astra h automaatti ilmastointi ei toimi
mav
Re: astra h automaatti ilmastointi ei toimi
Viesti Kirjoittaja mav »
Ihan oikeassa olit, että vika jäi kuitenkin magneettikytkimelle. Kiitokset vinkistä :worship: Jostain ihmeen syystä toinen napa meni kompuran runkoon ja siitä auton maista miinus napaan. Oli tietty se plussajohdin juuri maissa. Onko tuo käämi lyönyt maihin toisesta päästä... Sama resistanssi runkoon kuin liittimen navoista.
Kyseessä 2vko vanha eli uusi ridex kompura autodoc:sta
Myös se kytkinpakka hieman helisi kun oli eco moodissa. 2vko sitten ei helissy. Laittaisin takuuseen jos olis vaivaton, mutta täytyy nyt seurailla tilannetta.
Käänsin nyt auton johtosarjassa nuo kaksi johtoa ristiin niin toimii. Sitä en tiedä miten hyvä idea, mutta ainakin kylmää tuli.
(Tosin kylmää tuli myös ennen kuin sulaketta alkoi polttamaan.)
Järkevää selitystä?
Sama OEM koodi piti olla kuin vanhassakin kompurassa.
