten ajattelin varmistaa että ei alakaan vuotamaan.
Pitää kelien lämmettyä pestäkin vähän moottoria ja seurata tihuttaako se jostain.
Aimo
Turbon ja imusarjan välisen putken sisäpinta on aivan öljyinen, eli osa öljystä tulee poltetuksi. En ole alkanut turbolle tekemään mitään, kun ollut jo monta vuotta suunitelmissa vaihtaa uudempaan autoon. Viime kesänä katsurille sanoin, että taisi olla viimenen katsastus tälle autolle. Onkohan tulevana kesänä taas sama homma.
Aimo
Opel tuli VIELÄ katsastettua pari päivää sitten. Ennen katsastusta epäilin etu- ja takapyörien tukivarsien puslien väljyyttä, kun on alkuperäiset.
Q-aseman katsuri totesi katsastuksen jälkeen, "kaikki toimii, tervetuloa vuoden päästä uudelleen".
Saa nähdä mikä on tilanne vuoden päästä.
Mikä ajomäärä nyt?
Aimo
830 tkm.
Aimo
Eilen meni reilu 22 vuotta ja 3 kuukautta palvellut Opel Astra 2.0 DTL romuttamolle. Oli tuossa ajassa ehtinyt kiintyä oppeliin ja monta yhteistä matkaa tuli tehtyä. Haikea mieli tuli, vaikka olikin vain auto!
Teuwo
Paljonko oli muuten kokonaisajomäärä kun luovutit auton ?
Itselläkin tuo sama tilanne on varmaan ensi vuoden lopulla vastassa.
Itse en varmaan jaksa Astraani "omaa miljoonaa" ajaa, kun en ostanut uutena (vaan 180tkm ajettuna) - mutta jos vähän vajaat 50tkm vielä pinnistäisi niin sitten olisin ajanut edes omilla Opeleilla itse sen miljoonan
Aimo
Astralla tuli ajettua 835 tkm. Astraa ennen oli käytettynä ostettu Kadett, jolla tuli ajettua 337 tkm, eli Opeleilla yhteensä n.1,17milj. km.
